Autore Topic: consiglio  (Letto 831 volte)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
consiglio
« il: 12 Novembre 2010, 01:35:13 »
 :oooops: Ho letto l'articolo sugli omocinetici,montandoli sul mio savy che vantaggi ho?svantaggi? per cazzeggio me li consigliate?
Ho visto il video di devil x abbassare gli ammo,invece di tagliarli cè qualche altro modo?
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:consiglio
« Risposta #1 il: 12 Novembre 2010, 09:49:56 »
con gli ammortizzatori originali direi che il sistema migliore senza dover tagliare e rifilettare è quello dell'infilare un tubicino nnwllo stelo, al di sotto del piattello. l'han fatto in molti ed è un sistema valido. prendi 8 pezzettini da 1,4cm di tubo miscela,smonti gli ammortizzatori (devi aprire il tappo, svuotarli dell'olio, per estrarre lo lo stelo con attaccato il piattello superiore devi bloccare lo stelo con una pinza e un canovaccio per non rovinare lo stelo, sviti la uniball e poi estrai lo stelo dall'altro del corpo ammorizzatore).
i tubicini vanno infilati sullo stelo e li spingi fino in alto a contatto col piattello forato. lo fai per tutti gli 8 ammo e vedrai che così riuscirai a limitare l'altezza da terra del tuo mezzo (più il tubicino è lungo e più il mezzo resta basso, al massimo il tubicino deve essere 1,4cm).
Per gli omocinetici secondo me a parte il fatto che non rischi di perderli (cosa che ogni tanto mi è successa con i dogbone) non vedo molti vantaggi per l'uso nel cazzeggio. Marco
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:consiglio
« Risposta #2 il: 12 Novembre 2010, 09:56:36 »
 ::tnx:: grazie nocturn,allora lascio perdere l'uso degli omocinetici?
Re:consiglio
« Risposta #3 il: 12 Novembre 2010, 16:58:52 »
se non sbaglio hanno il vantaggio di consumarsi meno...
Re:consiglio
« Risposta #4 il: 13 Novembre 2010, 09:39:03 »
Il metodo consigliato da Nocturn è il migliore per preservare lo stelo, così se vuoi tornare all'origine, basta togliere lo spessore...
Inoltre è un lavoro abbastanza veloce, e nel fratempo si scopre come son fatti gli ammortizzatori ;)
Re:consiglio
« Risposta #5 il: 13 Novembre 2010, 18:34:48 »
anche io lo devo fare però al posto del tubo mix pensavo di utilizzare dei finecorsa...
questi per intenderci... http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87058
secondo voi è un buon idea?
Re:consiglio
« Risposta #6 il: 13 Novembre 2010, 18:38:22 »
Sicuramente vanno bene quei pezzi...
Ma il fattore tubo miscela e che tutti noi ne abbiamo una decina di cm nei ricambi, e non costa praticamente nulla, e il silicone con cui e fatta non patisce stare nell'olio...
E' sicuramente la soluzione più economica...
Re:consiglio
« Risposta #7 il: 13 Novembre 2010, 18:56:48 »
ah ma sapevo che però dopo un po' si rompono per quello pensavo di usare quelli che sono più robusti e poi sono anche più precisi di diametro...
dici che regge meglio il tubo?
Re:consiglio
« Risposta #8 il: 13 Novembre 2010, 19:45:24 »
Meglio no, i tondini che hai linkato sono fatti appositamente... Il tubo è una soluzione economica...
Re:consiglio
« Risposta #9 il: 13 Novembre 2010, 20:44:00 »
ah ok :yeah:
