diciamo che prendendo l'aeromax (ma anche gli altri modelli tamiya) avrai bisogno di :
1 radio a stick minimo di 4 canali, meglio se con trim manuali e non digitali (puoi prendere anche una Hitec Zebra 4 da 40 euro se vuoi
1 servo per lo sterzo e 1 per la ralla (ideale tra i 6 e i 9kg. Vanno bene economici ma NON prendere i tower pro e cinesate varie, non vanno bene per i truck);
1 servo per il cambio ( da 3kg è più che sufficiente)
a questo punto per farlo funzionare avresti bisogno di un ESC, ma se hai intenzione già da subito di mettere l'MFC (secono me valida almeno sul primo truck), fa già da ESC oltre che da impianto sonoro e illuminazione, quindi è da valutare bene l'acquista, quasi immediato.
all'interno del kit per la cabina c'è già il cruscotto con il volante e due sedili. il resto se si vuole, ognuno se lo fa come meglioi crede.
per la verniciatura, vanno bene le bombolette per modellismo. Noi attualmente sui Man stiamo usando una vernice in bomboletta della arexons con finitura lucida e sta venendo bene. altrimenti le vernici per modellismo hanno bisogno alla fine del lucido trasparente.
se hai bisogno altre info, chiedi pure!
