Autore Topic: datemi un vostro parere (ezrun 5.5) 60A  (Letto 1676 volte)
Offline mattecabras191
  • Con limitazioni
  • Post: 17
  • I miei modelli: himoto emxt-1
« il: 07 Novembre 2010, 10:03:12 »
ciao ragazzi,2 mesi fa avevo comprato il mio primo monster truck (himoto emtx1)..
avevate ragione , è quasi un giocattolino, troppo delicato, che delusione ::ball::
comunque, l'ho venduto, e mi sono preso una '''bellissima''' losi desert truck 1:10,con il kit 5.5 ezrun ::pazzissimo:
Ieri sera l'ho montato e l'ho provato con solo la mia unica batteria disponibile.... una nimh da 4.200 mah..(carica) eppure ho avuto problemi.....
ovvero se vado piano la macchina va ok, ma se accellero al max per esempio la macchina ha un calo di tensione enorme (lo noto dalle luci che si spengono assieme alla radio)
ora sapete dirmi il motivo?? sto pensando che il motore giri solamente con delle lipo.... può essere così?? ??? ???
ed inoltre, ho notato che per partire la macchina sembre che ''gratta''...fa trrrrrrrr e poi parte...  (scusate la spiegazione non da professionista..) ::vocabolario::
  • Con limitazioni
  • Post: 17
Re:datemi un vostro parere (ezrun 5.5) 60A
« Risposta #1 il: 07 Novembre 2010, 10:42:18 »
potreste anche spiegarmi le caratteristiche delle lipo, ovvero lipo 7.4v 5000mah  3s 30c........ ebbene cosa vorrebbe dire??  è meglio un numeo maggiore o minore di C  ...ad sempio è meglio una batteira da 15c o30??
3s cosa uole dire??
grazie.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #2 il: 07 Novembre 2010, 11:01:43 »
3s cosa uole dire??
grazie.
Non esiste una lipo7.4 da 3s perche 3s vuol dire la quantita di celle, di qui ognuna ha il valore di3.7, quindi 2s vorra dire 3.7 x 2 cioè 7.4 3s sara 3.7 x3 cioè 11.1 piu celle piu voltaggio e piu potenza .poi i c sono la quantita di amper di scarica della batteria prendiamo una 5000 di questa batt un c corrispondera a 5amper perche 5000mah sono uguali a 5amp e poi prendiamo la quantita di c facciamo 30c quindi dovrwmo fare 5amp x 30  cioè 150 amp e quella sara la scarica che puo sostenere una batteria lipo...
Macchine:
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #3 il: 07 Novembre 2010, 17:41:50 »
3s cosa uole dire??
grazie.
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=11702.0
  • Con limitazioni
  • Post: 17
« Risposta #4 il: 07 Novembre 2010, 17:55:53 »
grazie a entrambi!! ::tnx::
sapete rispondere anche alla mia prima domanda?? :graz:
« Risposta #5 il: 07 Novembre 2010, 20:57:06 »
aspetta il Guru dell'elettrico Monster+Drift , sicuramente rsolve il problema......
.....ma la macchina è nuova o usata??  perchè il trrrrrrrrrrr mi fà pensare ad un' ingranaggio "sdentato"  ::bagno::  ......
  • Con limitazioni
  • Post: 17
« Risposta #6 il: 07 Novembre 2010, 22:41:45 »
usata,
ti dico che questo trrr lo faceva anche l'himoto dopo averi montato il brushlees feigao... potrebbe essere un accoppiamento sbagliato? corona e  pignone trooppo attaccati??
vista ad occhio non è sgranata..
« Risposta #7 il: 07 Novembre 2010, 23:18:41 »
eccomi..
nessun accoppiamento sgranato..
quel trrrrr che senti è il cogging..
che descrivo meglio in questo topic..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27327.msg423667#msg423667
sicuramente un ezrun da 5,5 spire richiede un'energia che la tua vecchia nimh non può dare..
quindi finchè vai piano va tutto bene.. quando invece richiedi una grande quantità di energia con un'accellerata, la tensione della batterie cala vistosamente..
su quella macchina e con quel motore è necessaria una batteria lipo..
Offline david_ntb85
  • Post: 699
« Risposta #8 il: 08 Novembre 2010, 09:49:48 »
Confermo quello che dice Antonio,quel motore lo uso su uno slash 2wd e devo dire che fa il suo dovere.visto che è un mezzo 2wd ti consiglio la classica lipo 2s con l'accoppiamento giusto riesci a sfruttarlo al massimo rimanendo basso sulle temperature...ti sconsiglio la 3s se affondi troppo di gas il metto ti si rigirerà in meno di un secondo :giriamo:
  • Con limitazioni
  • Post: 17
« Risposta #9 il: 08 Novembre 2010, 13:28:18 »
grazie mille per le vostre risposte molto esaurienti :graz:
allora,seguendo il vostro consiglio ho comprato cu caricabatterie bilanciato ecc  (imax b6) e una lipo 2s da 5000mah 7.4 30c  e una da 4000 15 c...
speriamo che vada tutto bene :giriamo:
« Risposta #10 il: 08 Novembre 2010, 13:55:20 »
sicuramente ti si aprirà un nuovo mondo.. le differenze tra le lipo e le vecchie nimh sono notevoli..  :yeah: :yeah: :yeah:
e come dotazione iniziale va bene..
