Autore Topic: servi rumorosi su losi lst2..perche'!  (Letto 1165 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 27 Ottobre 2010, 20:40:30 »
Ciao a tutti,ho montato sul losone 2 servi savox e provato a collegare la ricevente e..tutto ok..centro i servi ..monto le squadrette e fa rumore da pazzi....sembra sempre in tirare....cosa devo fare per non sentire questo rumore? premetto che senza squadrette sono perfetti...help me!...........grazie!non so' forse gli agganci del losone non sono perfettamente allineati..bohh!!!
Re:servi rumorosi su losi lst2..perche'!
« Risposta #1 il: 27 Ottobre 2010, 22:09:04 »
esatto, i link trà salvaservo e squadretta non sono lunghi uguali, prova a registrarli o uno dei due servi si brucia prematuramente  :-X
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 27 Ottobre 2010, 22:25:35 »
ho gia' provato anche a registrare i link...ma il rumore ce' sempre......ma forse e' normale? appena appoggio la squadretta al servo..riparte il zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.......................bohhhhhhhh!
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #3 il: 28 Ottobre 2010, 07:43:45 »
ciao storm se dura una decina di secondi e normale i miei savox l'hanno fatto sempre però passato questo tempo stanno zitti se i tuoi continuano in modo continuo a zzzzzzzzzzzzzzzzzz ce qualcosa che non va nei tiranti.
quando avevo il losone facevo al contrario mettevo le scquadrette in ambdue i servi e poi vedi se i tiranti corrispondono esattemente perchè anche millessimi ti faranno fare quel rumore devi centrarli perfettamente
sul tubo c'è anche un video dei miei savox sul losone poi vedere l'ha. :ciaociao:
« Risposta #4 il: 28 Ottobre 2010, 18:34:30 »
Supermegaquotone ...... prima i link sulle squadrette e le squadrette sui servi, POI i link sul salvaservo  ::fuma::  vedrai che poi ......sssshhhhhhhhhhhhhh    :yeah: :yeah:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #5 il: 28 Ottobre 2010, 18:40:21 »
ho provato di tutto...ma fanno sempre rumore....zzzzzzzzzzzzzz..sembrano le cocuzelas......boh...andro' cosi'....
« Risposta #6 il: 28 Ottobre 2010, 18:42:45 »
dico una caccolata.....  non è che le viti in testa alla squadretta sono lunghe? o grosse? ....  ::bagno::   lo fà anche senza viti??
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #7 il: 28 Ottobre 2010, 18:43:52 »
forse dipende dalla radio..che e' in fm a 27mgh.....e fino ad ora ho sempre usato servi analogici...invece questi sono digitali..oppure ho detto una cazz.........!
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #8 il: 28 Ottobre 2010, 18:47:32 »
lo fa' appena infilo il salvaservo rotondo sul millerighe....appena sente il peso comincia il casino....con la radio accesa senza salvaservo silenzio perfetto...quindi i servi son perfetti....e' l'incastro che gli fa' fare il zzzzzzzzzzzzzz..............
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #9 il: 28 Ottobre 2010, 18:54:25 »
Lo zzzzz che senti è il servo che cerca il centro,praticamente quando agganci la squadretta il servo si mette in tiro e cerca il centro,prova col trimmer della radio a centrarlo anche se ci vorrebbe una regolazione fine con una radio 27mhz non so cosa possa uscirne.
« Risposta #10 il: 28 Ottobre 2010, 19:39:15 »
la radio non è, ..... ma lo fà subito anche con un solo servo o quando metti la seconda squadretta??
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #11 il: 29 Ottobre 2010, 06:28:50 »
grazie a tutti per i consigli....ieri sera dopo 1 ora di prove ho trovato il punto preciso....ora fanno rumore solo quando girano le ruote,cosa normale....poi quando tornano fanno un piccolo brusio e poi silenzio.....quindi meglio di cosi' non posso fare!! :graz:sono velocissimi...anche se ancora devo trovare sul telecomando il modo di farli girare di piu'....sono andato su EPA e gli ho aumentato fino a 125,cioe' il massimo...ma ce' il modo di farli girare ancora di piu'?.....su che nominativo del telecomando devo andare?......io sono veramente negato per quanto riguarda il settaggio del telecomando!.......................... :graz:di nuovo a tutti gli amici del forum...
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #12 il: 29 Ottobre 2010, 07:38:21 »
ciao storm non so che radio hai in possesso ma nelle radio losi non spektrum devi andare nella sezione ST ed aumentare L/R fino a 100 mi sembra anche se alcune volte devi fermarti un po prima perchè i servi possono andare oltre il punto di funzionamento
infatti nel mio mi fermavo sui 90  :ciaociao:
« Risposta #13 il: 29 Ottobre 2010, 14:27:25 »
bene bene,  se invece hai una Spektrum devi andare su Travel, ST, e aumenti fino al punto di finecorsa del salvaservo  ::fuma::
altrimenti fai manovra  :risatissima: :risatissima:
Offline zan72
  • Post: 75
  • I miei modelli: e-revo brushless truggy f8t buggy losi
« Risposta #14 il: 01 Novembre 2010, 09:58:49 »
esatto con la spektrum funziona così il " st travel " settato su 135% poi devi vedere un attimo se è troppo o se devi aumentare
p.s  anche io ho il problema del zzzzzzz del savox e nonostate tutte le prove del caso contina zzzzzzzz alcuni dicono che sia mormale  anche se x me non è così... boooo  certe cose sono veramente misteri....
