Autore Topic: problemone!  (Letto 1122 volte)
Offline manu96
  • Post: 166
  • I miei modelli: Traxxas e-maxx 3905 brushless, hpi savage 25
problemone!
« il: 26 Ottobre 2010, 18:13:45 »
salve amici, oggi ho messo in moto il mio savage e fin qui tutto bene fin quando mi avvicino al savage per controllare la temperatura e che scopro? esce benzina da sotto la testata! io poi dopo spento ho tolto la testata per controllare ma tutto bene le viti della testata si avvitano perfettamente tutte e 4 quindi è bella fissa. sono andato dal modellista e mi ha detto che si doveva cambiare il carter. ma prima vorrei avere consigli da voi per vedere se posso risolvere senza spendere soldi. anche perchè il mio modellista è caruccio sul prezzo dei pezzi e della manutenzione  ::furious:: ::furious::
attendo risposte sperando di risolvere  :'(
Emanuele Martinelli.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:problemone!
« Risposta #1 il: 26 Ottobre 2010, 18:23:44 »
mi dispiace, ma che savage hai??? poi lo si puo rimandare alla radiosistemi che te lo dovrebbero mettere aposto in garanzia
Macchine:
Re:problemone!
« Risposta #2 il: 27 Ottobre 2010, 03:14:41 »
se esce mix e la testa e' ben tirata hai crepato il motore... sicuramente il carter visto ke la testa non si crepa... Radiosistemi meglio lasciarla stare a prescindere , figuriamoci x 1 motore con sospetta rottura... controlla bene cos' ha... il carter crepato e' ben visibile, non dovrebbe nemmeno andare in moto o cmq se si spegnersi praticamente subito con fuoriuscita di mix e go-go..
consiglierei un ricambio ustao del tuo motore (da specificare il modello..) o cmq 1 motore magari usato tipo k46, il piu' performante della serie nitrostar , quindi ORIginali HPI....
dovresti trovarne anke qui sul forum.. se fai fatica a trovarlo mandami 1 mp...
spero il danno sia minore di quanto descritto ma la fuoriuscita di mix a testa serrata lascia purtroppo pochi dubbi... :lacrimone: :lacrimone: :ciaociao:
Offline manu96
  • Post: 166
Re:problemone!
« Risposta #3 il: 27 Ottobre 2010, 14:00:15 »
oggi ho ricontrollato ed è tutto apposto. i rasamenti ci sono viti fisse ecc. lo stavo rimettendo in moto e non aveva intenzione di partire  :( :( :( :( :( :( dopo un po riparte ma accellera da sola con la mix che esce da sotto la testa ANCORA  :( :( :( :( :(
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:problemone!
« Risposta #4 il: 27 Ottobre 2010, 18:55:37 »
sicuro che non hai spanato le viti che tengono giù la testa e non riesci ad avvitarle al massimo? anche il mio f4.6 perdeva miscela tra testa e carter, ho avvitato bene bene le viti usando alla fine una pinza e ho fatto fare altro mezzo giro, mai più perso benzina.
Eventualmente per sigillare meglio ed evitare anche piccole fuoriuscite puoi mettere del silicone MOTORSIL , forma una guarnizione tra carter e testa ed evita ingenti fuoriuscite.
p.s: le vite della testa del savage delle quali mi si spanava l'esagono le ho sostituite con quelle novarossi con testa a taglio, in questo modo riesco ad avvitare molto meglio, sono viti da 2,5mmx16 e nelle ferramenta non sono mai riuscito a trovarle, ho preso il ricambio novarossi
Offline manu96
  • Post: 166
Re:problemone!
« Risposta #5 il: 27 Ottobre 2010, 20:38:50 »
ma le viti sicuro non sono. questa guarnizione si trova normalmente in ferramenta??? ::furious:: ::furious::
  • Post: 968
Re:problemone!
« Risposta #6 il: 27 Ottobre 2010, 21:51:07 »
se le viti sono avvitate bene non dovrebbe fuoriuscire nulla tra testa e carter, nn ho ben capito che motore monti, l'f4.6 o il k4.6, la differenza fra i due è che il primo ha il sottotesta separato mentre nel secondo il sottotesta è integrato nella testa, avvitando dovrebbe andare a tappare completamente e quindi non deve fuoriuscire nulla.
Il MOTORSIL non è una guarnizione, è un tubo (tipo quello della maionese) con dentro della pasta rossa, è una pasta siliconica che regge ad alte temperature, una volta messa tra carter e sottotesta (oppure tra carter e testa nel caso del k4.6) facendo attenzione a non farla entrare nel buco della camicia, a contatto con l'aria diventa una guarnizione che poi evita fuoriuscite. Si trova in ferramente a credo costi sui 12-14 euro a tubetto ma se chiedi ad un meccanico di sicuro te ne presta un pochetto.
http://www.minimotopoint.com/product_info.php?products_id=72
Offline emmemodel
  • Post: 171
  • I miei modelli: SAVAGE 25rtr - E REVO 1 16 - AXIAL SCX: DEF 90
Re:problemone!
« Risposta #7 il: 27 Ottobre 2010, 22:19:15 »
Se nn riesci a risolvere il problema con la pasta rossa Motorsil e il tuo motore continua a xdere...la via piu' breve e meno costosa secondo me e' quella di cercare qui nel forum un motore in sostituzione..magari anche nn nuovo e vedrai ke con poca spesa in tuo savage ritornera' in vita  :giriamo:   ovviamente dimentica il tuo negoziante   :badbad: sono tutti strozzini!
Re:problemone!
« Risposta #8 il: 27 Ottobre 2010, 23:00:41 »
ciao masei sicuro che esca da sotto la testa e non dalla candela?
io d'avanti ad un problema simile proverei a smontare la testa controllerei le viti, l'alettatura, la testa, il carter, i rasamenti, pulirei tutto in modo che si veda bene da dove esce la miscela e proverei ad accendere...
se specifichi il tuo modello e il tuo motore possiamo aiutarti meglio... di versioni del savage ce ne sono un botto savage e i motori che montano possono essere s21 s25 f3.5 f4.1 f4.6 k4.6 k5.9
Offline manu96
  • Post: 166
Re:problemone!
« Risposta #9 il: 28 Ottobre 2010, 13:17:19 »
ciao il mio savage è un 25 con motore di serie s25. motore ha una 10ina di litri.
Offline emmemodel
  • Post: 171
Re:problemone!
« Risposta #10 il: 28 Ottobre 2010, 23:53:03 »
Se nn hai grosse esigenze di prestazioni e mantieni il tuo Savage originale, con poca spesa io cercherei un altro motore 4.1 cosi risolvi il tutto. :ciaociao:
Offline manu96
  • Post: 166
Re:problemone!
« Risposta #11 il: 29 Ottobre 2010, 14:56:18 »
no se devo prendere un motore io mi butterei tanto vali su cc piu grandi tipo dai 28 in su. qualcosa da consigliare?  ???
Re:problemone!
« Risposta #12 il: 29 Ottobre 2010, 17:38:34 »
hai poi provato a pulire tutto per bene per vedere da done esce la mix?
Offline manu96
  • Post: 166
Re:problemone!
« Risposta #13 il: 29 Ottobre 2010, 18:31:36 »
ragazzi alla fine è il carter che si è rotto perchè io e il mio modellista smontandolo con occhi di aquila abbiamo trovato un spaccatura... (mi sa che è stata la botta che ho preso quando ho frenato e si è cappottato in discesa andando a sbattere sul motore con un bel impatto) ::furious:: mi sa che il mio prossimo motore lo prenderò a natale che sicuramente basta con i 25 e ora si passa ai 28. addio mio s25! questi 10 litri fatti con te li ricorderò sempre  :'(
Re:problemone!
« Risposta #14 il: 29 Ottobre 2010, 18:38:33 »
azz allora con una botta del genere ci sta abbastanza... ::ball::
ma il tuo 25 è quello con il freno a disco in metallo? se si mi raccomando regolalo bene e evita se puoi le stagnate così drastiche se no finisce che saluti pure i differenziali... (P.S.: sarebbe ora di fare un chek-up generale a tutto il modello...)
