Autore Topic: roma racing - REGOLAMENTO GARE TRAXXAS DAY 24/10/2010  (Letto 1300 volte)
« il: 22 Ottobre 2010, 00:49:26 »
Nella giornata si svolgeranno due gare:
1) SPEED RACE
2) FUNNY RACE
REGOLAMENTO SPEED RACE
Gara di velocità in pista OFFROAD, dove verrà cronometrato il tempo per percorrere 5 giri di pista, ai fini della formazione della classifica finale.
Si svolgerà in batterie da 4 –5 partecipanti in base alle iscrizioni.
Ognuno potrà usare il mezzo che desidera, sia a scoppio che elettrico.
Il turno di recuperi in pista sarà effettuato a rotazione. Ad esempio i concorrenti della terza manches faranno i recuperi ai concorrenti della prima manches. Poi i concorrenti della prima manches faranno i recuperi ai concorrenti della seconda manches e i concorrenti della seconda manches faranno i recuperi ai concorrenti della terza manches.
Il concorrente il cui modello cappotta e va fuori pista deve avvisare a voce  gli altri concorrenti sul palco e bisognerà fare molta attenzione agli interventi di recupero sui doppi e tripli che verranno segnalati dalla direzione gara.
In tal caso bisognerà rallentare e copiare i salti.
Competizione si, ma sicurezza prima di tutto.
La classifica finale verrà stilata in base al miglior tempo assoluto di percorrenza dei 5 giri.
REGOLAMENTO FUNNY RACE
La gara si articolerà su tre prove separate.
- una prova di velocità in pista;
- una prova di trial
- una prova di abilità e strategia
Ad ogni gara sarà attribuito un punteggio parziale. Sommando il punteggio delle tre prove si otterrà il punteggio finale che decreterà la classifica.
Saranno premiati il 1° il 2° ed il 3° classificato.
PARTICOLARI TECNICI COMUNI ALLE TRE GARE
Il mezzo iscritto dovrà utilizzare per le tre prove le stesse gomme e le stesse batterie.
REGOLAMENTO PROVA DI VELOCITA’ SU PISTA
Si percorreranno tre giri della pista OFFROAD in batterie da 4 – 5 partecipanti, in base al numero di iscrizioni.
Verrà cronometrato il tempo assoluto per percorrere i tre giri.
Al termine delle manches sarà stilata la classifica finale in relazione al tempo impiegato e sarà attribuito un punteggio col seguente metodo.
Esempio di gara con 15 concorrenti
- 75 punti al primo classificato
- 70 punti al secondo classificato
- 65 punti al terzo classificato
e così via.
REGOLAMENTO PROVA DI TRIAL
Si dovrà percorrere un tratto di pista da trial che comprende parti piane ed ostacoli, il tutto delimitato da nastro.
Verrà cronometrato il tempo impiegato a percorrere il tragitto completo, al fine di stilare la classifica di tappa.
Ogni pilota sarà assistito da un recuperatore che, nel caso il mezzo cappotta, cade da un ostacolo o esce dal tracciato, provvede a rimetterlo nel punto preciso dell’incidente.
Per ogni intervento di recupero, verrà inflitta una penalità di 5 secondi, oltre al tempo perso per rimettere il mezzo in ordine di marcia.
Al termine delle tappa sarà stilata la classifica finale in relazione al tempo impiegato che tiene anche conto delle penalità, e sarà attribuito un punteggio col seguente metodo.
e così via
REGOLAMENTO PROVA DI ABILITA’
E’ una prova ad eliminazione diretta dell’avversario.
Tutti i partecipanti svolgeranno la prova contemporaneamente in un tracciato allestito per l’occasione.
I mezzi partiranno tutti insieme, disposti su due file alternate del rettilineo del circuito (tipo partenza formula 1)
Per la formazione della griglia di partenza si seguirà l’ordine della classifica parziale che tiene conto delle due prove disputate.
Quindi partirà in Pole Position colui che al momento è primo nella classifica parziale, e così via.
Agli automodelli sarà legato al paraurti posteriore un palloncino, mentre sul paraurti anteriore sarà fissato un chiodo .
La prova consisterà nel far scoppiare il palloncino degli altri concorrenti.
Il pilota a cui sarà fatto scoppiare il palloncino verrà eliminato e la gara si concluderà fino a quando rimarrà in pista un solo concorrente con ancora il palloncino gonfio, che peraltro sarà il primo classificato nella gara.
Con il medesimo sistema delle altre prove, verrà attribuito il seguente punteggio:
e così via
NORME DI SICUREZZA PER LA PROVA
Attesa la particolarità della gara, bisognerà prestare la massima attenzione alle seguenti norme di sicurezza.
Nel caso un automodello cappotta, esce di pista  o si ferma per avaria, al fine di consentire il recupero in sicurezza degli addetti, la gara verrà sospesa mediante il trillo di un fischietto da parte del giudice di gara. In tal caso tutti i mezzi si devono fermare nella posizione in cui si trovano.
Una volta effettuato il recupero, verrà dato nuovamente il via e si procederà lentamente fino al fischio del giudice di gara che dichiarerà nuovamente aperta la bagarre.
Il concorrente a cui scoppia il palloncino uscirà immediatamente dal circuito senza arrecare danno agli altri concorrenti.
E’ vietato fermarsi ad aspettare gli avversari.. piuttosto bisogna inseguire chi è davanti.  Sarà tollerato esclusivamente un rallentamento, nel caso di notevole differenza di velocità tra due mezzi.
Nelle partenze dal via e nelle ripartenze dopo uno stop , non è consentito scoppiare il palloncino dell’avversario fino al fischio del giudice di gara  che dichiara aperta la bagarre..
Al fine di salvaguardare l’integrità dei mezzi, non è consentito adottare condotte di guida irruente, colpire i mezzi nella fiancata ed in altri posti che non sia il punto dove è attaccato il palloncino.
Il palloncino deve essere scoppiato con una condotta pulita, più dettata dall’astuzia e dall’abilità del pilota, piuttosto che dall’irruenza e dalla velocità di impatto.
Condotte scorrette saranno punite con la squalifica.
Ricordiamoci che dobbiamo giocare e divertirci, non sfondare i nostri mezzi.
Alla fine delle tre prove verrà stilata la classifica mediante la somma dei punteggi parziali ottenuti.
Saranno premiati il 1°, il 2° ed il terzo classificato.
In caso di parità di punteggio dei piloti che vanno a podio, verrà disputata una eliminatoria con modalità Prova di abilità con palloncino.
Buon divertimento a tutti.
SI FA PRESENTE CHE OGNI SITUAZIONE NON DISCIPLINATA DAL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA'  AFFRONTATA E DECISA DALLA DIREZIONE GARA SECONDO LE REGOLE DEL BUON SENSO E NELL'ASSOLUTA IMPARZIALITA'
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2010, 01:41:56 da monster+drift »
Offline axlst2
  • Post: 13126
Re:REGOLAMENTO GARE TRAXXAS DAY
« Risposta #1 il: 22 Ottobre 2010, 00:52:03 »
Me lo leggo domani Antò, a quest'ora non connetto  :angelo:
Offline david_ntb85
  • Post: 699
Re:roma racing - REGOLAMENTO GARE TRAXXAS DAY 24/10/2010
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2010, 11:09:06 »
Grazie Antò :clapclap:
« Risposta #3 il: 22 Ottobre 2010, 15:13:48 »
ficooo!  ::drooool:::
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2010, 20:01:54 »
Bravo Antonio e Grazie per l'impegno ...... però avrei una nota da fare,  .... alla partenza della prova col palloncino ( non quella che fanno i Caramba il sabato notte  :dentone: :dentone:) io partirei ad ordine inverso, nel senso che come hai descritto tu, il meglio piazzato al momento, partendo davanti a tutti vanifica tutto il vantaggio avuto fin lì, avendo tutti gli altri dietro pronti a scoppiargli il palloncino......  ad ordine inverso invece, beneficerà della fatica fatta fin lì.....
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2010, 20:09:44 »
credimi.....   l'ho fatto apposta per dare a tutti la possibilità di fare punti..
a ogni prova la classifica si deve stravolgere..
i campioni al traxxas day non servono..
bisogna divertirsi.. sia col mezzo RTR che col Supermezzo..
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2010, 20:11:41 »
ok
ne' sai una più......  "delle donne"  :::8)   :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #7 il: 24 Ottobre 2010, 11:48:44 »
Certo che è un regolamento ferreo, e molto divertente nelle discipline...
Complimenti ragazzi, bel lavoro...
