Autore Topic: Problema ZTW o Aeolian 150A, Bruciato!!!!!  (Letto 1566 volte)
Offline simon90x
  • Post: 23
  • I miei modelli: E-Mta4 s50, E-revo
« il: 17 Ottobre 2010, 18:00:50 »
Ciao a tutti.....
Non da molto, ho trasformato la mia Mta4 S50 in E-Mta4.
Le conponenti, sono tutte economiche, perchè la mia era solo una prova....
Esc--> ZTW Aeolian 150A
Motore--> Keda 1900Kv + Dissipatore con ventola....
Lipo--> Turnigy 4s 5000A  25-30C
Dopo aver provato a regolare l'esc, la program card è subito SVAMPATA :'(.
Vabbè, le impostazioni base, sembravano andare bene....
Ho fatto una scarica, con temperature molto buone, quella più alta è risultata essere quella del motore circa 65°.
La seconda scarica funzionava tutto molto bene, apparte forse un pò il timming alto (deduco, visto che nelle partenze da fermo, il mezzo era molto scattoso in partenza).
ad un certo punto verso 3/4 di scarica, la macchinina, si è incastrata nell'erba alta, ho provato per un po a farla uscire dasola, poi mentre andavo a recuperarla, ha cominciato ad uscire del fumo....ho corso, tolto la scocca, e il fumo e fuoco provenivano dall'esc, così ho tirato i cavi della batteria per scollegarli e fortunatamente è venuto via l'esc che non ha fatto altri danni!!!
Quello che volevo chiedervi, escudendo a priori la qualità del regolatore, cosa potrebbe aver causato questo....?
- La temperatura del motore che sicuramente in quel momento era superiore a 75°
- I cardani che vanno dal diff centrale ai cardani che erano quasi bloccati dall'erba(l'erba si er a aarotolata attorno)
- La lipo non sufficente (inoltre, durante la ricarica era riconosciuta come 3S)
- La qualità dell'esc che non vale NIENTE
- ALTRO.....?
Ringrazio tutti per le eventuali risposte !!!!!!
Questo è il mio Monster.....
Re:Problema ZTW o Aeolian 150A, Bruciato!!!!!
« Risposta #1 il: 17 Ottobre 2010, 18:06:25 »
certo che sei stato un po imprudente a far andare un regolatore senza alcuna impostazione, se non quella di default..
in più tutto quello che descrivi può essere causa di quello che è successo..
perchè mentre accelleravi, con il mezzo incastrato e bloccato, non facevi altro che causare delle fortissime correnti vicine al corto circuito..
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 17 Ottobre 2010, 18:12:48 »
secondo me il problema è stato il seguente: i mezzi a scoppio hanno tra il motore e la trasmissione la frizione, che evita, in caso di blocco delle ruote (per esempio erba alta o un ostacolo che non permette al mezzo di muoversi), che l'asse del motore si blocchi e quindi faccia spegnere il motore stesso. questa ovviamente è una funzione secondaria della frizione che serve più che altro a scollegare il motore dalla trasmissione durante il minimo. i mezzi elettrici sono sprovvisti di tale frizione, anche se mezzi come il revo, e-maxx e altri hanno un parastrappi che bene o male può aiutare. il tuo mezzo ha il motore collegato direttamente al differenziale e quindi a causa del blocco delle ruote l'assorbimento è andato ben oltre i 150A causando l'esplosione dei mosfet. non c'entrano ne le batterie ne la temperature del motore
Offline simon90x
  • Post: 23
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2010, 18:21:41 »
Intanto, grazie per la risposta.... Le impostazioni di default mi andavano bene, ho solo abbassato la potenza max di accelerazione da  alta a media!!!
L'unica cosa che avrei cambiato sarebbe stato il timming che avrei provato forse ad abbassare!!!
E' un peccato non poter capire qual'è il problema, visto che ora probabilmente comprerò Mamba Monster V3 e mi troverò da capo!!!!!
Per la lipo, cosa consigliate, qualche ciclo a basso amperaggio?
Quanto imposto di carica e scarica?
X Paoletto,
Grazie per le delucidazioni....
Pensi che il differenziale chè è molto morbido, non aiuti un po in qusti casi?
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2010, 18:41:20 »
Scusate se vado fuori tema ma ho visto la  modifica che hai fatto al mta,per favore mi puoi dire che pezzi hai usato:
differenziale
semiassi anteriore e posteriore
castello motore brushless
torrette porta differenziale
Vorrei fare una cosa simile,grazie.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2010, 19:28:06 »
No, perché se blocchi le 4 ruote il diff e' come se non ci fosse, non permette al motore di girare anche se sotto sforzo
« Risposta #6 il: 17 Ottobre 2010, 20:24:04 »
beh una cosa che hai capito è che prima di montare un altro kit bl ti conviene riparare la meccanica da eventuali oggetti che la possano bloccare...
e poi se vuoi puoi provare questa che dovrebbe essere una frizione per bl...
http://www.hobbymedia.it/25669/frizione-per-automodelli-brushless-in-scala-18-tekno-rc
in questo modo forse ti salveresi...
« Risposta #7 il: 18 Ottobre 2010, 00:40:59 »
e poi come frena??  :D :D :D
« Risposta #8 il: 18 Ottobre 2010, 00:48:17 »
Mette giù i piedi come i Flinstone!!
 ::fufi::
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #9 il: 18 Ottobre 2010, 00:52:08 »
Ovvio che se metti una frizione come quella dei mezzi a scoppio poi ci vuole un freno meccanico come i mezzi a scoppio. L'unica e' un sistema come l'erevo con un parastappi che non pregiudica la funzione freno del motore
Offline simon90x
  • Post: 23
« Risposta #10 il: 18 Ottobre 2010, 12:48:40 »
Mi sembra di aver capito anche che tale frizione duri veramente poco!!!!
Comunque penso che il rimedio che applicherò sarà quello di chiudere le aperture che ci sono sotto il telaio, magari con del cristal o acetato se tiene.....
« Risposta #11 il: 18 Ottobre 2010, 13:43:35 »
 ::fufi::
se leggete dice che non è per forza necessario il freno meccanico...
la seconda frase della descrizione dice: "Grazie a questo kit è possibile usare sia il freno motore (tramite esc) che freno meccanico (come nei modelli nitro)"
« Risposta #12 il: 19 Ottobre 2010, 20:48:47 »
alla fine come procede la cosa? (sono curioso :oooops:)
comunque se fosse per me io farei in modo di avere il freno meccanico e la frizione... (preferisco la meccanica all'elettronica...)
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #13 il: 19 Ottobre 2010, 22:41:59 »
E lo stesso esc e motore che ho io, e di scariche ne ho già fatte almeno una quindicina senza problemi, sicuramente non sono il top ma funzionano(e con buone prestazioni fra l'altro)
Controlla i connettori sul motore, sul mio non senbrava ma si erano rotte le saldature originali (fatte veramente male) lasciandomi a piedi, e non vorrei che lo sforzo momentaneo(con il relativo surriscaldamento) abbia fatto fare corto ai tre cavi causando un danno all'esc, fisto che i tre connettori sono praticamente attaccati fra loro
Offline simon90x
  • Post: 23
« Risposta #14 il: 20 Ottobre 2010, 12:47:41 »
Per Guingia-91, continuo lo sviluppo del differenzialie centrale con qualche ritocchino, mentre aspetto The MAMBA CASTLE V3 con Motore 2200KV dall'aAmerica... devo valutare se acquistare un motore qua con più coppia e rivendere per nuovo il 2200KV, che sostituirei con motori tipo: Xcelorin 1700KV o altro.... Si accettano consigli!!!
canyon:
Sono felice della tua esperienza positiva.... a te funziona ancora la program card?
A me, fin che funzionava, andava molto bene!!!!! Ho notato anche un surriscaldamento in uno dei poli del motore, sul giunto mancava  il termorestringente e e lo stagno era bruciato! Perciò potrebbe aver toccato il telaio o motore anche quello!!!!
Ripeto, sono un novello dell'elettronico(anche se sono elettricista) e presterò sicuramente molta più attenzione ai prossimi collegamenti e protezioni per il telaio!!!! Fortunatamente il regolatore era economico!!!
