Autore Topic: Gomme gomme gomme......  (Letto 1473 volte)
Offline linde74
  • Post: 61
« il: 17 Ottobre 2010, 11:50:50 »
Una domanda per i più esperti buggysti pistaioli.Ho una losi eight 2.0 e giro su piste con fondo di erba e terra abbastanza bucato,ultimamente sono passato da gomme pro line crime fighter mescola xtr incollate dalla fabbrica su cerchi v2 a delle pro line bow-tie mescola m2 incollate da me , premetto che i cerchi hanno lo stessa off set la stessa circonferenza esterna e lo stesso peso e che le gomme sono state forate nello stesso modo.Vengo al dunque con le bow tie sembra di guidare un’altra macchina non solo per il grip un po’ maggiore ma la macchina assorbe le buche e copia il terreno in accelerazione senza scomporsi .La mia domanda è : possibile che la mescola e il disegno di una gomma siano così influenti ? lo chiedo per capirne di più, visto che non mi era mai capitata una così considerevole differenza, e vorrei mantenere queste caratteristiche in futuro che si addicono alla mia guida . Grazie in anticipo.
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:Gomme gomme gomme......
« Risposta #1 il: 17 Ottobre 2010, 13:16:04 »
Una sola risposta: SI
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=16113.0
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=28577.0
Offline linde74
  • Post: 61
« Risposta #2 il: 17 Ottobre 2010, 14:00:57 »
Grazie….. ora è tutto molto più chiaro…..chiedo scusa ma non avevo cercato le utilissime recensioni… :oooops:in ogni caso è proprio vero lo spot di una nota marca di pneomatici “la potenza è nulla senza controllo”…pensare che a volte stai a rivoltare il set up della macchina  quando puoi risolvere tutto solo cambiando le gomme…
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2010, 16:47:52 »
Come anche nelle auto 1:1 lo cambiare le gomme rivoluziona il comportamento del mezzo, anche nei nostri modelli radiocomandati può risolvere o far precipitare le prestazioni dei nostri mezzi...
Tanto fa anche il tipo di riempimento all'interno delle gomme, la spalla delle stesse e il disegno...
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2010, 17:48:39 »
Considerazione corretta  ;)
Offline linde74
  • Post: 61
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2010, 18:50:58 »
Nel ricontrollare le gomme mi sono accorto di aver tralasciato di misurare correttamente il diametro del cerchio e mi sono accorto che i cerchi su cui ho incollato le bow-tie sono di 4mm più piccoli,quindi siccome esternamente il diametro delle gomme è uguale la differenza sta nella altezza della gomma “della spalla”che avendo più materiale assorbe meglio le buche e ne migliora il comportamento su di esse,almeno credo……grazie per i chiarimenti.
« Risposta #6 il: 17 Ottobre 2010, 18:55:09 »
Sicuramente un motivo è quello...
MA le due gomme con diametro cerchio diverso avranno anche comportamento in curva non uguale
Offline linde74
  • Post: 61
« Risposta #7 il: 17 Ottobre 2010, 19:01:18 »
Ti dirò che mi sono trovato megli in curva sempre con le bow sù cerchio piccolo...mi sembra più decisa nel chiudere le curve
