Autore Topic: come caricare le batterie piccolo aiuto  (Letto 632 volte)
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« il: 15 Ottobre 2010, 07:52:38 »
ciao amici di monstertruck o un piccolo problemino con le batterie della mia rx
uso 2 pacchi batterie a piramide da 16mha della intellect i pacchi sono nuovi usati 4-5 scariche,esse vengono caricate con cb professionale della granupher 14 plus impostato su caricamento automatico,la carica è stata impostata su 800mah,il delta peak e messo su 5mv/c
come mai i pacchi raggiungono solamente una carica di 700mah e non 1400-1500mha :graz: :graz: :ciaociao:
Re:come caricare le batterie piccolo aiuto
« Risposta #1 il: 15 Ottobre 2010, 08:47:24 »
ti consiglio di provare a scaricarli dal cb ( ad un valore "altino" anche 1.6A ) e ricaricarli per vedere se prendono tutti gli Ampere.
Se non li prende prova ad alzare la sensibilità del deltapeak  :dentone:
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #2 il: 15 Ottobre 2010, 14:35:56 »
grazie nikka in questi giorni riprovo :graz:
Offline m@uro72
  • Post: 862
  • TORINO RACING
« Risposta #3 il: 15 Ottobre 2010, 19:22:10 »
Porto la mia esperienza,dal momento che sto testando tt le mie pelle sia singole che in pacchi!!
prima scarica a 200mAh 0,8 volts x cella,con ricarica allo stesso valore
seconda scarica a 400mAh con ricarica allo stesso valore
terza scarica(se si vuole durata,espresso in tempo)600/800 mAh(se si desidera potenza espressa in erogazione)ricaricare allo stesso valore riportato sul pacco quindi 1400 mAh
ricordando che cariche a questi valori deterioreranno molto le celle con consegueza vita molto corta!!
ricordiamoci in ogni caso che il vero valore del pacco o della singola cella deve essere calcolato in scarica e nn in carica,e sopratutto basta una cella deteriorata x alterare il valore di tt il pacco!!
ciaooooooooooo......
Hpi Savage SS - Traxxas E-Maxx - Traxxas Jato 2.5
http://img407.imageshack.us/img407/1483/mauroxp1.gif
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #4 il: 16 Ottobre 2010, 07:19:53 »
grazie mauro  :graz:
domani provo un po di cose  :ciaociao:
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #5 il: 16 Ottobre 2010, 09:29:53 »
stiamo a vedere che m@uro sta tornando....  :)
mi spieghi meglio la frase in rosso? come fare?
Offline m@uro72
  • Post: 862
  • TORINO RACING
« Risposta #6 il: 16 Ottobre 2010, 18:06:14 »
tutte le celle anno una sovracarica(sopratutto se caricate a bassi ampere) e più basso e l'amperaggio di carica e meno sarà sollecitato il rilevamento del deltaP
faccio un esempio.....prendere una cella stilo e caricarla a 200 mAh otterremo un valore di carica,scarichiamo la stessa cella a 200mAh otterremo un altro valore normalmente abbastanza simile all'originale di carica,la stessa cella caricarla e scaricarla a 400 mAh otterremo 2 valori ancora diversi tra loro,alla fine carichaimo e scarichiamo la cella a 600 mAh,approssimativamente avremo un valore molto simile alla realtà(ovvero ad un ipotetico consumo che potrebbe avere la cella inserita all'interno di una radio)
ovviamente questi sono valori del tt discutibili che possono variare dal diverso tipo di marche costruttrici e dal utilizzo finale..
