Autore Topic: MambaPRO e sensori  (Letto 754 volte)
MambaPRO e sensori
« il: 13 Ottobre 2010, 10:57:32 »
Allura vengo subito al sodo, dopo una lunga serie di sessioni di prove, son giunto ad un paio di conclusioni, e a qualche riflessione.
1) Ho notato che in modalità sensored, con il cavo sensori collegato, i cavi di potenza (i classici tre fili del motore) hanno una posizione precisa, non si posson più collegare a caso, il senso di rotazione del motore DEVE esser variato da software, nessun problema, ma se non lo si sa, si rischia di cuocer tutto, infatti con i cavi collegati male il motore non gira, e "ratta" con un cogging altissimo, e scalda moltissimo immediatamente.
2) Se eventualmente un cavo di potenza si dovesse staccare durante l'utilizzo, (mi è capitato) non si corre il rischio di cuocer immediatamente l'esc come in passato, grazie alla gestione a sensori, ma ci se ne accorge dal fatto che il modello va la metà, e si rimedia in fretta.  :-[
3) I sensori nell'off non sono poi così necessari, la situazione dove si hanno le ruote ferme e si deve accelerare pian pianino non si verifica mai, quindi di fatto i sensori son un "di più" ma molto sfiziosi.
4) I motori Tekin abbinati al MMP sono una bomba, scaldan poco, consumano ancora meno, e van da paura!
E qui mi fermo, aspettando i vostri pareri..
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:MambaPRO e sensori
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2010, 11:36:07 »
Sono d'accordo con te su tutti i punti tranne che nel punto 3. Ritengo che su piste gommate unitamente a stili di guida "puntati" si possa avere un vantaggio nei percorsi lenti/tecnici abbastanza considerevole.
E' ovvio che utilizzi da "smanettoni ON/OFF" il sensore dia ben pochi benefici  ;)
Sui consumi (girando a 5S) devo fare ancora dei test per verificare le differenze con il Mamba monster.
« Risposta #2 il: 13 Ottobre 2010, 11:43:53 »
Sarà che io al posto dello stick ho un interruttore.... ON-OFF...
 :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Scherzi a parte probabilmente hai ragione, ma il mio "stile" di guida è tutto tranne che puntato!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #3 il: 13 Ottobre 2010, 11:50:12 »
Non mi riferivo a te ovviamente  :cincin:
« Risposta #4 il: 13 Ottobre 2010, 12:09:51 »
Nu nu, ma io l'interruttore ce l'ho veramente!!
 :D :D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #5 il: 13 Ottobre 2010, 14:55:40 »
usi il BEC esterno?
rockstile
« Risposta #6 il: 13 Ottobre 2010, 16:22:08 »
concordo con tutto..... provata anche io questa configurazione.... anche se poi tornato al mio 2650....  :bleh:
aggiungerei che in tutte le combo a sensori i cavi da esc a motore vanno collegati necessariamente come indicato! solitamente A B e C!
l'ho scoperto con grande stupore con la mia prima touring......feci una discreta figuraccia con il negoziante!  ::pazzissimo:
« Risposta #7 il: 13 Ottobre 2010, 17:03:37 »
usi il BEC esterno?
niente bec. . Una scelta voluta per metter alla frusta l'esc!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #8 il: 13 Ottobre 2010, 18:17:08 »
Domenica ho l'ultima del Regionale Lombardia, vediamo come si comporta. Posterò quì le impressioni. ;)
« Risposta #9 il: 15 Ottobre 2010, 20:22:33 »
Ottimo, attendo news!
