Autore Topic: TEKIN REDLINE SC4X SENSORED BL 550 MOTOR  (Letto 4096 volte)
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« il: 11 Ottobre 2010, 23:02:22 »
ieri sera girando per il web alla ricerca di un propulsore nuovo per il mio Slash....ho visto questo gioiellino...a quanto ce scritto sembra fatto a posta per i short course...
http://www.rcdisco.com/part-info.php?partNo=TT2243
ci sono da
4.5 turns= KV 9,300
5.5 turns= KV 7,700
( come da tabella del sito della Tekin )
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
Re:TEKIN REDLINE SC4X SENSORED BL 550 MOTOR
« Risposta #1 il: 11 Ottobre 2010, 23:14:51 »
ci sono da
4.5 turns= KV 9,300
5.5 turns= KV 7,700
io e i miei compagni di "merende" e' un po' che liseguiamo ma in italia(fioroni)non sono ancora disponibili.............. ::ball:: ::ball:: ::ball:: se per caso fossrro diponibili in hollandia fai un fischio!!!! :bacino: :bacino: :bacino: :bacino:
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #2 il: 11 Ottobre 2010, 23:45:31 »
no purtroppo anche qui in Olanda non sono disponibili.... ::ball:: ::furious::
« Risposta #3 il: 12 Ottobre 2010, 22:17:21 »
E che hai, già fame di potenza nuova per lo Slash... E se si aspetta ancora, la fame di motorello nuovo aumenta... :risatissima:
« Risposta #5 il: 25 Gennaio 2011, 01:15:53 »
Ma gli XR della Lipotech, vanno bene?
http://www.lipotech.net/store/product_info.php?cPath=100_108&products_id=982
http://www.lipotech.net/store/product_info.php?cPath=100_108&products_id=983
i lipotech sono scarsi.. 450 w... adatti alle 1:10 touring..
i tekin sono da 800 - 900 Watt.. con cassa lunga 60 mm
un altro mondo..
http://www.teamtekin.com/sc4x.html
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2011, 01:31:34 »
azz... vero. Peccato, un bel Lipotech mi sarebbe piaciuto ::puntini::
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #7 il: 27 Gennaio 2011, 22:20:26 »
Maaaa, è solo per gli shost course 4x4 o può andare bene anche su un sc10??
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #8 il: 27 Gennaio 2011, 22:35:05 »
no penso che vada bene per l'SC10 2wd....
a quanto leggo sul sito tekin,questo tipo di motore è stato fatto, appositamente per gli Short Course 4x4
"The Redline SC4X Sensored Motor series is Tekin’s latest contribution to high performance competition oriented components. The SC4X was designed for the Pro4 class and can be used with any 1:10th scale 4wd Short Course chassis. The longer can and rotor provide more torque and lower temperatures keeping you ahead of the competition. Engineered for power and efficiency with over sized bearings and 5mm shaft. Redline SC4X motors offer a superior and reliable platform for your 4wd Short Course needs."
« Risposta #9 il: 28 Gennaio 2011, 00:54:45 »
Anche xè gli SC 2WD hanno il motore posteriore trasversale ed il Tekin è moooolto lungo.
« Risposta #10 il: 28 Gennaio 2011, 09:20:14 »
Quello non è un problema, monta senza problemi. la cosa a cui fare attenzione con questi motori è l'albero da 5mm, particolare per i mezzi 1/10...
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
« Risposta #11 il: 28 Gennaio 2011, 09:25:48 »
forse pero' sporge un po' troppo..... :oooops: :oooops: :oooops:
« Risposta #12 il: 28 Gennaio 2011, 09:27:13 »
Controllato poco fa, neanche troppo
« Risposta #13 il: 28 Gennaio 2011, 12:28:50 »
Volevo dire che cmq è un pochetto esagerato x il 2WD, poi tutto si può, nn credi Mac?
« Risposta #14 il: 28 Gennaio 2011, 12:43:24 »
Non credo che sia troppo esagerato, sia come dimensioni (8mm più lungo dell'originale) nè come potenza... ;)
Comunque te lo dico appena arriva...
