Autore Topic: Carburazione.  (Letto 559 volte)
Offline vito73
  • Post: 2
Carburazione.
« il: 09 Ottobre 2010, 12:45:43 »
 ::aiuto::
Salve a tutti.
Oggi ho fatto il mio1° giro con l'xl 5.9, ho notate che al principio, con la macchiana su i supporti quando acceleravo si spegneva, in seguito ho ridotto il carburante, ma sono titubante sul fatto che x farla mantenerla in moto devo agire sul minimo del radiocomando.
Inoltre ho toccato le varie viti del carburatore ma penso di non aver risolto nulla.
Cosa mi consigliate x fare una carburazione adeguata?
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:Carburazione.
« Risposta #1 il: 09 Ottobre 2010, 13:16:30 »
scusa ma se non tiene il minimo regolerai la vite del minimo sul carburatore o non il trim della radio, se in accelerazione fa wuu wuu e si spegne è magro
Macchine:
Offline safariin
  • Post: 82
Re:Carburazione.
« Risposta #2 il: 09 Ottobre 2010, 13:49:08 »
Per quanto riguarda la carburazione c'è una guida utilissima su questo forum fatta da mariano (silent-pc)...peccato che ho un lapsus e non mi ricordo dove andare a pescare l'area download...aspetta che mi concentro...
http://img301.imageshack.us/img301/8305/safariinn.jpg
    non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone quindi sono fuori da ogni discussione.
                  http://www.youtube.com/user/sfariin2
Offline safariin
  • Post: 82
Re:Carburazione.
« Risposta #3 il: 09 Ottobre 2010, 13:52:31 »
non la torvavo nell'area download perchè non esiste un'area download...
comunque ecco qua:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=8602.0
tra l'altro dovresti avere il dvd dell'hpi che segue passo passo l'accensione, il rodaggio e la carburazione.
ciao ciao
Re:Carburazione.
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2010, 01:08:05 »
::aiuto::
Salve a tutti.
ciao!
benvenuto nel club hpi!
innanzitutto partiamo dal rodaggio:
il video hpi sbaglia il rodaggio i pieni a ruote alzate devono essere più di uno, diciamo minimo 3, fatti al minimo dei giri e possibilmente seza far finire la miscela (magari quando rimane 1mm di mix sul fondo del serbatoio spegni il motore fai riposare riempi il serbatoio e lo riaccendi...)
poi dopo fai altri serbatori a terra girando al minimo...
poi inizi a smagrire un po' per carburare...
hai un termometro per prendere la temperatura al motore? (ti sarebbe molto utile! sia per la sicurezza che per carburarlo...)
secondo la carburazione...
le viti (e quindi le regolazioni) del carburatore del tuo modello sono 4:
il minimo Meccanico (sul collo del carburatore),
il minimo Dinamico (sulla punta del soffietto),
la vite dei medi regimi (nel lato opposto rispetto al minimo dinamico),
la vite del massimo (sulla cima del beccuccio a cui si attacca il tubo mix)
aihaih spero tu non sia andato attorno alla vite dei medi...
la vite dei medi non va pressochè mai toccata se non da mani esperte perchè è una regolazione sensibilissima che stravolge tutte le volte la carburazione
prima di tutto per carburare l tuo motore devi o smontare il carburatore dal motore o smontare il filtro dell'aria dal carburatore in modo tale da poter vedere la saracinesca del gas...
il minimo meccanico regola la battuta della saracinesca la prima regolazione da fare è avvitare o svitare la vite del minimo meccanico in modo tale da lasciare una fessura di 1 mm quando la saracinesca è completamente chiusa,
dopo di che puoi rimontare il carburatore (o finire di assettarlo più comodamente per poi rimontarlo) il punto è che le altre 3 viti ovvero minimo dinamico, medi regimi e massimo devono avere la testa della vite a filo con la loro sede.
questo settaggio è definito impostazioni di fabbrica (ed è  più o meno sepre un buon punto di partenza per ricarburare il motore quando non si sa più che fare)
dopo di chè preferisco passare la parola a chi ha già imparato a carburare perchè delle cose che ti ho detto sono sicuro ma sul dopo non saprei dare consigli...
