Autore Topic: aiuto frizione fioroni...........  (Letto 1229 volte)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« il: 09 Ottobre 2010, 10:59:19 »
no c'e la faccio piu'.................!!!!!!! questa mattina.............,dopo un bel po, rimetto in moto il mio truggy.............,ma cosa succede.............,la frizione sembra slittare............,ma x me non è possibile..............,ha circa 1 lito di mix.............!!!!!! cosa puo' essere successo...........???????
Re:aiuto frizione fioroni...........
« Risposta #1 il: 09 Ottobre 2010, 11:30:55 »
hai provato a vedere se si è allentato il dado che la stringe il volano sul cono?
immagini che la frizione sia regolabile.. su che posizione l'hai regolata?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #2 il: 09 Ottobre 2010, 11:34:56 »
ho appena controllato il dado ed è ben serrato............!!!!!!! si è regolabile a 4 ceppi.............,è in posizione 2............,!!!!1
« Risposta #3 il: 09 Ottobre 2010, 11:41:14 »
strano..
e allora devi descriverci meglio il problema..
è andato a finire olio nella campana?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #4 il: 09 Ottobre 2010, 11:43:02 »
forse quando ho fatto rifornimento è caduda un po di mix nei pressi della campana.............!!!!!!!!
« Risposta #5 il: 09 Ottobre 2010, 11:46:26 »
potrebbe essere quella la causa..
quindi o continui ad usare il mezzo così com'è, così col calore e lo sfregamento dopo un po do dovrebbe sparire il difetto..
oppure la smonti e pulisci sia la campana che i ceppi con uno sgrassatore..
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #6 il: 09 Ottobre 2010, 11:50:33 »
ho appena smontato la campana e i ceppi sembrano essere lisci e sembra che ci sia un po d'olio sopra.............!!!!!!! adesso pulisco rimonto il tutto e riprovo........!!!!!! grazie mille........
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #7 il: 09 Ottobre 2010, 15:57:05 »
ho lavato i ceppi.........,la campana............,e ho rimontato tutto.............,risultato.............,lo stesso..............!!!!!!!! ma mi sono accorto che tenendo la macchina  ferma e accellerando al massimo girano sia corona centrale che campana frizione......................,si sarà rotto qualcosa nella trasmissione............???????????
« Risposta #8 il: 09 Ottobre 2010, 16:13:52 »
eh si.. devi controllare la trasmissione..
può darsi che si sia sganciato solo qualche grano..
o nel peggiore dei casi sgranato uno dei differenziali..
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #9 il: 09 Ottobre 2010, 17:56:16 »
quando tengo tutto frenato e spingo il modello in avandi o in dietro frena fino ad un certo punto e poi molla facendo degli scatti............!!!!!!! l'ultima volta che l'ho usata in frenata faceva uno strano rumore come un fischio............!!!!!!!! come faccio a controllare quale differenziale è danneggiato...........??????
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #10 il: 09 Ottobre 2010, 18:42:45 »
scusate.........,visto che devo smontare i differenziali del mio kyosho st r...........,per controllare se sono rovinati...........,vorrei sapere che olio o grasso devo mettere.........,la gradazione e se devo usare oli specifici................!!!!!!!!
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #11 il: 10 Ottobre 2010, 15:15:47 »
differenziali smontati............tutto a posto.............,gli ingranaggi sono sani.............!!!!!!! scusate la mia ignoranza............,i grani che stanno sui differenziali a cosa servono.............!!!!!!!!!
« Risposta #12 il: 10 Ottobre 2010, 22:03:34 »
Pier sicuramente il rumore che senti, ovvero gli scatti, sono i denti del pignone che non fanno più presa sulla corona.. e saltano..
mi sa che il differenziale è andato..
a meno che non si sia deformata la cassa e gli ingranaggi sono ancora buoni
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #13 il: 10 Ottobre 2010, 22:17:33 »
ho trovato il problema.........!!!!! ieri sera ho smontato tutta la macchina.........,e questa mattina mi sono accorto che la corona conica del differenziale era tutta consumata rispetto all'altra.........,in pratica girando il bicchierino e quindi il pignone ad esso collegato, la corona del differenziale stava ferma.......!!!!!!
« Risposta #14 il: 10 Ottobre 2010, 23:44:20 »
ok.. problema trovato..
comunque io cambuerei anche il pignone.. o almeno confrontalo con l'altro..
se ha fatto un danno simile alla corona sicuramente ne ha risentito pure lui..
