Autore Topic: Problema con antenna Micro T  (Letto 2460 volte)
Offline blonder65
  • Post: 45
  • I miei modelli: Mta4 S28, Micro T Losi
« il: 05 Ottobre 2010, 18:52:34 »
Ciao a tutti, ho l'antenna del mio Micro T che ultimamente mi fa strani scherzi, cioè più 1 - 2 metri l'antenna non prende.
Una volta andava anche a 7 - 8 metri di distanza.
Io avevo pensato di allungare il filo.
Secondo voi è una buona idea, oppure che cosa mi consigliate fare?
Grazie.
Re:Problema con antenna Micro T
« Risposta #1 il: 05 Ottobre 2010, 18:57:34 »
Grazie.
più che allungare l'antenna devi capire perchè non va più l'originale..
controlli da fare
- verifica se il filo non sia spezzato in qualche punto
- verifica che il filo sia ben saldato sulla piastra.
- verifica le batterie del radiocomando se sono ben cariche..
il problema si verifica nello stesso posto in cui prima andava bene?
non è da escludere che il problema derivi dalla scarsa energia fornita dalla batteria all'elettronica della macchina.. come hai descritto nell'altro post
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #2 il: 06 Ottobre 2010, 14:48:43 »
Citazione
controlli da fare
Guarda, il filo non spezzato in nessun punto, ed è saldato bene.
Ieri ho provato a sostituire le batterie del radiocomando, che erano scariche, però il problema è rimasto tale e quale di prima.  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
A questo punto forse hai ragione, il problema deriva dalla batteria del microbo, che non fornisce abbastanza energia all'alettronica, come hai detto tu.
Cmq il problema si verifica nello stesso punto in cui prima andava bene.
« Risposta #3 il: 06 Ottobre 2010, 16:24:16 »
Scusa, ma non avevi già aperto un 3d molto simile???
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=28340.msg425866#msg425866
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2010, 17:05:21 da Badlucifer »
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #4 il: 06 Ottobre 2010, 17:02:27 »
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2010, 17:08:57 »
Bene, ho modificato il link, l'avevo confuso..
Che facciamo uniamo i due 3d visto che son uguali e si scrivon le stesse cose?
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2010, 17:10:56 »
Si va bene, uniamoli!!!
« Risposta #7 il: 06 Ottobre 2010, 17:19:17 »
Facciamo che chiudo l'altro, e se vuoi puoi continuare qua....
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #8 il: 06 Ottobre 2010, 17:20:35 »
Perfetto  grazie e scusami
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #9 il: 21 Ottobre 2010, 17:24:29 »
Ragazzi ci risiamo, ho acquistato la batteria nuova, fino a ieri il microbo andava molto lontano, e oggi va fino a 2 - 3 metri di distanza
Le batterie del radiocomando le ho appena sostituite.
Che cosa potrebbe essere la causa?
Ciao e grazie
« Risposta #10 il: 21 Ottobre 2010, 18:13:51 »
hai questo problema da sei mesi.. hai aperto tre topic.. abbiamo tentato di tutto..
sarà arrivata l'ora di cambiarlo??
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #11 il: 21 Ottobre 2010, 18:16:22 »
... no se mai si può cambiare l'elettronica!!!
Te cosa dici?
« Risposta #12 il: 21 Ottobre 2010, 18:21:31 »
l'elettronica costa 33 euro..
e se poi è la radio??
il mezzo intero costa 66 euro..
vedi tu..
Offline blonder65
  • Post: 45
« Risposta #13 il: 21 Ottobre 2010, 18:28:59 »
vedi tu..
Per verificare se il problema deriva dalla radio si dovrebbe mettere su una ricevente normalissima e provare con una radio normale, ma come si fa??
... Purtroppo mi devo rassegnare, e tenermelo così!!
come ultimo tentativo proverò ad allungare il filo!!
