Autore Topic: un sacco di domande....  (Letto 1203 volte)
Offline frenci
  • Post: 12
  • I miei modelli: e-revo 1/8 traxxas
« il: 03 Ottobre 2010, 21:04:38 »
ciao a tutti, sono di bologna
ho da pochi gg una e-revo 1/8, quella normale con i due titan..
ho un sacco di domande...
mi sono accorto che la macchina non va dritta con il trim a zero, ho spostato un po' quella rotella e tutto ora è perfetto, ma se guardo l'inclinazione delle ruote posteriori, bè queste sono storte e non in linea con quelle anteriori.
inoltre su internet trovo foto di bellissimi cerchioni e gomme street, ma non so quali vadano bene e mi perdo ore a cercare di capire qualcosa..
domandone finale:
ho un caricascarica della sentex dual e non so come configurarlo per caricare e scaricare le mie batterie che sono nihm da 7 celle e da 8,3v 3000mah..
ci sono un sacco di valori da indicare e sulle istruzioni non ci sono spiegazioni esaurienti oppure io non ci arrivo.... sigh sigh..
insomma una megaconfusioneeee....
aiuuutoooo
Re:un sacco di domande....
« Risposta #1 il: 03 Ottobre 2010, 21:58:13 »
frenci stai facendo la stessa domanda su tutti i forum..
ma quelli che ti rispondono sono sempre gli stessi..  ::furious:: ::furious::
ecco un copia - incolla
per scaricarle usa pure la massima corrente possibile, ovvero 1A.
per la carica invece, le due batterie in parallelo è come se fossero un unico pacco da 7 celle da 6000.
quindi se vuoi fare una carica lenta puoi impostare una corrente di 3000 mha per 7 celle.
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2010, 22:01:34 da monster+drift »
Offline frenci
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 03 Ottobre 2010, 22:00:58 »
..già..
spero di trovare diverse risposte...
spero di non offendere nessuno...
ma non volgio combinare guai o far danni..
« Risposta #3 il: 03 Ottobre 2010, 22:02:25 »
..già..
si ma le risposte non sono opinioni.. sono delle regole ben precise.
Offline frenci
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 03 Ottobre 2010, 22:10:18 »
giustissimo...
vorrei capire perchè non so come e da dove incominciare... e non avendo nessuno che mi consiglia o mi spiego mi rivolgo qui..
« Risposta #5 il: 03 Ottobre 2010, 22:51:28 »
Vediamo di rispondere alle altre domande..
qui non riesco a capire.. sono convergenti verso l'anteriore?
se si, qualche grado di convergenza delle ruote posteriori contribuisce ad una migliore direzionalità del mezzo
devono essere di diametro di almeno 3,8 pollici e con esagono da 17..
oppure metti qualche link e ti diciamo se possono montare sull'e-revo
Offline frenci
  • Post: 12
« Risposta #6 il: 03 Ottobre 2010, 23:17:15 »
eccociiii...
allora per le batterie in scarica devo inserire 1A eppoi mi chiede di indicare i V.... non so che mettere.
per i cerchi e gomme vorrei queste allegate..
grazie sempre per le risposte.. boss
« Risposta #7 il: 03 Ottobre 2010, 23:33:53 »
eccociiii...
i V che ti chiede di indicare sono la soglia di tensione raggiunta la quale il carichino deve arrestare la scarica.
Generalmente questo valore è di 0,9 volts cella, quindi per una 7 celle (7x0,9) 6,3 volts.
Le gomme sono le road rage della proline. i cerchi ignoro di che marca siano..
Offline frenci
  • Post: 12
« Risposta #8 il: 03 Ottobre 2010, 23:37:18 »
ok...grandissimoooooooo
grazie per le risposte...
 :graz:
