Autore Topic: Seconda marcia savage x  (Letto 807 volte)
Offline tarponauta
  • Post: 154
« il: 03 Ottobre 2010, 18:33:24 »
Allora il mio savage x va molto veloce pero' non sento la cambiata della seconda marcia quando lo alzo da terra e apro il gas sento la cambiata.Ho provato a regolare il cambio svitando un po la vite ma non cambiava nulla.Quando era nuovo sentivo la cambiata.Puo essere che vambia subito la marcia ma ho paura che vada troppo su di giri quando spalanco il gas.
Offline tarponauta
  • Post: 154
Re:Seconda marcia savage x
« Risposta #1 il: 03 Ottobre 2010, 19:33:54 »
Mi sapete dire quanto devo girare la vite e come deve avvenire la cambiata la carburazione e ok.
« Risposta #2 il: 04 Ottobre 2010, 19:05:18 »
io diredi  di provare a stringerla tutta e poi svitare mezzo giro alla volta...
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #3 il: 04 Ottobre 2010, 20:22:59 »
Ok il fine settimana provo ma la cambiata si deve sentire secca o basta che guardo la velocita del monster.
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #4 il: 04 Ottobre 2010, 20:30:06 »
sei sicuro di non essere troppo grasso? prova a chiudere di 1/4 di giri il max e vedi come reagisce, molte volte è solo questo..
ultima raccomandazione, tieni d'occhio le temperature
« Risposta #5 il: 04 Ottobre 2010, 20:48:52 »
si si la cambiata con le 2 marce si sente bene...
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #6 il: 05 Ottobre 2010, 13:41:13 »
No la carburazione e' ok solo che adesso non ne vuole sapere di cambiare in seconda sara da regolare il cambio.
« Risposta #7 il: 05 Ottobre 2010, 17:40:33 »
si io proverei come ti ho consigliato...
comunque la carburazione non deve essere ok... deve essere perfetta
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #8 il: 06 Ottobre 2010, 08:38:34 »
Apri il cambio e vedi se gli ingranaggi sono tutti ok, te lo dico perchè anche io non sentivo più la cambiata, ho regolato la vite, ho carburato al meglio ma non cambiava nulla. Ho aperto il cambio e la corona della prima era sgranata, in sostanza andava sempre in seconda.
Se dici di aver svitato la vite per farlo attaccare prima è facile che magari parta già in seconda e quindi la cambiata non la senti. Marco
