Autore Topic: Posso usufruire del diritto di recesso di un prodotto acquistato su internet ?  (Letto 1752 volte)
mikecorleone
ciao a tutti
ho acquistato il giorno 24 ottobre su internet da un negozio italiano un modellino il quale mi ha fornito anche di scontrino fiscale .valutando il mezzo mi sono accorto che non è conforme alle mie aspettative
ora vi chiedo se posso rispedirlo per riavere i soldi
grazie
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
certo che puoi, ovviamente non devi aver usato il prodotto e avvisare subito il negoziante. Restituisci il tutto come ricevuto.
devi solo attivarti subito perchè hai poco tempo, solo 15 giorni se non sbaglio  :azz:
Offline Genjuro
  • Post: 203
Sbrigati perchè molti negozi online tengono 10 giorni come limite.Alcuni mettono clausole tipo i manuali non devono essere stati aperti dal loro involucro ,gli imballi devono essere integri e il modello non deve essere stato utilizzato. Alcuni negozi online hanno gia il modulo apposito sul sito.
mikecorleone
si tratta del negozio bollicine rc ,putroppo non ho visto nessuna informativa riguardo il recesso.
per quanto riguarda l'integrita' dell modello si tratta di un mezzo completamente smontato qiundi è stato solo parzialmente monyato QUINDI MAI MESSO A TERRA .cosa ne pensate ?
Se hai aperto la confezione la vedo dura. Ma prova a chiamare i ragazzi di bollicine che solitamente sono molto disponibili.
Ma che modello é?
mala
e' un diritto
Offline Genjuro
  • Post: 203
Be il diritto si ferma quando ha aperto il pacco e ha iniziato a montare il  modello,non credo qualcuno comprerebbe per nuovo un modello gia iniziato a montare...Prova a chiamarli ma qui vai oltre il diritto qui si tratta di un favore e nel trovare un modo per venirti incontro...
Offline lele1981
  • Post: 539
Ma scusa che modello è e perché vuoi restituirlo??????
mikecorleone
è un motonica p81 electron ,
il problema e che  a causa di un problema familiare ,non ho proprio la testa di dedicarmi al mezzo .
Offline lele1981
  • Post: 539
e scusami che c'entra bollicine rc se tu hai problemi vendila sul mercatino o su ebay penso che devi avere una motivazione un guasto per restituirlo.
ciao lele1981
mikecorleone
ma non hai letto la mia risposta ?
poi in termini di legge non sono dovuto a giustificare il motivo del recesso
questo è quello che si evince dalla norma
All’interno dei dieci giorni, rispettivamente tre mesi, il consumatore può recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione e senza il pagamento di penalità. Il recesso deve essere comunicato al fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Offline lele1981
  • Post: 539
Allora che problemi ci sono fallo
se,e dico se ti rimborsano,devi solo che ringraziarli.in primis perche' il modello e gia' stato maneggiato,e due perche' che io sappia ti rimborsano solo se c'e' un motivo valido  ;)
Offline hulio72
  • Post: 401
Per le vendite online o per corrispondenza o televisive vide la legge del diritto di recesso nei 10 gg dall'acquisto.
Non c'è bisogno di un motivo valido .
Il problema è che la macchina è gia stata maneggiata e montata .
COme ti hanno detto prima , compreresti te un mezzo dato per nuovo che invece così non è?
Offline PistoneGrippato
  • Post: 53
"Se il consumatore non è stato informato dal venditore circa la possibilità di esercitare tale diritto, il termine si allunga a tre mesi dalla consegna della merce."
e qui è tutto a tuo favore, in quanto il sito non parla di questa possibilità, è invece deve informarti.
"Consumatore: se ha ricevuto il bene, deve restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può mai essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Il bene deve essere deve essere restituito in normale stato di conservazione e deve essere custodito ed eventualmente adoperato dal consumatore con l'uso della normale diligenza. Il consumatore deve sostenere solo le spese dirette di restituzione del bene al mittente (se espressamente previsto dal contratto)."
Sulla definizione di usato ce la si gioca tra avvocati...
