Autore Topic: differenziali savage  (Letto 878 volte)
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
« il: 29 Settembre 2010, 01:35:37 »
una domanda...ma nei differenziali del savage si usa grasso o olio?????
Re:differenziali savage
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2010, 09:27:42 »
c'è chi usa il grasso e chi l'olio...
io adesso ho messo l'olio e mi è stato consigliato 60000 all'anteriore e 30000 al posteriore
(però qualcuno in un altro topic mi aveva detto che era un set-up sballato... io mi fido e se vedrò che non mi piace proverò a cambiare...)
l'unica cosa è che con l'olio devi fare più mauntenzione perchè ad usarlo pian piano esce...
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2010, 09:32:23 »
ma non ci sono delle guarnizioni hai diff. per evitare fuoriuscite
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2010, 09:37:18 »
si ci sono ma non c'è guarnizione ce tenga un po' esce sempre...
(anche all'auto 1/1 aggiungi l'olio al motore)
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2010, 09:45:22 »
fortunatamente la mia auto 1\1 non brucia olio,lo cambio direttamente quando devo. allora mia conviene tenere il grasso cosi il modello non mi si imbratta d'olio  :dentone: . già che ci sono quale olio devo usare per i differenziali del mio buggy (quello in foto).?????
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #5 il: 29 Settembre 2010, 09:49:56 »
HOT BODIES LIGHTNING 2RR
« Risposta #6 il: 29 Settembre 2010, 15:35:34 »
ma non è olio singer che esce come niente è un olio che è quasi gelatina...
e non si imbratta niente perchè comunque in fifferenziale fuori è tutto ingrassato (quindi già imbrattato)
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2010, 15:36:25 »
e comunque sia la mauntenzione che si fa cambiando l'olio o aggiungendolo andrebbe fatta anche per chi ha il grasso...
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2010, 19:02:46 »
Dipende che ci devi fare....  tutto qua,...
Se devi far trial, pista, bashing, ecc ecc...
Con il grasso hai dei grossi limiti di setup, mentre con l'olio puoi variare la viscosità a seconda del tuo stile di guida o della pista.
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2010, 19:17:48 »
so che si fa anche coi grassi ma non mi sono mai informato più di tanto...
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2010, 00:52:38 »
uso prevalentemente pista con il buggy.....con il savy cazzeggio e impennate qua e là
Offline emmemodel
  • Post: 171
  • I miei modelli: SAVAGE 25rtr - E REVO 1 16 - AXIAL SCX: DEF 90
« Risposta #11 il: 06 Ottobre 2010, 22:22:55 »
Io ho sempre usato l'olio x i differenziali del mio Savage25 e ovviamente ogni tanto va sostituito...dipende quanto e come lo usi variando la gradazione di viscosita'. Se cerchi qui nel foum troverai i post a riguardo.  :ciaociao:
