Autore Topic: Problema montaggio differenziali savage  (Letto 628 volte)
« il: 25 Settembre 2010, 22:50:39 »
Ciao a tutti è un po' che cerco di rispondere nel modo più cstruttivo possibile ai quesiti altrui... ora tocca a me porvi un problema che mi si è postogiusto ieri pomeriggio :oooops:
inizio col dire che ho finalmente avuto il coraggio di prendere in mano il mio savage e di fargli un controllo generale dopo essere stato fermo e mezzo smontato per praticamente un intero anno...
allora per chi non se lo ricorda (qui c'è il mio vecchio topic) http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=22965.msg343415#msg343415
avevo sgranato per la seconda volta i differenziali e ho deciso di cambiarli con i migliori pezzi di ricambio che l'hpi avesse da offrire...
quindi presi:
cellule differenziali del SavageX perchè avevano l'accesso rapido (e sfortuna vuole che qualche giorno dopo averle ordinata quelli dell'hpi hanno aggiunto nella scheda opitonal per il savage 3.5 le cellule diff del flux che in più di quelle che ho preso io hanno una plastica più robusta e che si deforma meno),
coppie coniche 29/9 del savage flux,
casse differenziali in alluminio,
planetari e satelliti nuovi,
o-ring nuovi...
in più avevo preso da ba barbier usati i bicchierini HD del savage ss perchè avevo notato che i miei si stavano deformando abbastanza e l'a scorsa settimana ho presole torrette del savageX da loretruck
ieri mi sono trovato con il signore che mi aiuta con i modelli per rimontare i differenziali e il resto...
siamo arrivati a finire di rimontare i differenziali e chiuderli nelle rispettive cellule i giochi assiali delle casse diff sono minimi e li gioco tra pignone e corona sembrano accettabili... dopo averli chiusi abbiamo fatto un ulteriore controllo sulla libertà di movimento dei sistemi di ingranaggi... e abbiamo notato che in un punto l coppia coniche puntano con i rispettivi pignoni non si bloccano e facendole ruotare velocemente non si nota ma facendo ruotare piano i ruotismi arrivano ad un punto in cui sembra il gioco si diminuisca al punto di fermare gli ingranaggi poi facendo leggermente più forza il punto viene superano e torna libero per più o meno un altro giro del differenziale...
a qualcuno è già successo? a cosa può essere dovuto?
ad adesso tutti i componenti salvo i bicchierini sono praticamente nuovi...
spero mi sappiate rispondere :oooops:
in ogni caso grazie a tutti per l'attenzione che mi avete dedicato e per gli eventuali consigli che mi darete! ::tnx::
Offline entonyger74
  • Post: 346
  • verbicaro c�!
  • I miei modelli: savage 25,mantua amika junyor,hpi rs4,cessna 182,t-rex400.
Re:Problema montaggio differenziali savage
« Risposta #1 il: 26 Settembre 2010, 17:22:48 »
ai controllato bene i satelliti ?se sono nuovi puo essere un po di gioco allinterno,se sono usati possono non essere ben allineati e quindi lavorano male.
« Risposta #2 il: 26 Settembre 2010, 18:54:53 »
no no ma gli accoppiamenti tra i satelliti e planetari mi sembra che vaddo discretamente bene... il problema è nella rotazione ti tutto il differenziale (per chiarici nella situazione in cui il mezzo sta andando dritto e quindi la trazione è equamente distribuita a destra e sinistra...)
« Risposta #3 il: 26 Settembre 2010, 20:38:16 »
Si chiama rodaggio. . . Hai montato tutti componenti nuovi che necessitano di adattarsi gli uni agli altri per cui i differenziali devon girare un pò per scorrere bene. Io quando monto pezzi nuovi come questi di solito faccio girare il tutto con il trapano finché tutto è adattato e scorre bene.
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2010, 21:56:08 »
eh si ci avevo pensato anche io però non volevo sbagliarmi e fare un macello...
ma poi dopo che l'ho rodato cosa faccio? smonto il diff dalla cellula e tiro un'altro po le 4 viti che bloccano la corona alla cassa?
« Risposta #5 il: 26 Settembre 2010, 23:19:01 »
Stringi piano, senza esagerare.
« Risposta #6 il: 27 Settembre 2010, 01:33:01 »
si giusto per togliere i giochi dovuti all'assestamento...
« Risposta #7 il: 27 Settembre 2010, 01:54:27 »
concordo con l'amico Bad... sconsiglio di far girare la trasmissione troppo "alta" in 10 minuti di motore al minimo dovresti adattare bene i veri ingranaggi dentati e cmq girando piano piano corri sempre meno rischi di rotture serie.. basta poco.. in 10 minuti i planetari ed i satelliti faranno almeno 5-6.000 giri su se stessi...
« Risposta #8 il: 27 Settembre 2010, 15:26:34 »
concordo con l'amico Bad... sconsiglio di far girare la trasmissione troppo "alta" in 10 minuti di motore al minimo dovresti adattare bene i vari ingranaggi dentati e cmq girando piano piano corri sempre meno rischi di rotture serie.. basta poco.. in 10 minuti i planetari ed i satelliti faranno almeno 5-6.000 giri su se stessi...
cosa significa?
non ho capito... come devo fare il rodaggio? col trapano, col motore al minimo a ruote alzate, o girando al minimo?
ah aproposito io ho usato il frenafiletti dell'hpi e l'ho messo sotto la testa e sui primi filetti appena sotto delle viti che stringono la corona del diff va bene?
« Risposta #9 il: 27 Settembre 2010, 18:15:51 »
gira piano x 10 minuti... poi controlla ke gli attriti siano spariti.. poi sgasa a piacere..
« Risposta #10 il: 27 Settembre 2010, 18:49:17 »
a terra quindi?
