Autore Topic: settaggio k 4.6  (Letto 1329 volte)
Offline safariin
  • Post: 82
settaggio k 4.6
« il: 22 Settembre 2010, 13:40:59 »
ciao ragazzi mi dite per favore il settaggio di fabbrica delle viti massimo e minimo del k 4.6, sarò cecato ma sul manuale non riesco a trovarlo...
 :graz:
http://img301.imageshack.us/img301/8305/safariinn.jpg
    non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone quindi sono fuori da ogni discussione.
                  http://www.youtube.com/user/sfariin2
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2010, 18:31:39 »
1mm apertura minimo meccanico
vite del massimo avvitata finchè il suo involuvro in plastica in cui è inserita è a filo della tacca orizzontale che c'è sullo stelo esterno.
vite dei medi a filo del corpo carburatore.
vite del minimo dinamico a filo con l'anello in metallo dove si fissa il tirante del servo.
vedi qui per sicurezza a pagina 1:
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/15201.pdf
Se hai bisogno sono qui,Marco
Offline safariin
  • Post: 82
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2010, 22:28:13 »
ok grazie mi sta facendo impazzire la carburazione...
  • Post: 968
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2010, 08:49:14 »
Anche io su quel motore ci ho perso un po di tempo, aveva variazioni paurose di carburazione ogni qualvolta modificavo la vite dei medi.
Messo a posto quella  sono riuscito a trovare una carburazione migliore per 5 o 6 litri...poi ho grippato.
Offline safariin
  • Post: 82
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2010, 08:55:51 »
io la vite dei medi non mi azzardo a toccarla...
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2010, 11:28:09 »
ihihih fai bene :D
  • Post: 968
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2010, 12:01:57 »
anche io ho seguito alla lettera il manuale e molti topic dove si dice che la vite dei medi non va toccata ma purtroppo per regolarizzare il funzionamento del mio motore ho dovuto toccarla, di poco ma l'ho girata, si era leggermente svitata e quindi mi risultava magro e irregolare al minimo, ingrassavo il minimo e si spegneva perchè troppo grasso, ci ho smanettato un po e alla fine ho trovato la quadratura.
Offline safariin
  • Post: 82
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2010, 12:06:20 »
e già mi sa che dovrò toccarla per forza sta vite dei medi pena il via ad un nuovo sport... il lancio del motore...
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #8 il: 23 Settembre 2010, 13:32:49 »
 :D :D :D :D :D :D :D
Offline safariin
  • Post: 82
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #9 il: 19 Ottobre 2010, 18:13:19 »
ragazzi non c'è niente da fare, non riesco a carburarlo, si accende, rimane acceso e fa un bel fumo...lo metto a terra, comincoa ad accelerare, fa fumo e poi puf si spege senza "borbottare" o rumoreggiare da ingolfato...tra l'altro oggi facendo così, dopo poco che era acceso aveva rsggiunto i 135 gradi!!!da fermo!!
cheffaccio??? :'( :'( :'(
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #10 il: 19 Ottobre 2010, 18:28:02 »
intanto inisierei ingrassando il minimo...
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #11 il: 19 Ottobre 2010, 20:01:09 »
ciao posso dirti che sei magro sotto 135 da fermo è assurdo .......... ingrassa.......... prova  a cambiare subito la candela  xche' se fosse quello il problema ti fa stupidire.
io di solito x carburare quel tipo di motore se ho problemi parto da zero cioe' avvito tutto il massimo e svito di tre giri e mezzo, sul minimo dinamico metto a filo idem quella dei medi , poi accendo e incomincio a carburare mano a mano .
comunque prima di fare questo fai la prova a cambiare la candela. :ciaociao:
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #12 il: 19 Ottobre 2010, 20:33:20 »
prova la os n°8 sembra che faccia miracoli...
Offline safariin
  • Post: 82
Re:settaggio k 4.6
« Risposta #13 il: 20 Ottobre 2010, 07:47:56 »
ok ragazzi ci riproverò...
