Autore Topic: Corona centrale savage x  (Letto 870 volte)
Offline tarponauta
  • Post: 154
« il: 19 Settembre 2010, 18:12:37 »
Salve dopo 7 litri di mix circa ho sgranato la corona centrale in plastica, metto quella originale in plastica o in metallo.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:Corona centrale savage x
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2010, 18:27:37 »
mettila in metallo e hai risolto i problemi poi fai anche un buon accopiamento
Macchine:
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2010, 18:27:59 »
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2010, 17:57:12 »
io ho mantenuto per un po la campana originale ma mi si è sgranata quasi subito, ho quindi messo una campana in Hd.
Se devo essere sincero la corona con la quale mi sono trovato meglio è quella a 47 denti dell'hpi in hd, il link è il seguente
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=77127
e la campana ho messo sempre dell'hpi questa da 17 denti
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=A992
quella che hai linkato tu di corona l'ho avuta e con il parastrappi hpi mi tritava la guarnizione del parastrappi,stessa cosa accaduta con quella dell'rpm con i fori tondi.
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2010, 10:52:53 »
si concordo con Nocturn la corona l'aveva presa anche campe-89 e non tirava poi tral'altro aveva preso solo la corona e aveva lasciato la campana oricinale ed è durata solo un pieno...
secondo me invece è meglio tenere la corona in plastica se fai un buon accoppiamento non la rompi...
tra l'altro se hai il savage x dovresti avere il doppio parastrappi e montando la corona in metallo non useresti più...
più che altro la domanda è cosa avevi fatto perchè la corona si sgranasse? avevi smontato il modello?
controlla lo stato delle viti, se, se ne sono allentate magari sotto al banchetto motore così da farti saltare l'accoppiamento...
a tutto c'è sempre una causa bisogna capire qual'è per evitare che ricapiti...
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2010, 16:37:31 »
La corona ha durato 7litri circa si e' sgranata dopo l'ultima uscita forse perche' ci ho spruzzato il wd40 per pulire la macchina e l'ho assciugata male la corona poi pioveva quando giravo.
