Autore Topic: " allungamento" cavi batterie,motore ed esc + varie  (Letto 840 volte)
Offline safariin
  • Post: 82
« il: 16 Settembre 2010, 21:32:11 »
Ciao a tutti, ho dei dubbi in merito a:
1-devo allungare i cavi di un pacco batterie,devo "spacchettare " il pacco oppure posso fare una giunta? se si come?
2-per allungare i cavi che escono da un motore elettrico e dall'esc suppongo sia meglio aprirli e andare alla radice, è complicato e rischio di spaccare su tutto?
3-sul summit il cut-off ma messo su untrambe le lipo o basta una e come faccio a capire quale delle due alimenta la ricevente?
4-come posso rendere waterproof il cut-off?
grazie mille
safariinn
http://img301.imageshack.us/img301/8305/safariinn.jpg
    non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone quindi sono fuori da ogni discussione.
                  http://www.youtube.com/user/sfariin2
Offline lele1981
  • Post: 539
Re:" allungamento" cavi batterie,motore ed esc + varie
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2010, 07:44:18 »
che tipo di batterie hai??????
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2010, 09:13:55 »
l'ideale sarebbe agire alla radice, in modo da avere sempre un conduttore unico.
però si tratta di lavorare molto vicino alle celle lipo...  e se non si è velocissimi, mano ferma e movimenti sicuri, si rischia di rovinare le celle per la grossa quantità di calore trasmessa alle celle.. Oltretutto le saldature industriali sono un po più rognose da sciogliere rispetto alle nostre amatoriali.
Stessa cosa per l'esc.. si andrebbe a lavorare proprio sulla piastra madre dell'esc, con riscio che il calore rovini i delicati componenti smd vicini al punto di saldatura..
Quindi ti conviene fare un'aggiunta..
Per il cutoff è difficile collegarne due.. a meno che non ti rivolgi ad un lipo Beepers oo ad un lipo indicator.
Quindi se devi montare un cutoff lo devi mettere sulla batteria che si consuma di più, che si individua così:
Colleghi una batteria alla volta, prima ad un connettore e poi all'altro.
La batteria che signolarmente collegata fa accendere l'esc sarà quella che provvede anche al bec dell'esc e quindi avrà un consuno superiore rispetto all'altra.
Quindi userai la batteria collegata a questa entrata dell'evx per essere monitorata dal cutoff.
Per impermeabilizzare il cutoff, usa i prodotti che ha usato Gargol sulla sua buggy
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=28393.0
Offline safariin
  • Post: 82
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2010, 09:38:56 »
Grazie antonio, aspettavo una tu risposta...
effettivamente mi sono dimenticato di dire che stavo parlando di batterie nimh...comunque meglio allungare i cavi...basta saldarli e mettergli del termorestringente?
eeee, nel caso ti spedissi l'esc a cui devo devo allungare i cavi...?naturalmente mi mandi la fattura.... :angelo: :angelo: :angelo:
sono proprio un  ::ball:: ::ball:: ::ball::
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2010, 11:03:18 »
non c'è problema.. se vuoi me lo mandi e ti faccio il lavoro..
e senza fattura.. non sono una fattucchiera e non faccio malocchio a nessuno..  :D :D :D :D :D :D
Offline safariin
  • Post: 82
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2010, 21:58:44 »
grande!!!
ok adesso vedo se mi viene l'ispirazione nel provare sperando senza danni...comunque mi faccio sentire, grazie della disponibilità...sant'Antonio...
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2010, 02:00:21 »
grande!!!
se devi provare, non ti buttare subito a saldare i fili dell'esc..
ti consiglio di fare delle prove su due pezzi di filo.. sarai tu stesso a renderti conto di come operare meglio..
Offline safariin
  • Post: 82
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2010, 05:38:38 »
yesssss... :)
