Autore Topic: Delucidazioni carburazione Savage XL  (Letto 1062 volte)
Offline igloo_it
  • Post: 39
  • Chi ben comincia è a metà dell'opera
  • I miei modelli: Sirio S27R - Futaba 4PK - Aurora 9 - Spektrum DX6I - Anderson M5 - E-Flite Mcp 3d - Mx2 Giles 2mt 30cc Dle - Tunder tiger Mk3 ST51 - Seagull x-ray haker - Parkmaster - T-rex 450 - HPI Savage XL - Kyosho V one RRR - Mugen MBX5R - Losi 2.0 - Spectrum DX3s - Boss .21B Rossi - Werks .21 B5 - OS .15VX - K5.9 Hpi
« il: 15 Settembre 2010, 18:56:19 »
Salve a tutti.
Volevo sapere se qualcuno mi poteva dare delle dritte su come carburare il mio SVG XL.
Faccio una sintesi, ho preso la macchina la settimana scorsa, il negoziante mi ha dato della nitro al 15% x il rodaggio 2lt e me lo ha carburato credo alla buona, siccome ora ho finito i 2 lt ho preso della nitro al 25% e mi succede questo, riempo il serbatoio a metà e metto in moto. Prima di tutto non riuscendo a partire ho messotutte le regolazioni come da fabbrica ed è partito a fatica accelerando praticamente non cammina allora come da altri topic che ho letto ho iniziato a smagrire il max, premetto che per tenerlo in moto ho dovuto agire sul trim se no addio, ho contiuato fino a quasi ottenere un modesto risultato. Le mie domande erano (tanto so che lo dovrò buttare questo motore) ma la marmitta non deve proprio lasciare tracce di benzina a terra? Inoltre il minimo credo che sia abbastanza alto a volte cammina pure ho agito sul min meccanico per tenerlo in moto ma praticamente vedo che il pistonicino del carburatore lascia almeno 3 mm di aria, che devo fare per abbassare il minimo senza far spegnere la macchina? Quando accellero ha delle incertezze iniziali e poi sale anche se non come ho visto in alcuni video, per non parlare che poi ad impennare nn se ne parla proprio. Se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato. Ciao a tutti ::tnx::
Re:Delucidazioni carburazione Savage XL
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2010, 19:56:22 »
Ciao Igloo
... prima di tutto volevo chiederti:  ma sei sicuro che la prima mix era al 15% ??   :okkio:   mai sentita....
cmqe,  sicuramente sei grassissimo di max e di minimo dinamico.... se per tenerlo in moto al minimo il tamburo deve rimanere aperto di 3 millimetri  :( :-[
le regolazioni di base della Casa le sai? allora rimettile e chiudi di mezzo giro sia il max che il minimo dinamico.....  e riprova...
poi facci sapere  ;)
p.s.  rimetti il minimo meccanico ad un millimetro  :)
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2010, 19:23:47 »
Grazie Revos per la risposta, il mix è al 16% anche se sulla tanica da un lato c'è scritto 15 e da un altro 16 cmq nn la sto usando più. quando ho preso la nitro al 25% ho rimesso la carburazione come da fabbrica cioè massimo col tappo nero a filo del segno che c'è sullo stelo minimo dinamico a filo del tappo e min mecc a 1 mm risultato nn riuscivo a farlo partire, ho scaricato un rotostart e il riscalda candela. volevo sapere ma quando la carburazione secondo te è giusta dalla marmitta esce sempre della benzina o nn deve uscire niente? In settimana mi arriva una dx3s e spero che le temp mi possano aiutare a nn inceppare il motore subito subito. cmq sto seguendo le istruzioni che ho trovato sul forum ma la cosa che mi sembrava strana e che per far andare la macchina al minimo la vite entrava almeno di un paio di mm rispetto alla regolazione standard a tal fine ti chiedo ma di solito dalla regolazione di fabbrica c'è molta differenza come posizione delle viti? questo è il motivo per cui mi sono fermato e ritornato indietro. Grazie ancora x i suggerimenti.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2010, 20:14:05 »
se il barattolo della benza era tutto bianco la conosco è uno schifo stato puro.... ::inkainka:
Macchine:
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2010, 21:50:35 »
dai una letta qua che vedrai che ti aiutera molto ciaoooooooo  ;)
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2010, 21:51:11 »
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Macchine:
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2010, 10:30:58 »
ciao allora le impostazioni di fabbrica in teoria sono per fare il rodaggio e sono quindi moolto grasse l'unica che in preatica va mantenuta è il minimo meccanico che deve lasciare quando il carburatore è completamente chiuso (a battuta) una fessura larga 1mm...
il fatto che al cambio mix il mezzo non andasse più in moto è normale perchè per ogni mix c'è una carburazione diversa per ogni periodo e clima dell'anno c'è una carburazione dell'anno per diverse altitudini ci sono diverse carburazioni...
se dalla marmitta esce ancora la mix credo che sia ancora un po grasso perchè in teoria dovrebbe uscire solo del fomo bianco/azzurrino a più o meno tutti i regimi di moto... (poi è logico che poi ad usarlo un po di mix che si ferma nella marmitta uscirà sotto forma di qualche spruzzo però non una cosa continuativa...
il fatto che sia incerto in partenza è dato dal fatto che devi regolare la vite del minimo dinamico (e mi raccomando lascia stare i medi regimi)
comunque fi come ti ha consigliato revos, metti il minimo meccanico ad 1mm e metti di nuovo il massimo e il minimo dinamico a pelo e poi chiudi di mezzo giro sia il massimo che il minico dinamico...
