Autore Topic: Servi turnigy 7,4V  (Letto 954 volte)
Re:Servi turnigy 7,4V
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2010, 19:45:46 »
li avevo adocchiati appena usciti..
ma non mi convincono le caratteristiche tecniche..
danno come range di tensione da 3,5 a 7,4 volts..
senza specificare altro..
non vorrei che non reggano l'alimentazione diretta di una lipo 2s..
anche sei nei commenti (per quanto possano servire) ci sono utenti che li hanno provati a 2s lipo diretta.
in più sono 4 mm più alti dei servi standard..
quindi per me acquisto saltato per il montaggio sul truggy Losi..
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2010, 19:59:21 »
Per me i 4mm non sarebbero un problema, ho anche visto gli HV, che reggono dai 8.4 ai 12V.....
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2010, 20:37:16 »
scusate ma con che ricevente li fareste andare a 7.4?
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2010, 20:41:32 »
Ehm.... li farei andare direttamente collegati ad una batteria dedicata, bypassando la ricevente...
Se eventualmente li prenderò, o ne prenderò dei similari posterò l'accrocchio necessario.
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2010, 20:59:39 »
Quindi ci vorrebbero  2  batterie una  per alimentare i servi e una per alimentare la ricevente?Cosi non conviene quello che guadagni in velocità col voltaggio lo perdi col peso della batteria ausiliaria,comunque gironzolando sul web sembra che ci siano ricenventi che reggono bene i 7.4
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2010, 21:07:05 »
Hai ragione, ma il i servi in questione andrebbero montati su un modello da trial, quindi il peso e la velocità son concetti molto relativi.
in ogni caso si potrebbe benissimo bypassare comunque la ricevente anche senza batteria ausiliaria, con un bec per esempio, o collegandosi direttamente alla batteria principale..
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2010, 21:16:32 »
Bad ma tu non hai la Dx6i Spektrum?? le riceventi spektrum sono date per reggere fino ai 9,6 volts..
quindi problemi non ce ne sarebbero.. forse, giusto la corrente per alimentare i due servi.. visto che ne monterai almeno 2..
perchè con quei Kili mi sa che l'assorimento sarà alto..
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2010, 21:48:40 »
Zi zi l'avevo messo in conto, ma due servetti come questi mi sa che potrebbero richiedere tanta corrente, e non vorrei farla passare dalla ricevente..... Preferisco un collegamento diretto alla batteria.
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2010, 13:14:24 »
le riceventi funzionano sino a 9,6v
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2010, 14:57:58 »
lo so. . Il problema non sono i volt ma gli ampere richiesti dai servi.
