Autore Topic: i cerchi delle buggy vanno forati?  (Letto 908 volte)
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« il: 12 Settembre 2010, 20:55:52 »
Prima buggy e primi cerchi con gomme da incollare, devo fare un foro nei cerchi come si fa nei monster e truggy oppure no? nel caso di che dimensioni deve essere il foro? grazie, Marco
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:i cerchi delle buggy vanno forati?
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2010, 21:04:44 »
Fai due buchi alle gomme con la fusellatrice, rende molto meglio  ;)
  • Post: 968
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2010, 21:09:19 »
non so cosè una fusellatrice, è per caso quella specie di pinza per fare i fori nelle cinture? faccio due fori di 2 mm ogni gomma?
  • Post: 968
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2010, 21:56:35 »
Ho preparato tutto il necessario, cerchi , spugne, gomme, collante specifico, confermatemi solo che vanno bene due fori contrapposti da 2mm per ogni gomma e procedo alla foratura e all'incollaggio, Marco
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2010, 22:01:18 »
Si é per le cinture vai tranquillo due fori contrapposti.
  • Post: 968
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2010, 09:56:57 »
ok, fatto! due forellini contrapposti da 2-3mm per ogni gomma, montato poi le spugne, montato il tutto sui cerchi e incollati. Il risultato è ottimo, grazie a tutti,Marco
