Autore Topic: chiedo agli esperti: e-revo vxl con ezrun 9t, si può fare?  (Letto 1730 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 01 Settembre 2010, 09:48:03 »
ciao, sto per acquistare un revo vxl 1/16 brushed che vorrei subito convertire a brushless. posseggo un kit ezrun 9t ma il motore ha la cassa classe 540, posso montarlo sul revo?
Re:chiedo agli esperti: e-revo vxl con ezrun 9t, si può fare?
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2010, 09:51:21 »
esiste il kit per montare motori 540 sul revino ma non conviene... prendi un motore classe 380 e montalo come esc puoi anche usare quello del 9T
esiste anche l'ezrun
 http://cgi.ebay.it/Hobbywing-eZRun-18T-5200kv-Brushless-Motor-1-18-RC-Car-/260622312141?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2010, 09:53:31 »
a perfetto, grazie mille
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2010, 10:32:39 »
occhio che questo motore è classe 280 - 300..
ce ne vuole uno da 380, con cassa più grossa, per avere più coppia..
già l'originale del revino diventa incandescente.. se poi ne mettiamo uno di classe più piccola si cuoce alla prima scarica..
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2010, 10:38:48 »
Cazz... pensavo andasse bene ... scusa paolino  ::aiuto::
Offline paoletto
  • Post: 394
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2010, 11:57:15 »
qualcuno conosce questo motore? pensate sul revo possa andare
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2010, 12:18:31 »
E' piccolino... mo te spiego..
i motori classe 280 (quello) hanno il cilindro di 20mm. in quel caso specifico 2040 significa appunto 20mm. diametro x 40mm. lunghezza.
per il revino occorre un motore classe 380 ossia di 28mm. di diametro quindi cerca su Ebay un motore che abbia questa numerazione:
2840 o 28XX dove la XX sta per la lunghezza del cilindro. Tipo questo:
http://cgi.ebay.it/Xpower-380-2858-7-Marine-Brushless-Motor-4122Kv-60A-/220643631695?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item335f62a24f
Offline paoletto
  • Post: 394
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #9 il: 03 Settembre 2010, 13:06:36 »
Si questo ci sta ma ha meno giri dell'originale
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #10 il: 03 Settembre 2010, 13:09:22 »
ma io come dicevo ho un bel ezrun 9T da 4300kv, non posso comprare questo
http://cgi.ebay.it/Mini-REVO-1-16-SLASH-VXL-TENBOL-Big-Block-Motor-Mount-/220660884646?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item336069e4a6#ht_1090wt_1137
e montare il mio?
pensate che la trasmissione sia troppo sollecitata? non vorrei rompere ingranaggi dopo un giro
« Risposta #11 il: 03 Settembre 2010, 13:46:48 »
e montare il mio?
se vai con il dito docile può darsi che ce la fai.. alla fine il motore 540 dell'ezrun è un rotore classe 380 in cassa 540..
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #12 il: 03 Settembre 2010, 14:19:44 »
Puoi benissimo acquistare dei motori classe 380 che girano a 5000kv o più come ho fatto io. Ti garantisco che hanno un allungo pazzesco e sono dal costo contenuto.
Costa molto di più l'adattatore ai motori 540 che il motore stesso.....
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #13 il: 03 Settembre 2010, 15:57:46 »
Un link per il motore che hai preso tu?
 ::tnx::
« Risposta #14 il: 03 Settembre 2010, 16:06:31 »
 ::tnx::
sempre dallo stesso venditore il 380-2858/6 dove 6 sta per le spire e quindi, da 4800 giri come da tabella
certo, assorbimento max di 70 ampere.. un bel ciucciatore... ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
