Autore Topic: Servi per Losi lst2  (Letto 935 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Servi per Losi lst2
« il: 31 Agosto 2010, 16:58:45 »
Salve a tutti ragazzi, allora il mio problema e' che devo cambiare i 2 servi gas freno e retro del mio Losi lst2, con 2 futaba s3010, ma questi sono piu' grandi degli originali e quindi devo tagliare un po' il telaio, ma e' possibile una cosa del genere?
Re:Servi per Losi lst2
« Risposta #1 il: 31 Agosto 2010, 17:01:55 »
si,per alloggiare altri servi,devi fresare il telaio  ;)
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #2 il: 31 Agosto 2010, 18:21:21 »
per me non devi fresare niente io sul mio losone ho montato savox,ace,e twor pro senza tagliare niente caso mai devi limare i supporti quelli in plastica essendo piu alti di quelli originali per abbassarli un po e mantenere i i salvaservi sembre ben orrizzontali al telaio
ma fresare il telaio  ::banned:: ::banned::
« Risposta #3 il: 31 Agosto 2010, 18:41:13 »
no robbè. te l'ho detto mi pare strano!
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #4 il: 31 Agosto 2010, 19:43:11 »
io andrei di power hd 17kg....qualita' costo pazzesca! io e' un anno che li ho montati sul losone e sono ancora perfetti....ci avro' fatto 100lt...parlo dei servi allo sterzo.....quin di se li monti al gas e alla retro........sei apposto per tutta la vita....con 20euro.....cadauno....
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #5 il: 31 Agosto 2010, 19:56:58 »
storm per caso sui servi hai notato un leggero gioco?  io ne monto uno da poco e comincia ad avere gioco sia da spento che da acceso..........
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #6 il: 31 Agosto 2010, 20:50:16 »
sinceramente un po' di gioco ce'...ma non sono riuscito a capire se sono i servi......oppure e' il gioco normale che ha il losone...tieni conto che io monto pure i tiranti della integy,quelli esagerati,che non li rompi nemmeno a martellate.......unico problema rompo spesso il ferretto di ritorno delle ruote quello che unisce le ruote.....anche domenica in pista ho sbattuto nel cordolo e via il ferretto rotto!!!menomale che esiste Mariano.....che mi salva sempre in extremis................comunque a me questi servi mi sembrano fantastici....logicamente non sono da esperti garisti con macchine esagerate....vanno bene velocita' 0,14 17kg.....per come giro io sono perfetti----
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2010, 08:30:44 »
storm, dove li hai presi e soprattutto li hai montati senza fresare il telaio?
Andre' il problema che i futaba se li metti vicino a quelli originali, sono piu' grossi...............,quindi come faccio a farli entrare senza fresare il telaio?
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2010, 09:09:02 »
ciao sav fai un video dove tu entri sti servi vorrei vedere, o ti hanno fatto un losi solo per te.
i servi originali sono piu stretti ed entrano con facilita ok e sono anche piu bassi questo e vero ma i servi che vuoi montare tu ci entrano ugualmente ti rimarra pocchissimo spazio ma che non ci entrano non sono d'accordo. i servi tipo futaba,savox,ace sono piu alti e l'unica cosa che ricordo bene che quando andavano montati allo sterzo dovrai limare i supportini in plastica dove appoggiano per abbassarli e potarli ben orrizzontali al telaio come quelli originali. :ciaociao:
puoi montare tutti i servi che vuoi.
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #9 il: 01 Settembre 2010, 18:52:51 »
montandoli sullo sterzo non fresi niente entrano tutti,perche' smonti il supportino di sotto e poi lo riavviti....per quanto riguarda il gas e la retro penso che devi limare leggermente l'entrata io ho ancora i losi al gas.....I servi power hd 17 kg li ho presi dal trombe sul forum,oppure da www.fabo.it.......
