Autore Topic: Rapportatura losi lst2  (Letto 1454 volte)
Offline Sav
  • Post: 2486
« il: 30 Agosto 2010, 20:53:20 »
ciaooooooooo a tutti  :cincin: non avrei mai pensato di imbattermi nella modifica dei rapporti su un monster eppure eccomi qua a pazziare tra dente in piu e dente in meno  :D qualche giorno fa girando con saturno e nikka ci siamo resi effettivamente resi conto che il losone di roberto(saturno) ci dava la paga in allungo...... entrambi i monster motorizzati  originale........   il losone di roberto però ha la modifica delle corone in tini.....  qualcuno mi sa dire da quanto sono le corone e pignoni ? vorrei raggiungere la stessa rapportatura con le corone optional in plastica però.......
un ultima cosa..... io ho il cambio dell'aftershock senza retro ne ridotte sul mio...... sapete se cambia la rapportatura interna al cambio rispetto a quello del LST2 ?
« Ultima modifica: 30 Agosto 2010, 20:55:55 da Nikka93 »
Re:Rapportatura losi lst2
« Risposta #1 il: 30 Agosto 2010, 20:56:30 »
Sono bellissimi i nostri LOSONI  :)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #2 il: 31 Agosto 2010, 13:00:10 »
ciao,io sul mio monto tutto in titanio sia la corona che la campana e sinceramente ha un bell'allungo...premetto che sopra ho un big red che va da dio!.....comunque dovresti comprare la campana filettata e sentire mariano se ha dei pignoni con piu' denti...quelli in ti-ni sinceramente non so' quanti denti hanno....ciedi  a lui e ti risolve il problema....piu' che altro ti dice se esistono pignoni con piu' denti per il losone..
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #3 il: 31 Agosto 2010, 14:32:34 »
ciao sav non ce di bisogno di agire sulle corone e spendere un po di soldi  cambia direttamente la campana usare la 19-26
lascia stare le corone in ti-ni,secondo me non serve a niente e poi in quel modo se avrai qualche problema strofineranno campana-corone composte di materiale ferroso danneggiando un po di cose se invece mantieni le corone di plastiche se si rovina qualcosa dovrai spendere pochi soldi per una corona in plastica.
ho utilizzato anni il losone in confugurazione con corone di plastica mai avuto problemi di nessun genere montando motori dei piu blassonati
lrp,picco,nova
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #4 il: 31 Agosto 2010, 14:35:53 »
ti ricordo una cosa importante che agendo sulla campana aumentando di un dente e come se agissi sulle corone aumentando di 3 denti.
cmq esistono direttamente le campane da 19-26 come quelle originali senza avvitare niente e spenderai una 20 di euro al max. :ciaociao:
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2010, 21:37:45 »
rispolvero questo topic..................
alura....................
campana in blocco unico 19/26 ( da originale cè la 18/25)  si usa con le corone originali ? che sono 70/63 ??????
http://cgi.ebay.it/Losi-LOSB3342-Hi-Speed-Clutch-Bell-19-26T-LST2-XXL-AFT-/330427248101?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4ceeffade5
oppure ho trovato questi kit per la seconda in plastica
24/64 oppure 22/66
http://cgi.ebay.it/Team-Losi-LOSB3425-High-Speed-Gear-set-24T-64T-LST-/380266559295?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5889a7373f
però in questo caso dovrei comprare anche campana filettata per avvitare il pignone e il pignone per la prima marcia che dovrebbe essere 18 o 19 suppongo...................... cosa mi consigliate di fare ???????  ::drooool:::
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2010, 21:58:05 »
si, si usa con le corone originaqli e si allunga il rapporto
24/64 oppure 22/66
il link è uguale a quello di sopra..
la 24/64 la devi usare per la seconda marcia ma il rapporto si allunga meno rispetto all'uso della sola campana 19/26 con corona 70/63
ancora non ho capito se vuoi allungare o accorciare
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2010, 22:28:36 »
Di quanto ho capito la prima marcia resta piu o meno invariata nel sesno che si può cambiare solo il pignone motore quindi ok..... vorrei piu allungo perchè una volta entrata la seconda arriva in poco tempo a velocità massima....... vorrei piu allungo quindi  :)
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2010, 22:57:38 »
il problema sono le ruote che monti.. sono troppo piccole..
anche se allunghi al massimo non arriverai mai al rapporto del losone Stock con le ruote originali..
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #9 il: 21 Settembre 2010, 14:02:09 »
alle gommazze stradali non voglio proprio rinunciare.. anche perchè oltre a quelle uso le big joe (entrambe con esagoni da 23) quindi per comodità di esagoni le originali non le metto piu....... proverò comprando la campana da 19/26  :)
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #10 il: 21 Settembre 2010, 14:43:43 »
ciao sav
metti la campana da 19/26 risolvi il tutto  ::hee::
Offline Purplehaze
  • Post: 628
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2010, 21:11:41 »
Un'altra idea è quella di montare la trasmissione dell' XXL che ha la rapportatura leggermente più lunga oppure prenderti questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330433104877&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Cambi i rapporti nella tua tranny eeee  :giriamo:
Ciaoo :ciaociao:
LST2   XT8
