Autore Topic: Connettori ESC >>>> Lipo  (Letto 2599 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
« il: 28 Agosto 2010, 20:24:30 »
Ragazzi con i vari tester professionali e non, abbiamo notato quanto sia importante (scoperto l'acqua calda... :cool2:) la qualità della saldatura e del connettore usato.
Personalmente uso i Losi EC5 da 5mm. buoni soprattutto per lo spinotto che evita i cortocircuiti.
La mia domanda era qualcuno di voi usa spinotti da 5,5mm. o da 6,5mm. tipo Castle o Tekin? Mettendo nell'ESC un maschio ed una femmina. Nella Lipo esattamente il contrario.
E' fattibile o é pericoloso? qualcuno ha già provato?
Re:Connettori ESC >>>> Lipo
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2010, 20:29:28 »
Io uso questi
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283&Product_Name=HXT_4mm_Gold_Connector_w/_Protector_%2810pcs/set%29
più che altro perchè tutte le lipo che ho hanno questi connettori e non mi pare scaldino a 4s sul 2650 nel revo.
purtroppo i cavi con grosso diametro nn ci vanno
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2010, 20:31:18 »
Infatti con i 10AWG della Castle non si possono saldare.
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2010, 20:34:53 »
Già.. però io cmq mi ci sto trovando molto bene e per applicazioni intorno ai 100A di picco mi sembrano buoni
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2010, 21:02:48 »
io uso i connettori da 6mm di Hobbyking..
ed uso la configurazione maschio femmina invertiti, in modo che anche accidentalmente non si possono collegare invertendo le polarità..
naturalmente parte del maschio rimane scoperta.
Quindi per una maggiore sicurezza, sulla lipo ho accorciato il cavo dove ho saldato il connettore maschio di 1 cm.... così anche i cavi vicini non si possono toccare neanche accidentalmente, anche grazie alla rigidità del cavo della batteria.
In ogni caso, durante il trasporto uso del nastro isolante o del nastro americano per isolare il polo scoperto.
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2010, 21:09:16 »
tanto per capire...
Offline lele1981
  • Post: 539
« Risposta #6 il: 28 Agosto 2010, 21:32:47 »
Io uso i tuoi stessi connettori fai un po di fatica per saldarmi ma sono ottimi avevo anche i connettori da 6mm di Hobbyking ma ogni volta che collegavo c'era quella maledetti scintilla che con i connettori losi non vedi ma si sente.
Ciao lele1981
Offline SUINO
  • Post: 99
« Risposta #7 il: 28 Agosto 2010, 22:27:43 »
idem pure io,stessi connettori da 6mm con maschio e femmina invertiti ed in cima al connettore ho messo un tubino di spugna ritagliato stretto da una fascetta,mai avuto problemi di contatti e x il trasporto uso una cassetta di ferro e le batterie sono in bustine separate onde evitare contatti indesiderati.ciaoooooo :dentone:
losi 8ight EU-lettrica   (Suino_Potter edition)
Fondatore del Club C.N.S
(Cemporta Na sega)
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #8 il: 28 Agosto 2010, 22:47:20 »
Dissento.
E spiego perchè:
Tenere un maschio/femmina, per quanto uno corto ed uno lungo, uno bello ed uno brutto, uno a destra ed uno a sinistra..... lascia sempre un connettore BELLO E LIBERO DI TOCCARE QUALSIASI OGGETTO METALLICO, che per la nota legge di Murphy andrà ad infilarsi nel polo opposto della medesima batteria.
Sinceramente, io NON CREDO CHE SI POSSANO MANEGGIARE LIPO DA 3-4A ED OLTRE con il rischio di invertire la polarità. Oggetti del genere vanno trattati con ESTREMA CAUTELA, e ciò comprende anche ( e soprattutto) una SICURA ED EFFICIENTE CONNESSIONE mano-occhio-cervello.
Non connetterò mai una Lipo 4S da 6.5A guardando le chiappe della turista olandese che si china a raccogliere la moneta appena caduta dalla tasca. Semmai la faccio fermare, le chiedo di pazientare mentre collego la batteria, e poi la lascio libera di recuperare il soldino perduto....  Connettere un ordigno pronto a dimostrare tutta la sua esuberanza NON E' COSA DA SOTTOVALUTARE.....
Se proprio vogliamo essere a prova di distrazione, utiliziamo un connettore da 6.5mm FEMMINA sul polo positivo della batteria ed uno da 6.0 mm SEMPRE FEMMINA su quello negativo. In questo modo possiamo anche avere di fronte un intero cast di pornoattrici che il danno NON lo facciamo..... almeno sulla batteria....    :) :) :)
Il Cuccu
PS: non mi ricordo nè dove nè quando, ma ho visto su un forum di modellismo le conseguenze di un corto di una LIPO sulla fede nuziale di un malcapitato modellista: a parte l'ustione terribile, LA FEDE ERA DA BUTTARE VIA!!!! Mia moglie credo mi lancerebbe fuori di casa....
« Ultima modifica: 28 Agosto 2010, 23:01:31 da Cuccurux »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #9 il: 28 Agosto 2010, 22:52:57 »
Non credo che il problema  sia invertire la polarità se su una lipo monti al positivo una femmina ed al negativo un maschio. Diverso sarebbe se montassi due maschi sull'ESC e due femmine sulle lipo.
L'unico problema riscontrabile é il trasporto di più lipo stivate nella stessa valigetta ma secon do me è sufficiente inderire un tappino di gomma sulle femmine per evitare cortocircuiti se cioccano tra di loro.   ;)
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #10 il: 28 Agosto 2010, 23:03:59 »
Non credo che il problema  sia invertire la polarità se su una lipo monti al positivo una femmina ed al negativo un maschio. Diverso sarebbe se montassi due maschi sull'ESC e due femmine sulle lipo.L'unico problema riscontrabile é il trasporto di più lipo stivate nella stessa valigetta ma secon do me è sufficiente inderire un tappino di gomma sulle femmine per evitare cortocircuiti se cioccano tra di loro.   ;)
E' esattamente quello che faccio io (e non ho bisogno di tappini vari)....... e credo sia la cosa più sicura in assoluto (oltretutto adotto anche la sicurezza del 6.5 mm sul + ed il 6.0mm sul -)
Il Cuccu
« Risposta #11 il: 29 Agosto 2010, 00:16:10 »
il forum è il nostro e il malcapitato è MORFIC..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=11463.0
« Ultima modifica: 29 Agosto 2010, 01:02:51 da monster+drift »
« Risposta #12 il: 30 Agosto 2010, 11:40:04 »
Anche io uso gli Ec5, solo per comodità nel non sbagliare a collegare la batteria, cosa che mi fa veramente paura...
Poi una volta saldati tengono bene, e i due connettori è impossibile che si stacchino accidentalmente...
Offline maxzeus
  • Post: 315
  • I miei modelli: losi 22-losi truggy2.0 e-losi buggy eight 2.0-losi scte
« Risposta #13 il: 30 Agosto 2010, 12:18:33 »
sempre se li saldi bene!!!! vedi i miei!!!
MAI MOLLARE!!!!!!!!!
« Risposta #14 il: 30 Agosto 2010, 12:39:52 »
E si, però secondo me si concedono bene anche nel saldarli...
Bisogna annegare un bel pezzo di cavo all'interno dello stagno...
