Autore Topic: Connettore bilanciatore: LiPo diversa da caricabatterie  (Letto 837 volte)
Offline Cava
  • Post: 32
  • I miei modelli: Traxxas E-Revo 1:16 VXL 2.4 GHz // ByBianchi S4 Revolution + Picco P7R // Thunder Tigher TS4n + Novarossi CX12 // Kyosho mini-z MR01 Knight Rider // Ely Nine Eagles Solo
« il: 23 Agosto 2010, 22:39:12 »
Ok, argomento forse banale, ma in questo periodo di negozi chiusi (e di lavoro ripreso) è difficile farsi u'idea...
Sono in arrivo le nuove batterie per il revino. Piccolo problema (che sapevo già da prima e per quello titubavo a prenderle), le batterie hanno connettore TP/FP, mentre il caricabatterie ha i classici connettori JST da 2 a 6s.
Il caricabatterie è un B6 V8
che carica di tutto e ce ne sono diersi cloni in giro, difatti penso che il mio sia un clone di quello dell'hobby first o boh... Ho perso il conto.
Potendo eviterei di tagliare e saldare sulla LiPo, ma non ci sarebbero problemi con una prolunga (a trovare i connettori giusti)
Le classiche basette ho visto che normalmente hanno solo un filo che va al bilanciatore e, spesso è 6S. Qualcuno ha provato uno di questi bilanciatori con tali basette o si incavola?
Idee?
Ufficio complicazione cose semplici, dicaaaaaa....
Re:Connettore bilanciatore: LiPo diversa da caricabatterie
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2010, 22:50:14 »
Offline Cava
  • Post: 32
« Risposta #2 il: 23 Agosto 2010, 22:56:56 »
Se quello è il cavo giusto come spinette, allora mi serve questo
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=4742
che è per le 2s.
Giusto=
« Risposta #3 il: 23 Agosto 2010, 23:04:19 »
che è per le 2s.
Giusto=
resisterai a non fare andare a 3S il tuo revino??
prendili entrambi.. non si sa mai...  :D :D :D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2010, 07:39:52 »
Fai prima a prendere questo
con questo:
collegandolo all'uscita 6S del tuo carichino; così hai la possibilità di coprire da 2S a 6S quel tipo di batterie  ;)
per il futuro non si sa mai  :cool2:
Offline Cava
  • Post: 32
« Risposta #5 il: 24 Agosto 2010, 08:34:59 »
Il revino lo tengo a 2s, con le nuove batterie da 45C continui...
Però non escludo per il futuro una 1/14 stradale e poi non so... Forse una 1/10 (al momento punterei su Traxxas) o 1/8, ma le principali LiPo che ho visto in giro hanno il JST....
Collegando la piastrina al connettore 6s e mettendoci una LiPo 2s non si incavola perchè non riconosce la LiPo?
« Risposta #6 il: 24 Agosto 2010, 08:41:11 »
Fidati, è meglio un conettore in più che uno in meno, perchè poi quando ti serve, devi sempre aspettare...
Poi i connettori di bilanciamento sono per la maggiore sempre uguali, però se fai scorta di varie lipo, ti trovi sempre la pecora nera che rompe la catena... E si deve correre ai ripari...
No, riconosce da solo la batteria ;)
Offline Cava
  • Post: 32
« Risposta #7 il: 24 Agosto 2010, 08:44:35 »
Mi preoccupava questa parte  :) :) :) Spero che il mio carica sia abbastanza "intelligente" ;)
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #8 il: 24 Agosto 2010, 09:16:45 »
E' un clone dell'IMAX b6  é intelligentissimo :D
Offline Cava
  • Post: 32
« Risposta #9 il: 24 Agosto 2010, 12:17:13 »
Ok.... Ora sono preoccupato.... :P
