Autore Topic: Rotture frequentissime della squadretta del servo-sterzo  (Letto 1165 volte)
Offline devilx81
  • Post: 205
Ciao ragazzi...come da titolo ho il problema ke mi si trancia la squadretta del servo dello sterzo..! Da sabato ne ho cambiate già tre...l'ultima oggi pomeriggio...dopo neanche mezzo serbatoio. Nn ho preso botte tali da giustificare tale rottura e cmq nn cosi frequentemente. Il servo è libero nei suoi movimenti...niente impedisce alla squadretta il suo movimento. Il servo è un vortex 20 kg...può essere il salvaservo ke crea questo problema..? Qualcuno può indicarmi la sua regolazione..? Confido in voi e vi ringrazio già in anticipo. Ciao
Massimo
Re:Rotture frequentissime della squadretta del servo-sterzo
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2010, 20:54:08 »
su che mezzo è montato questo servo??
« Risposta #2 il: 23 Agosto 2010, 20:58:03 »
...e magari che radio hai....
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #3 il: 23 Agosto 2010, 21:05:11 »
 ::sorryyyy:: Savage X e radio DX3S
Massimo
« Risposta #4 il: 23 Agosto 2010, 21:07:48 »
Regola i finecorsa (travel canale ST ) in modo che quando sterzi tutto da un lato e dall' altro  il servo arrivi non spinga se è già a finecorsa!
« Risposta #5 il: 23 Agosto 2010, 21:10:00 »
tranquillo  ;)
...cmqe, apparte che 20 kg per un Savage mi paiono troppi..... ( ma magari mi sbaglio perchè non ho mai avuto quel tipo di mezzo)
hai controllato il Travel del servo ? ..non è che forza oltre la corsa dovuta?
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #6 il: 23 Agosto 2010, 21:15:28 »
Grazie del consiglio ma sia la radio ke il servo sono montati da circa un anno e non avevo mai avuto tale problema.  Tutto è apparso dopo aver smontato tutto il mezzo x un check up e pulizia. Premetto ke se uso il mezzo su asfalto non succede nulla ma appena vado sulla terra o su erba alta crack si rompe.  Cmq Nikka proverò a fare come mi hai consigliato...xo come avevo detto il servo non da problemi alla squadretta...come dici tu a finecorsa dovrei notare na torsione di quest'ultima...? ma questo non accade. Come devo regolare il travel ST...?
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2010, 21:21:35 »
Cmq ho appena controllato e il travel ST è impostato al 100% sia in L ke R. Ripeto ke questa è un anomalia nuova... Voi escludete ke possa essere il salvaservo..? Non è ke abbia regolato la molla in modo ke questa sia troppo dura..? Con una squadrett in alluminio potrei migliorare la situazione...? Domani compro delle nuove squadrette in plastica e poi vi faccio sapere.
Massimo
« Risposta #8 il: 23 Agosto 2010, 21:22:19 »
che cosa hai smontato che possa incidere sullo sterzo?
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #9 il: 23 Agosto 2010, 21:23:38 »
Ho smontato tutto il mezzo...compreso tutti i rinvii e il salvaservo::puntini::
Massimo
« Risposta #10 il: 23 Agosto 2010, 21:24:18 »
e allora forse lo hai stretto troppo o montato male...
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #11 il: 23 Agosto 2010, 21:31:38 »
ok farò un controllo
Massimo
« Risposta #12 il: 23 Agosto 2010, 23:46:11 »
stacca la squadretta e gira a mano lo sterzo.. sia a vuoto che con le ruote a terra.. e vedi se va liscio o incontra resistenza..
« Risposta #13 il: 24 Agosto 2010, 00:30:58 »
Ehm... non importa se il travel è impostato a 100... a volte può bastare anche meno.
Sul mio savage a schioppo ho il 70%...
controlla bene che i leveraggi scorrano bene, e che il servo non sforzi a finecorsa,.
Per curiosità, che squadrette usi??
« Risposta #14 il: 24 Agosto 2010, 01:15:43 »
per controllare il salvaservo devi bloccare le ruote e muovere il leverismo del servo o bloccare il leverismo del servo e sterzare le ruote se vedi che è praticamente impossibile disaccoppiare l'orientamento delle ruote dalla posizione del leverismo del servo vuol dire che è troppo stretto...
