Autore Topic: la "Suzzy car" ha bisogno di un aiutino, problema al motore by Nocturn  (Letto 1061 volte)
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Ciao Ragazzi, un mio carissimo amico ha acquistato la "Suzzy car", io ho fatto da intermediario e gli ho fatto prendere il gioiellino...per chi non l'avesse conosciuta metto il link di quando era in vendita
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=21095.0
Il mezzo era perfetto, molto equilibrato e divertentissimo in pista...tirava da paura finchè per un errore di guida il suo nuovo proprietario l'ha fatta andare in una megapozzanghera a lato della pista (diciamo che era un laghetto). Il motore ha girato per qualche secondo e poi si è spento.
La suzzy rientra a casa mia dopo qualche giorno (è sempre la benvenuta) ed io smonto il motore...è pieno di acqua, svuoto tutto, smonto ogni pezzo,la disinfetto per bene e rimonto il motore...ecco che scopro che non ha più molta compressione...probabilmente il fanghetto ha smerigliato l'accoppiamento.
Ho provato a rimetterlo in moto ma nulla, sta acceso qualche istante e poi si spegne, ho proato a carburare e ricarburare mille volte ma nulla.
Oggi l'ho fatto visionare ad un esperto che mi ha confermato la pochissima compressione.
Come posso fare per non dover sostituire il motore?
Stasera ho ricontrollato tutto e tolto un rasamento dal sottotesta, la compressione sembra aumentata e domani provo ad accenderlo.
Quali altri accorgimenti posso tentare di usare per sentirlo cantare ancora? si tratta di un hpi k4.6
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:la "Suzzy car" ha bisogno di un aiutino, problema al motore by Nocturn
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2010, 22:59:21 »
a togliere rasamenti dal sottotesta rischi di spendere più soldi in.... candele :cool2: Nonvedo molte alternative; prova con candele un pò più calde ma non so quanto migliori se il motorello "gira libero" col dito nel volano.... ;)
  • Post: 968
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2010, 23:09:09 »
ho visto che i rasamenti erano 3, due finissimi e 1 più spesso (come la somma dei due precedenti), ora ho tolto quello spesso e lasciato i due fini, effettivamente il motore quando è stata acquistata era praticamente nuovo e non ho mai tolto i rasamenti che si mettono a fare il rodaggio, ora facendo girare il volano si fa abbastanza fatica a farlo girare mentre oggi pomeriggio era abbastanza facile.
Se faccio una miscela un po più ricca in ricino secondo voi può aiutare? da qualche mese ci facciamo la miscela fatta in casa, siccome il ricino non brucia e crea uno strato lubrificante ho pensato che riducendo la percentuale di olio sintetico e aumentando quella di ricino il film lubrificante dovrebbe essere maggiore e quindi sanare un po la perdita di compressione. può essere una buona idea oppure solo una teoria?
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2010, 23:40:52 »
L'unica soluzione è cambiar l'accoppiamento... controlla bene anche la biella, e i cuscinetti.
 ::ball:: ::ball::
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #4 il: 23 Agosto 2010, 08:38:15 »
il carburatore l'hai controllato bene?potrebbe essere quello che da problemi magari nel rimontarlo prende aria da qualche parte...Solitamente i motori fanno notare la perdita di compressione a caldo e non appena l'accendi,se hai detto che ancora si sente la compressione il problema è altro.
  • Post: 968
« Risposta #5 il: 23 Agosto 2010, 08:48:18 »
Il carburatore è ok, smontato pezzo per pezzo, pulito e sostituito le guarnizioni. E' sicuramente tutto dovuto al fatto che il motore ha perso compressione, ieri sera ho tolto il rasamento e sembra che la compressione ce l'abbia, oggi provo ad accendere...male che vada dovrò sostituire l'accoppiamento e a quel punto magari cerco un motore economico dato che l'accoppiamento del k4.6 costa un botto. Marco
« Risposta #6 il: 23 Agosto 2010, 08:56:12 »
Se riesci a risolvere togliendo alcuni sottotesta, ho paura che sia una cosa momentanea, e poi il problema si ripresenti dopo poco tempo che lo utilizzi...
Però a questo punto non ti costa nulla...
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2010, 21:04:59 »
......io tornerei un passo indietro, nel senso, ...come ha fatto ad aspirare il fango??
cmqe se il fango ha brasivato l'accoppiamento non hai scelta  ::aiuto::
  • Post: 968
« Risposta #8 il: 24 Agosto 2010, 08:35:17 »
Dopo aver girato un bel po nella pista polverosa è finita in un laghetto (creato dalle piogge intense). Il motore ha girato per qualche secondo e poi si è spento e non è mai più ripartito o meglio, qualche volta è partito ma dopo qualche secondo impazziva, saliva di giri da solo al minimo, si riempiva di miscela, accelerava di brutto senza toccare il telecomando...insomma mi ha fatto dannare per un bel po di giorni.
La compressione è davvero poca (quasi inesistente) e quindi mi sa che si è smerigliato l'accoppiamento. In alcuni casi mi è sembrato facesse fatica a tirare miscela ma i tubicini sono ok, i filtri miscela sono puliti, carburatore smontato pulito e perfetto.
Anche togliendo un sottotesta e aumentando il ricino non è cambiato nulla quindi, con amaro dispiacere ho annunciato al suo proprietario che dovrà investire qualcosa in un nuovo motorello. Marco :graz:
« Risposta #9 il: 24 Agosto 2010, 08:42:26 »
Penso che era ormai l'unica cosa possibile... ???
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #10 il: 24 Agosto 2010, 10:56:42 »
Purtroppo non avevo dubbi, ma é giusto che tu abbia fatto una prova.
« Risposta #11 il: 24 Agosto 2010, 11:00:27 »
....per dovere di cronaca...
sembrava (ma è così) che non aspirasse miscela perchè mancando la compressione dovuta alla smerigliatura non faceva "vuoto" nella camera di combustione.....
  • Post: 968
« Risposta #12 il: 24 Agosto 2010, 11:15:44 »
é il primo motore che mi trovo in mano con l'accoppiamento andato e direi che mi sono fatto una esperienza nuova, effettivamente una delle cose che ho notato è che manca completamente quel rumore di risucchio quando si fa girare il volano a mano.
Grazie ragazzi  :graz:
« Risposta #13 il: 24 Agosto 2010, 12:29:01 »
.....sempre per la cronaca e per farti esperienza....
prova a mettere due piccoli palloncini su carburatore e scarico... facendo girare il volano a mano su un motare apposto vedrai come si gonfiano e sgonfiano in sequenza  :dentone: :dentone:
  • Post: 968
« Risposta #14 il: 23 Settembre 2010, 08:57:06 »
Il motore smerigliato è stato tolto e sostituito con un dynamite mach 2 big red. montato e rodato per bene e carburato, uno spettacolo!
la Suzzy car ha ripreso entusiasmo e si è esibita in numerose impennate,adesso vedrò di fare un bel video della suzzy in pista.
A presto,Marco
