Autore Topic: MBX6 Brushless con MM e Castle NEU 1800Kv  (Letto 1691 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
« il: 21 Agosto 2010, 20:48:47 »
Finalmente abbiamo provato e Testato a fondo i Nuovi NEU Castle su una Mugen MBX6 convertita Brushless telaio Fioroni, doppio servo; 4S ESC Flux Blur ed appunto il nuovo 1800Kv cassa lunga. Che dire: molto più efficiente dei Tekin, scalda pochissimo con 32° SENZA dissipatore ha raggiunto i 49 gradi assolutamente da record se si pensa che il mio Tekin 1900Kv viaggiava sui 58° con megadissipatore + ventola. Attenzione parlo di efficienza non di prestazioni ossia di tramutare l'energia elettrica in potenza e non in calore. In questo i nuovi NEU sono un passo avanti a tutti mentre per le prestazioni siamo lì con i miei Tekin. Il video (di scarsa qualità scusate... :angelo: migliora nella seconda parte) mostra una pista difficilissima polverosa e fortemente ondulata (tutta una whoops in pratica). Ho dovuto spronare un pò il mio carissimo amico Paolo alla guida di contenere meglio la mostruosa coppia erogata dal NEU, altrimenti scoppole sicure al Regionale Lombardia  :D :D.
Dopo questo video abbiamo corretto la curva di coppia col PC in Pista e la macchina andava meglio anche perché la pista si é un pò gommata. Peccato non sia riuscito a riprenderlo.
MBX6 Brushless con MM e NEU Castle 1800Kv
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:MBX6 Brushless con MM e Castle NEU 1800Kv
« Risposta #1 il: 21 Agosto 2010, 21:09:07 »
be si vede che i neu sono sempre un passo avanti e bella prova!!
Macchine:
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #2 il: 21 Agosto 2010, 22:40:28 »
Ciao Gragol,
scusa la domanda..ma visto che posseggo anche io una MBX6 sono al quanto curioso
ma come olio.. che viscosita' aveva nei differenziali?
ant.
cen.
pos.
 :graz: :graz:
il salto sul ponticello e' spettacolare ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::...la MBX6 del video va molto bene....e complimenti anche a tuo amico Paolo
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #3 il: 21 Agosto 2010, 23:08:05 »
Per questa pista mi pare 7a 5c 2p
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2010, 01:07:34 »
ottima recensione del nuovo motore..
ci aspettiamo delle nuove impressioni sulle prove successive..
un consiglio per l'amico Paolo.. Usare l'esc Flux non gli permette di usufruire dei nuovi aggiornamenti del firmware rilasciato dalla Castle per gli esc della serie mamba con tutte le nuove features che cambiano radicalmente la gestione del motore....
Infatti i Flux accettano solo il firmware HPI che è molto indietro..
mi sembra che il posteriore della Mucca sia un po cangurino..  :D :D troppa molla o olio fluido?? è una mia impressione?? o è il filmato che non permette di vedere com'è il manto della pista??
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2010, 08:52:48 »
Antonio é una pista realmente molto difficile, é praticamente tutta una whoops, avallamenti continui, Gli ammo comunque non erano settati a dovere tutto comunque é migliorato riprogrammando la curva di coppia. Il nuovo NEU é realmente un gran motore, tra l'altro ha un magnete potentissimo non si riesce a girare con le dita, se non fosse che ho già tre Tekin ci farei un pensierino (costa troppo però).
Si ho visto la nuova release della Castle 3.26 con il Torque limit, però da quello che ho potuto capire mi pare che le migliori prestazioni si ottengano dopo che il programma ha testato il motore.
Poi sono dell'opinione che nell'offroad la curva di coppia sia più che sufficiente per le regolazioni  ;)
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #6 il: 22 Agosto 2010, 11:54:38 »
Complimenti
Proprio un bel motorillo, penso che lo prenderò anch'io per la buggyna
By steorevo at 2011-09-28
