Autore Topic: Resuscitare un Revo...  (Letto 1792 volte)
Offline Mat
  • Post: 343
  • I miei modelli: Traxxas Revo
« il: 20 Agosto 2010, 21:29:01 »
Ciao ragazzi è da un bel pò che non posto in questo forum, probabilmente saranno 3 anni...anni in cui il mio revozzo è rimasto a riposo. Ora complice l'estate e un pò di tempo libero ho ripreso in mano il monster per cui volevo chiedervi alcuni consigli.
Premetto che non ho più il motore originale, ma ho un Picco .26, ho mantenuto l'EZ Start (che è quello che mi sta dando maggiori problemi), avevo cambiato i servo con alcuni cinesi di cui non ricordo il nome (ma che avevo preso leggendo questo forum).
Ieri ho caricato le batterie sia dell' EZ che del Revo. Ho provato a metterlo in moto ma nulla il motorino non gira penso che sia andato (che ho già cambiato una volta). Voi avete altre idee??
La benzina ha una scadenza? Diciamo che la mia è aperta da un bel pò e ho trovato la bottiglia tutta unta d'olio penso che sia anche un pò evaporata...
Per le candele che i consigliate?
Carburazione per farlo partire dopo anni che è fermo? Precauzioni per il motore???
Grazie....
TRAXXAS REVO Picco P3 .26 engine, RS Competition Exhaust
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
Re:Resuscitare un Revo...
« Risposta #1 il: 20 Agosto 2010, 21:55:57 »
benrientrato nel forum allora.... :cincin:
diciamo che potresti incominciare col cambiare subito la candela  con una nuova di pacca e stesso discorso vale per la miscela ::hee::,gia' quello potrebbe avvantaggiarti l'avviamento,per quanto riguarda il motore il picco .26 non mi ricordo bene,ha anche l'avviamento a rotostart? perche' se cosi' fosse potresti provare con quello....... ;) ;) ;)
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #2 il: 20 Agosto 2010, 22:58:26 »
Grazie per il benrientrato...no il picco ha mantenuto l' EZ per l'accensione, all'epoca avevo pensato di prendere il Picco con il rotostart ma mi feci convincere a mantenere l'EZ, ma un pò mi sono pentito...
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
« Risposta #3 il: 20 Agosto 2010, 23:06:10 »
allora potresti provare con quei prodotti spray per ravvivare i contatti elettrici eliminando le impurita' e  spruzzandolo dentro l'ez,verifica che i fastom dei fili ez non siano spezzati sotto il guscio gommoso tra il filo ed il contatto\motore,se cosi' fosse io all'epoca li avevo saldati direttamente,poi fai tutte le sostituzioni che ti dicevo precedentemente.... ;) ;)
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #4 il: 20 Agosto 2010, 23:41:56 »
Infatti domani volevo provare a vedere un pò i collegamenti magari c'è qualche filo che lavora male...
Vi tengo aggiornati ed eventualmente vi chiederò altri consigli...
Intanto grazie nitronny...  ;)
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
« Risposta #5 il: 20 Agosto 2010, 23:43:29 »
figurati.... :cincin: :cincin: :cincin:
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #6 il: 21 Agosto 2010, 20:29:18 »
Eccomi quì oggi ho fatto un pò di prove ma non sono stato molto fortunato, ho anche approfittato per dargli una pulita visto che l'ultima volta che l'ho usato non l'ho fatto.
Andando per ordine penso di aver capito che il problema sia il motorino di avviamento perchè una volta inserito l'EZ nell'alloggiamento non mi da segni di vita. Purtroppo non ho un tester per capire se arriva corrente al motorino ma in ogni caso sono quasi sicuro che sia quello. L'ho smontato e Lunedì provo a vedere se riesco a trovarlo in un negozio. Intanto vi chiedo se sapete dove posso prenderlo su internet qualora il negozio ne sia sprovvisto.
Nello smontare il motorino ho dato anche un'occhiata ai cavi che non mi sono sembrati messi benissimo, nel senso che qualche guaina è un pò rovinata potrebbe anche dipendere da quello? In ogni modo smontandolo ho notato che il punto in cui il motore e il motorino di avviamento sono in contatto era tutto bagnato nonostante il Revo sia fermo da parecchio tempo.
Per chiarezza ho scattato qualche foto.
Dalla parte del motore
Dalla parte del motorino di avviamento
Altra domanda: è normale che gli ammo posteriori toccano sul telaio???
Ultimissima domanda e poi non vi rompo più...  :)
Non riesco a capire se la vite di sx sia così di default o prendendo qualche colpo il collettore si è spostato e ogni volta che devo smontarlo è un calvario.
Grazie per la pazienza e scusate ancora per le 1000 domande!!!
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #7 il: 21 Agosto 2010, 20:33:24 »
Non riesco ad editare il post precedente per le foto come si fa????
« Risposta #8 il: 22 Agosto 2010, 10:02:50 »
le foto non si vedono... usa TinyPic
...poi vediamo di aiutarti  ;)
« Risposta #9 il: 22 Agosto 2010, 10:31:45 »
le foto non si vedono perchè per vederle devi essere registrato sull'Host..
prova con un altro sito che non necessita di registrazione..
Tinypic e Photobucket..  evita Imageshack
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #10 il: 22 Agosto 2010, 11:57:14 »
Mi autoquoto perchè non sono riuscito a trovare il tasto per editare il messaggio originale...ma c'è??? ???
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #11 il: 24 Agosto 2010, 21:41:43 »
Finalmente si è messo in moto, dopo un bel pò di tempo ha ripreso a borbottare....
Un grazie particolare a nikka che mi ha sopportato con tutte le domande che gli ho fatto e che mi ha dato utili suggerimenti per far partire il Revo.
Ora inizia il bello...la CARBURAZIONE!!!
Anche quì sono una bella pippa... :dentone: :dentone:
Tra l'altro ho letto che il Picco non è facile da carburare per questo volevo chiedere consigli a voi!!!
Inizierei con qualche info sulle varie "viti" che sono sul carburatore di cui ho un'idea anche se un pò vaga.
Infine dopo i vari tentativi che ho fatto oggi ho notato che intorno alla candela c'era del liquido di colore marrone...penso sia nitrometano, ma non capisco come sia uscito perchè la candela è ben stretta.
Grazie ancora per le risposte!!!
