Autore Topic: Ma le lipo come le conservate???  (Letto 914 volte)
Offline Genjuro
  • Post: 203
« il: 19 Agosto 2010, 14:26:26 »
Raga vedendo qualche video su internet mi è venuto  un dubbio sulla pericolosità di queste batterie...Come le conservate solitamente avete contenitori appositi o le lasciate cosi come viene?Leggendo il manuale del mio CB ho visto che c'è l'opzione storaggio che dovrebbe prevenire problemi di botto relativa a corti indotti da sottocarica senza lasciarle alla carica max  per tanto tempo,siccome non mi fido moltissimo vorrei crearmi  un contenitore che mi lasci un minimo  di tranquillità in piu.
Re:Ma le lipo come le conservate???
« Risposta #1 il: 19 Agosto 2010, 14:47:00 »
Per farti arrivare l'ansia alle stelle posso dirti che recentemente alcune lipo sia cinesi sia di marca storate si sono incendiate da sole senza toccarle....
Però io ti posso consigliare di comprare quelle cassette metalliche che si utilizzano per i soldi, uscirà fumo e gas nocivi ma almeno non prende fuoco nulla apparte la lipo
Lipo storage
« Risposta #2 il: 19 Agosto 2010, 14:57:18 »
si confermo.. una volta erano solo le cinesi che si incendiavano da sole e senza motivo..
ora stanno iniziando ad incendiarsi anche quelle di marca..
indubbiamente una causa c'è.. ma dopo il misfatto, difficile ricostruire quello che sia successo..
bisogna cominciare a prendere precauzioni..
quindi o cassettine di ferro o liposack..
« Risposta #3 il: 19 Agosto 2010, 17:06:42 »
Che io sappia le lipo di ultima costruzione non prendono più fuoco, ma in caso di problemi sfiatano gas fumo all'esterno, accompagnati da una lieve sfiammata, quindi se c'è qualcosa di infiammabile nelle vicinanze il pericolo di incendio sussiste.
Io le mie le conservo e trasporto in una cassetta metallica, tutte assieme, cos' in caso di problemi magari ce le rimetto tutte, ma almeno salvo la casa e l'auto.
Le lipo vanno conservate STORATE, e a temperatura ambiente, senza forsi troppi patemi, ma nemmeno prendendo la cosa troppo alla leggera... ora che giunge notizia da un utente "autorevole" che anche le lipo di marca hanno problemi le precauzioni diventano d'obbligo.
« Risposta #4 il: 19 Agosto 2010, 18:57:14 »
mi sarebbe piaciuto vedere la faccia del tizio quando ha bucato la terza cella  :D :D :D
.....io per la cronaca le lascio come lo spengo (il Summit) stacco i cavi e basta.... poi il giorno prima di riusarlo le ricarico (sempre bilanciandole) e basta......
sò che forse è sbagliato..... e dopo aver visto il filmato forse mi compro una di quelle cassettine  >:(
« Risposta #5 il: 19 Agosto 2010, 19:42:41 »
per tutte le lipo che ho io ce ne vogliono almeno tre..  ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball::
« Risposta #6 il: 19 Agosto 2010, 19:44:58 »
A me basta quella piccola... :D :D
« Risposta #7 il: 19 Agosto 2010, 19:46:34 »
pure a me  :D
« Risposta #8 il: 19 Agosto 2010, 20:06:24 »
Ho ritrovato una cassetta di metallo rossa, che vendevano anni e anni fa all'ikea, come misure è circa come le normali portattrezzi economiche che vendono al brico, ma è TOTALMENTE in metallo, dentro ci stanno un sacco di batterie, io per esempio le ho stoccate tutte, in assoluta tranquillità.
 :ciaociao:
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #9 il: 19 Agosto 2010, 20:30:03 »
Raga ottima l'idea della cassettina domani faccio un giro al brico,ma metterne molte insieme non mi sembra una genialata,non tanto per le lipo che partirebbero tutte ma per il danno che si potrebbe creare con il botto causato da tutte quelle celle. :azz:
« Risposta #10 il: 19 Agosto 2010, 20:44:40 »
Se vuoi puoi utilizzare una cassettina per ogni lipo...
Io per praticità faccio così...  poi ho in cantiere dei tramezzi di lamierina, da metter tra una lipo e l'altra.. ma mi ripeto, le odierne lipo NON ESPLODONO!!!!! NE PRENDON FUOCO!!!
Al massimo si può verificare una leggera fiammata, e una fuoriuscita di gas e fumo, ma se nei dintorni non c'è nulla di infiammabile il problema è limitato.
Questo per evitar allarmismi inutili.
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #11 il: 20 Agosto 2010, 12:37:57 »
Quoto quanto scritto sopra...io le mie le conservo così: le carico SEMPRE bilanciate, ci gioco e quando sono scariche, misuro il voltaggio con il tester, in genere mi danno tra i 7,20V e i 7,50V. Se rimangono sui 7,20V le lascio e le poso così come sono, altrimenti se sono sui 7,50V le scarico un po' con il caricabatterie che ha la funzione di scarica, e le riporto intorno ai 7,10-7,20V, dato che imposto la schermata sul display che mi mostra a quanti V si trovano in ogni cella. Le mie sono delle Zippy 5000mAh 2S 40C - 50C, ne ho 4, avranno una quindicina di scariche al massimo, e sono sempre andate bene, mai gonfiate se lasciate in periodi lunghi di inutilizzo o altre cause, e mai dato problemi ;) altro che NiMh!! ::fufi:: ::drooool::: :giriamo:
