Autore Topic: campana frizione che si frena  (Letto 861 volte)
Offline poma
  • Post: 73
« il: 16 Agosto 2010, 16:15:45 »
Io ho un savage x con motore surefire 0.32 e quando lo uso dopo un po che il motore è acceso la campana ventilata, che è accopiata con corona in metallo, non gira piu libera ma gira come se qualcosa la frenasse  ma non del tutto e quindi anche al minimo la macchina tende ad andare avanti e si abbassa il minimo perche rallenta i giri del albero.
Smontando la campana e rimontandola ritorna a girara perfettamente  e quando riuso il motore dopo un po si rifrena.
Qualcuno sa dirm il perchè e cosa posso fare per evitare il franaggio?
grazie
Re:campana frizione che si frena
« Risposta #1 il: 16 Agosto 2010, 16:26:19 »
molto probabilmente le molle dei ceppi col calore perdono la loro forza elastica e si allentano.. avvicinando i ceppi alla campana anche a basso numero di giri
Una bella pulizia, elimina i residui dai ceppi se in ergal..
se non risolvi prova a cambiare le molle
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #2 il: 16 Agosto 2010, 17:11:17 »
Si infatti, Ceppi, molle o cuscinetti.... non c'é molto altro da controllare :)
Offline Wildnitro
  • Post: 104
  • I miei modelli: Losi LST, Losi xxx-sct, Associated sc8, Hotbodies D8 Hara, Xray xt8
« Risposta #3 il: 16 Agosto 2010, 20:53:41 »
nel caso non ti vada bene neanche cambiando le molle, prova una campana con diametro interno maggiore (dove vanno ad appoggiarsi i ceppi). a me è capitato di avere una campana troppo "piccola" e la frizione dopo qualche minuto di utilizzo andava a toccare troppo facilmente l'interno della campana e quindi non staccava come doveva.
ho cambiato la campana cercandone una che avesse il diametro interno un pelo maggiore e tutto si è risolto. bastano qualche decimo di millimetro! ;)
 :ciaociao:
"l'importante è droppare grosso!...e in ogni caso...dàghine!!"
Offline poma
  • Post: 73
« Risposta #4 il: 20 Agosto 2010, 00:41:48 »
risolto cera il dado che tiene il volano lento
