Autore Topic: Leveraggi savage  (Letto 1297 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Leveraggi savage
« il: 14 Agosto 2010, 13:15:25 »
Buon giorno a tutti ragazzi, allora vi espongo il mio problema, ho un savage xss con un os 30, finalmente oggi ho scoperto perche' non mi apriva tutta la ghigliottina, dopo aver tentato di tutto, cioe' ho regolato i tiranti del gas, girato di qualche grado il carburatore niente, ho scoperto che togliendo la molla di ritorno del gas non ci sono piu' problemi cioe' il futaba da 6,5 kg non ce la fa a vincere la forza della molla, tanto ho la spektrum con il fail safe quindi nessun problema in caso doi perdita di segnale no?
Re:Leveraggi savage
« Risposta #1 il: 14 Agosto 2010, 13:18:28 »
Ciao Rob
se è inpostato bene il fail safe funziona...... ma se si stacca la batteria.......  meglio se ci resta la molla  ::bagno::   magari aumenta il travel della corsa sulla radio....
Re:Leveraggi savage
« Risposta #2 il: 14 Agosto 2010, 13:33:04 »
Quoto. . . Tieni in ogni caso la molla. Il fail non è una garanzia assoluta e due sicurezze sono meglio di una.
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Re:Leveraggi savage
« Risposta #3 il: 14 Agosto 2010, 14:49:23 »
gia' provato ad aumentare il travel, ma credo che il problema sia il futaba da 6,5 kg che non ce la fa a a vincere la resistenza della molla, i leveraggi sono regolati bene perche' senza molla con il travel al 95% apre tutto invece
Re:Leveraggi savage
« Risposta #4 il: 14 Agosto 2010, 15:31:00 »
ma che spektrum hai??   la mia arriva a 150% con i travel......
cmqe prova a cambiare la squadretta, mettendo il punto di fissaggio del link più vicino possibile al millerighe del servo..... perderai in velocità ma aquisti in forza.....  oppure cambia servo  :risatissima: :risatissima: :risatissima:   :bacino:
p.s. io ho da testare un servo "ibrido" ,  ricavato da una cassa hitec una meccanica futaba, filo traxxas e ingranaggi towerprò in metallo  :cool2:  .....  nun me chiede quanti kili  e che velocità ha perchè non nè ho idea  :D :D :D   XD  se vuoi quando ci si vede lo proviamo  ;D
Offline Exodus
  • Post: 2124
Re:Leveraggi savage
« Risposta #5 il: 16 Agosto 2010, 14:53:22 »
La molla a C originale non permette l'apertura totale della ghigliottina...è un problema risaputo ormai da anni. Se fai una ricerca nel forum, dovresti trovare più di un topic sulla modifica da effettuare al leveraggio per sostituire quella molla a C con un altra tradizionale, così da permettere l'apertura totale della ghigliottina senza però perdere la "sicurezza" data dalla molla nel caso in cui dovesse esserci qualche problema
Re:Leveraggi savage
« Risposta #6 il: 16 Agosto 2010, 15:51:58 »
ecco svelato l'arcano.....  Bravo Exodus  :yeah: :yeah:
Vai Robbè .... rimedia al più presto che dobbiamo andare in pistaaaaa!!!!!   ::clap:: ::clap::
Re:Leveraggi savage
« Risposta #7 il: 16 Agosto 2010, 16:25:25 »
Tempo fa la OFNA aveva in commercio un kit per sostituire i leveraggi del Savage, molto molto efficace.
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Re:Leveraggi savage
« Risposta #8 il: 16 Agosto 2010, 16:58:51 »
no no, il travel arriva al150%, poi con il k4.6 invece apriva tutto, e poi gia l'ho comprata la modific ofna, ma non so come montarla, qualcuno ha qualche foto?
Offline beb
  • Post: 3146
Re:Leveraggi savage
« Risposta #9 il: 16 Agosto 2010, 21:11:17 »
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Re:Leveraggi savage
« Risposta #10 il: 17 Agosto 2010, 00:43:57 »
Grazie tante Bebbo molto utili!
Re:Leveraggi savage
« Risposta #11 il: 22 Agosto 2010, 21:49:08 »
è strano che il futaba da 6,5 non si tiri la mollettina... il mio hpi sf-1 ce la fa benissimo...
ma con il motore hai cambiato anche la molla? se si magari prova a rimettere quella vecchia...
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Re:Leveraggi savage
« Risposta #12 il: 22 Agosto 2010, 23:46:31 »
no no, la molla e' quella hpi originale  :okkio:
Re:Leveraggi savage
« Risposta #13 il: 23 Agosto 2010, 00:13:31 »
GULP! e il carburatore è pressochè uguale?
c'è qualcosa che non va... prova a cambiare servo con uno con la stessa coppia per provare mi vie da dire che il servo ci stia dando a mucchio... o magari prova a usare una radio diversa a vedere secondo me una cosa cosi non è normale e non è attribuibile al savage se il resto è uguale a prima...
