Autore Topic: Olio: bassa variazione di viscosità  (Letto 1420 volte)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« il: 13 Agosto 2010, 20:36:45 »
Ciao,
vorrei avere una vostra valutazione quantitativa sulla frase riportata sul boccetto di un olio siliconico:
Bassa variazione di viscosità dovuta alle temperature (-50, +200°C)
A] supponendo si tratti di un 500 cps per voi piccola cosa significa?
B] Ieri io dall'estate all'inverno passavo da un 500 ad un 300... quest'olio di cui ho citato l'etichetta mi permettrà di anadare a tutte le stagioni?
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re:Olio: bassa variazione di viscosità
« Risposta #1 il: 14 Agosto 2010, 17:11:01 »
si tratta forse di un olio anti-wear o magari è simile? perche solo anti-wear e' stato concepito per non variare la viscosita' alle alte e basse temperature ;)
Offline andykaw1
  • Post: 56
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2010, 22:05:17 »
Ciao,
Caro il mio gufo (die Eule in der deutschen) la stabilità al variare della temperatura è un pregio e non un difetto, pertanto se usi un olio definito viscostatico hai quasi le medesime prestazioni al variare della temperatura operativa, che poi non è molto legata a quella ambiente ma a quella di lavoro del fluido e dipende in sostanza dal tipo di uso.
L'indice di viscosità (I.V.) è un numero che indica come varia la viscosità di un certo olio al variare della temperatura.
Per conoscere l'indice di viscosità devi chiedere al produttore se non è riportato sulla confezione, ma dubito che siano dati noti, nel modellismo è raro che i prodotti siano normati secondo lo standard SAE o di altri enti di certificazione (DIN) , ameno che il prodotto è nato con altri usi e solo dopo è stato immesso nel settore RC/modellismo.
Per ipotizzare una risposta alla domanda: supponendo si tratti di un 500 cps per voi, piccola, cosa significa?
Per me un 10% potrebbe essere una piccola differenza.
Ma non conoscendo le specifiche stiamo parlando del sesso degli angeli ::hee::
saluti,
Andrea :giriamo:
