Autore Topic: CC BEC Pro  (Letto 1275 volte)
Offline lele1981
  • Post: 539
CC BEC Pro
« il: 12 Agosto 2010, 20:16:57 »
Qualcuno mi spiega un quesito vorrei comprarmi il bec della castle creations quello da 20 A ma vedo che ha 2 uscite la mia domanda è se si possono programmare le due uscite mi servirebbe un'uscita a 12 volt e una a 7,4 volt????
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
grazie lele1981
Re:CC BEC Pro
« Risposta #1 il: 12 Agosto 2010, 20:18:52 »
Scusa ma dove le vedi le due uscite??
 :oooops:
Offline lele1981
  • Post: 539
Re:CC BEC Pro
« Risposta #2 il: 12 Agosto 2010, 20:25:33 »
http://www.wiredrc.com.au/shop/Speed-Controllers/Castle-CC-BEC-Pro/prod_696.html
ho visto questa foto ma non penso che si posso programmare la sigola uscita qualcuno c'è l'ha
Re:CC BEC Pro
« Risposta #3 il: 12 Agosto 2010, 20:30:00 »
Io da questo schema della castle deduco che le due uscite vadano collegate alla ricevente, per avere i 20A promessi... infatti mi sembrava strano che dal cavo triplo normale potessero passare 20A senza far danni...
Io ho avuto una brutta esperienza con il bec della castle... e non so però il PRO...
Offline lele1981
  • Post: 539
Re:CC BEC Pro
« Risposta #4 il: 12 Agosto 2010, 20:38:10 »
Quindi che mi consigli di fare??????
devo fare delle modifiche al mio losone ho una lipo 6s e mi serve 2 tensioni 12 volt per le ventole molto piu efficaci delle 6 volt e una da 7,4 per i servi.
Re:CC BEC Pro
« Risposta #5 il: 12 Agosto 2010, 20:44:36 »
L'unica è prende due BEC...
 :ciaociao:
Offline lele1981
  • Post: 539
Re:CC BEC Pro
« Risposta #6 il: 12 Agosto 2010, 20:49:38 »
si ma quale??
Re:CC BEC Pro
« Risposta #7 il: 12 Agosto 2010, 20:52:39 »
Io con quelli della castle mi son trovato male, ma una esperienza negativa non fa testo... ::ball::
Offline lele1981
  • Post: 539
Re:CC BEC Pro
« Risposta #8 il: 12 Agosto 2010, 21:07:40 »
ma bed non esiste nient'altro in commercio?????
Re:CC BEC Pro
« Risposta #9 il: 13 Agosto 2010, 00:33:47 »
Io Ho il Castle Pro e confermo quanto detto da Badlucifer..
la doppia uscita serve per erogare tutti i 20 ampere promessi, appunto distribuiti su due cavi..
non è possibile programmare singolarmente le due uscite..
ho scaricato ed installato adesso il firmware nuovo nel caso ci fossero novità..
e invece niente.. le due uscite tirano fuori la stessa tensione programmata unitariamente.
