Autore Topic: Spente savage  (Letto 1581 volte)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
Spente savage
« il: 09 Agosto 2010, 13:10:09 »
 ::sorryyyy::Buongiorno ragà, chiedo il vostro aiuto.Venerdi ho acquistato un servo hitec 5645 sul gas(sulle ruote ho un ACE DS 1015), montato e subito provato dal negoziante, frenata ok e +rapidità nell'accelerazione.Prendo il savy, e fatica a partire, parte e tra mix e fumo sembra un camion,non riesco ad usarlo.Mi ritiro trovo sui forum  vari consigli sulla carburazione riprendo il savy sotto casa e inizio a carburarlo.Chiudo il max e lo svito di 3 giri e mezzo,il savy parte subito e rimane accellerato abbasso il min dinamico e lo provo.Tutto bene tranne che si è spento agli alti.Ingrasso un pò e va benissimo,cambia marcia e mantiene il min.Faccio cosi 2 serbatoi.L'ho prendo stamattina parte, e dopo un pò si spegne, e fatica a partire com'è possibile se ieri andava benissimo?faccio 2 serbatoi ma mi rompo le  ::ball:: e mi ritiro. Adesso la mia domanda è questa non è che devo regolare il min meccanico perchè il negoziante col servo nuovo l'abbia toccato? xchè se non e grasso ed al minimo nn si spegne perchè si spegne e fatica a partire?non è lo spillo nel carburatore ?mi potete postare una foto di quanto deve stare lo spillo togliendo il filtro dell'aria?Si è spento sempre nelle decellerazioni anche se non sempre frenavo. ::inkaboom::(motore 4.1 con 6 pieni e mix roga al 25%)
Re:Spente savage
« Risposta #1 il: 10 Agosto 2010, 18:06:48 »
il minimo meccanico deveessere una apertura di circa 1mm quando la saracinesca è a battuta
ma come si è spento? ha borbottato? ad alti o a bassi giri? descrivi un po la situazione...
Re:Spente savage
« Risposta #2 il: 10 Agosto 2010, 20:42:08 »
da quello che leggo deduco che sei scarburato di minimo dinamico.....
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:Spente savage
« Risposta #3 il: 10 Agosto 2010, 21:01:37 »
Il minimo meccanico é L'ULTIMA regolazione che devi fare dopo aver già ottimizzato la carburazione sotto e sopra e dopo aver scaldato sufficientemente il motore, altrimenti rischi di fare una regolazione falsata. Da quello che ho capito potresti aver "danneggiato" la candela avendo girato "sopra troppo magro". Controlla il filamento che non sia rientrato o troppo bianco  ;)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:Spente savage
« Risposta #4 il: 11 Agosto 2010, 11:10:53 »
Allora ragà ieri dopo averlo quasi ricarburato lo messo in moto senza problemi,riscaldato e provato.sale bene di giri,non affoga e mantiene quasi il minimo.La seconda marcia entra velocissima, l'unico problema adesso e che a volte si spegne anche a fermo.Oggi provo ad alzare un po il minimo meccanico,la candela l'ho messa nuova ,dopo che si spegne fatica a riaccendersi xchè? Come se si ingolfa, all'inizio parte subito poi dopo aver girato un pò capita che si spegne e fatica ad accendersi.Non è troppo grasso perchè va abbastanza bene. >:(
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:Spente savage
« Risposta #5 il: 13 Agosto 2010, 11:37:19 »
Ho provato di nuovo ma niente,sempre lo stesso parte subito giro qualche minuto benissimo e dopo si spegne faticando a partire.Non lo capisco.L'ho faccio andare su un rettilineo apena cambia la 2 marcia giro e lo faccio venire verso di me,senza accellerare sterzo il savy si gira mettendosi in posizione per ripartire e si spegne senza fare nessuna anomalia e senza che io prema ne il freno ne l'accelleratore.Mi potreste fornire più o meno delle informazioni per rimettere tutte le viti del carburatore come escono di fabbrica?perchè se mantiene il minimo cammina dopo che si spegne nn riparte? anche se aumento il minimo meccanico nn riparte.Non so cosa fare.Mi potreste fornire una guida anche x quello spillo che deve restare aperto un mm?Quella del manuale cmq non la capisco.
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:Spente savage
« Risposta #6 il: 16 Agosto 2010, 15:30:03 »
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Re:Spente savage
« Risposta #7 il: 16 Agosto 2010, 15:39:22 »
forse ti prende aria  ???
il difetto te lo fa solo a motore caldo?
Re:Spente savage
« Risposta #8 il: 16 Agosto 2010, 15:47:51 »
questo è un difetto dei motori con accoppiamento andato.....  ::coltello::   quando si scaldano si dilata troppo il cilindro e perde di compressione spegnendo la candela e riavviandosi difficilmente o per niente, ammenoche' non aspetti tre minuti,.... con una candela più calda risolvi in parte,.... nel senso che si spegne dieci minuti più tardi  ::furious::
controlla la temperatura quando si spegne e se ha compressione girando il volano con le dita...... attento però a non scottarti!!!  ::sekkione::
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:Spente savage
« Risposta #9 il: 16 Agosto 2010, 22:59:48 »
 :'( Grazie revos domani pomeriggio se riesco provo e ti faccio sapere.
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:Spente savage
« Risposta #10 il: 16 Agosto 2010, 23:53:28 »
 :angelo: Scusatemi ragà, nel caso in cui si fosse andato a farsi friggere il motore mica qualcuno di voi riesce a ristemarlo ad una cifra abbordabile? Ho diversi problemi e attualmente nn posso spendere tanti sold ix il savage come all'inizio.Altrimenti sarò costretto a fermarlo.Ho visto anche su ebay e cmq anche i commercianti del sito hanno prezzi onestissimi ma purtroppo adesso nn posso spendere soldi per un nuovo motore. Il savy l'ho utilizza maggiormente il mio cognatino che ha 9 anni. Se potete fatemi sapere GRAZIE A TUTTI.
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Re:Spente savage
« Risposta #11 il: 17 Agosto 2010, 11:25:36 »
Io sui motori big block avevo problemi di spente , poi non mi ricordo chi mi ha detto di usare una candela della OS n° 8 e da quel momento il motore si spegneva solo quando mancava la mix ! ! ! Ripeto , non so come mai ma a me ha funzionato e non solo a me , anche a gente qui sul forum . E non solo al motore del Savage ma anche a quello del GST e del Losone . Tentare non nuoce .......... 6€ contro i 50/60 dell'accoppiamento  ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: Al limite hai una candela di scorta  ;)  Ciao  :ciaociao: :ciaociao:
Re:Spente savage
« Risposta #12 il: 17 Agosto 2010, 11:38:28 »
infatti.... era quello che intendevo io,
ma quanti litri ha il motore?
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Re:Spente savage
« Risposta #13 il: 17 Agosto 2010, 12:00:54 »
Al tempo , la candela della Os n° 8 è diversa come misure rispetto alle altre  ;) non è solo una questione di gradazione  :dentone:
Re:Spente savage
« Risposta #14 il: 17 Agosto 2010, 12:02:31 »
 ::geek2::   sarebbe?  lampionaci
