Autore Topic: ... WIP Kubelwagen  (Letto 12919 volte)
Offline marco-64
  • Post: 156
... WIP Kubelwagen
« il: 07 Agosto 2010, 19:14:51 »
Ciao a tutti.
In questi giorni ho incominciato a montare la Kubelwagen 1:16 RC della tamiya.
Sono arrivato sino al punto di montare e provare il sistema RC, e mi sono bloccato, perchè è del tipo on - off.
Mi sono procurato un radiocomando economico e un ESC per motori a spazzole.
Al che, mi sono sorti 2 problemi la radio che doveva essere a 3 canali invece è a 2, l'ESC è per aerei per cui ha l'accellerazione piuttosto brusca e, non ha la retro.
Reso radio ed esc.
1° problema, vorrei trovare una radio 3-4 canali (possibilmente a 2.4 Giga Hertz) 2 proporzionali (sterzo/accelleratore) e 1/2 on-off, 1 canale per accendere i fanali l'altro per comandare un relais che mi inverta la tensione al motore, nel caso non trovi un esc con la retro.
Per la radio vorrei restare entro i 100€, la userò solo ed esclusivamente per la Kubel.
2° problema vorrei trovare un esc per motori a spazzole da 6/10 A da auto, cioè con la retro, non vorrei spendere più di 20/30€.
potrei anche optare per cambiare il motore e montare un brusheless, ma non ho idea di come leggere le caratteristiche dei motori.
Il motore che monta la Kubel è piuttosto piccolo, credo non faccia più di 2/3000 giri al minuto.
Di serie la Kubel monta 4 batterie AAA, con una piccola modifica ne ho aggiunte altre 2, per cui ora ne monta 6.
Sto anche cercando 2 switch (interrutori radiocomandati) da 4/5 A.
Ogni consiglio è bene accetto, ordinerò il tutto al mio negoziante di fiducia al ritorno dalle ferie (dopo il 23 di agosto http://www.monstertruck.it/forum/Smileys/mtsmile/newcry.gif )per via che ho un buono per il reso del radiocomando e dell'esc.
Grazie
« Ultima modifica: 23 Agosto 2010, 23:32:16 da Sven Hassel »
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #1 il: 08 Agosto 2010, 22:13:53 »
cerca che ti cerca, ho trovato questo shop online tedesco:
http://www.conrad-international.com/Modelling-technology.htm?websale7=conrad-int&ci=SHOP_AREA_38336
 oltre agli switch ha un sacco di cosette interessanti, molti articoli sono in kit e vengono dati gli schemi (scaricabili dal sito).
ciao ciao
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #2 il: 20 Agosto 2010, 18:45:07 »
                    ... Marco la kubelina in 16 è conosciuta e trascurata (ne ha una Cooper della Compagnia Novara) ... è ballonzolosa e richiede una pista battuta per rendere un pochino giustizia ... è leggerina e sobbalza togliendo l'ombra del realismo, peccato, perchè di veicoli RC in scala 1.16 non ce ne sono.
.buon lavoro.
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #3 il: 20 Agosto 2010, 19:19:51 »
non mi toccherà fargli pure gli ammortizzatori
dietro è abbastanza facile inserigli un paio di balestre, davanti non ne ho idea di come fare.
vedremo più avanti.
ciao ciao
Offline paolino
  • Post: 292
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #4 il: 20 Agosto 2010, 20:26:14 »
...Marco riusciresti a mettere qualche foto, sono curioso... :angelo:
 :graz:
 :ciaociao:
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #5 il: 20 Agosto 2010, 20:34:38 »
vi copio incollo il wip da altro forum:
Visto che non mi sono arrivati i pezzi del PzIV, ho iniziato questa:
è ormai un annetto che aspetta di essere montata
pianale montato
avantreno prima di essere tagliato per ospitare un mini servo
mini servo
motore con esc di prova da aereo
 pianale con montato il mini servo anteriore per lo sterzo e prove di funzionamento con una ricevente
qui mi sono fermato nella modifica RC, devo aspettare la riapertura dei negozi
per non stare fermo ho ricominciato a montare il modello
montate le fiancate
serbatoio della kubel
carrozzeria montata
si prende qualche vecchio accendino e gli si smontano i led [SM=g9327]
però sono troppo grossi usero questi:
ciao ciao
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #6 il: 20 Agosto 2010, 20:35:40 »
ho incominciato a montare il figurino:
intanto che c'ero ho dato una stuccata allo schifosissimo figurino del Pz IV HL:
stuccato le giunture/incollature del figurino Tamiya:
come stucco ho usato questo diluito con dell'acetone:
ho ottenuto una poltiglia cosi:
ciao ciao
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #7 il: 20 Agosto 2010, 20:44:29 »
 :graz:
 :ciaociao:
                   ... idee alternative
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:Help Kubelwagen
« Risposta #8 il: 20 Agosto 2010, 20:45:21 »
Domanda le balestre da camion, si trovano come ricambio a poca spesa?
Possibilmente in Italia, in maniera da non spendere più di spedizione che delle balestre stesse.
ciao ciao
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:VIP Kubelwagen
« Risposta #9 il: 20 Agosto 2010, 20:50:16 »
Swen ma che modello è?
è lo statico della tamiya reso rc?
non è neanche lontana parente della mia.
molto bello il ponte posteriore, funzionano gli ammortizzatori?
il motore con la trasmissione dove la hai recuperata.
Sbaglio o le pile sono sotto il cofano anteriore, mi sembra di vedere una batteria.
Comunque complimenti
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:VIP Kubelwagen
« Risposta #10 il: 20 Agosto 2010, 20:57:27 »
                   ... Marco è l'originale Tamiya RC ....... o non sapevi della sua esistenza?
Offline Sharky63
  • Post: 1426
Re:VIP Kubelwagen
« Risposta #11 il: 20 Agosto 2010, 20:58:12 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:VIP Kubelwagen
« Risposta #12 il: 20 Agosto 2010, 21:03:13 »
 ... vedi lo "snodo" sulla fine della trave centrale?
                 ... serve per basculare il ponte posteriore ... così copia sufficientemente il terreno.
Ma non aspettarti grandi risultati, il pulcino è troppo piccolo come resa ... rimane però un bell'esercizio dinamico se uno ci sa fare.
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:VIP Kubelwagen
« Risposta #13 il: 20 Agosto 2010, 21:04:25 »
anche la mia è l'originale tamiya rc on/off ma è diversa dalla tua, io ho il vano per le pile davanti al motore e, anche il pianale è diverso.
ciao ciao
Offline marco-64
  • Post: 156
Re:VIP Kubelwagen
« Risposta #14 il: 20 Agosto 2010, 21:08:17 »
Molto bella la tua Sharky63, io diciamo che ci provo, sono i primi lavori dopo un 30enio di fermo :)
perlomeno riesco a pescare nell'esperienza lavorativa.
ciao ciao
