Autore Topic: Doamndina su LIPO...  (Letto 773 volte)
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« il: 06 Agosto 2010, 23:37:36 »
Ciao a tutti.
Domanda veloce...
Ho una LIPo 3s della Hyperion che si è leggermente gonfiata.
Ho misurato la tensione dopo la scarica e ho rilevato: 3.48 - 3.35 - 3.56.
Invece dopo la carica ed ovviamente la bilanciatura ho rilevato: 4.20 - 4.19 - 4.22.
La domanda è questa...le celle sono troppo scariche? E dopo la carica invece...sono troppo cariche?
Tale batteria la uso sul Revino con relativo salvalipo...ma non vorrei che fosse tarato per una tensione troppo bassa prima che esso intervenga, e dato che è già la seconda batteria che manifesta questo inconveniente...non vorrei essere costretto a montare un cut-off più serio.
Grazie 1000
ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Re:Doamndina su LIPO...
« Risposta #1 il: 06 Agosto 2010, 23:51:26 »
Ciao a tutti.
Domanda veloce...
Grazie 1000
ABnormal
la misurazione effettuata dopo la scarica non tiene conto della salita di tensione che si manifesta dopo il termine della scarica stessa..
quindi potrebbe essere non indicativa del velo valore a cui interviene il cut off..
dopo tanto parlare di lipo, di esperienze di tante persone, io sono arrivato alla conclusione che non bisogna scaricarle fino all'intervento del cut off.. bisogna fermarsi un po prima.. lavorare quindi con i tempi di utlizzo effettivi..
per darti un'idea, io sulla mia buggy 1:8 e lipo 4s da 5000 riesco a fare 18-20 minuti fino al cut off..
ora invece mi fermo prima.. 10 - 15 minuti e cambio batteria..
e anche le tanto discusse Zippy mi stanno dando tanta soddisfazione, rimanendo sempre in perfetta forma..
oltretutto le sfrutto quando la loro tensione è ancora alta prendendo il meglio che possono dare..
evitando di portarle a valori ai quali le batterie soffrono e rendono meno..
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #2 il: 07 Agosto 2010, 00:18:27 »
Il ragionamento è senza dubbio giusto e mi sa che provo anche io...
Sto pensando che probabilmente l'esc del revino scarica eccessivamente le batterie, innescando il loro lento rigonfiamento.
Prima di questa ho utilizzato una Thunder Power che si è piano piano gonfiata, ma si è sempre correttamente caricata, però adesso non mi fido più e sto cercando di smaltirla.
Ciao
dall'ABnormal
I miei video:
« Risposta #3 il: 08 Agosto 2010, 02:43:39 »
anche oggi nella garetta in notturna, durante le prove libere tanti tiravano le lipo al cut off..
e si sono visti tanti palloncini.. :D :D :D :D
io con la mia tecnica, ho riportato le lipo a casa in perfetta forma..  :yeah: :yeah:
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #4 il: 08 Agosto 2010, 23:58:11 »
Mi sa che provo anche io...farò un po di prove...e cercherò di non farle scaricare più del tutto...!!!
Ciao e grazie 1000
ABnormal
I miei video:
