Autore Topic: Ciclare batteria da 6v per ricevente  (Letto 990 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« il: 06 Agosto 2010, 15:39:45 »
Ciao a tutti , credo sia arrivato il momento di ciclare la mia batteria da 1400 mah, poiche' al termine della carica mi prende solo 850 mah, inoltre con lo strumentino mi da' solo 6,2 volt di picco, mentre prima arrivava a 6,6, 6,7 v, posseggo un triton 2, come posso ciclare? prima scarico e poi carico o viceversa?, inoltre corrente di carica quanti mah e corrente di scarica quanti?, per quanti cicli? grazie a tutti............premetto che le batt sono state ferme per un po'
Re:Ciclare batteria da 6v per ricevente
« Risposta #1 il: 06 Agosto 2010, 15:43:36 »
io farei due bei cicli di carica scarica...
se non erro si fa così ( almeno sul triton1 )
vai su modalità NIMH e poi giri la rotella senza cliccare. ti compare
Dsg 0.0A
Chg 0.0A
e lì al posto di 0.0A metti l'amperaggio di carica e scarica....
io gli farei fare una scarica lenta a 0.8A e poi una carica tosta a 1.4A per ravvivare la chimica delle celle... poi scarica di nuovo a 0.8A e carichi a 0.8A  :yeah:
« Risposta #2 il: 06 Agosto 2010, 16:45:51 »
c'e da considerare anzitutto la qualita' delle celle... se di marca quindi buone tipo orion, lrp ecc...ecc.. farei anke 3 cicli completi da 1 Ah... quindi scarica e consegiente ricarica a 1000 mAh... 3 volte...  se di scrsa qualita' quindi cineserie e affini max 500 mHa... (e sono anke troppi) ma sempre 3 cicli..
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #3 il: 06 Agosto 2010, 20:38:50 »
Ok grazie dei consigli ragazzi, domani provero'
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #4 il: 06 Agosto 2010, 22:18:54 »
Raga senza aprire un altro post sfrutto questo...Ma quanto mettete di pausa tra scarica e carica???
« Risposta #5 il: 06 Agosto 2010, 23:57:13 »
dipende da quanto riscalda in carica e scarica la batteria.. se le temperature sono accettabili anche un minuto va bene..
se le batterie sono molto calde conviene impostare un tempo adatto a farle raffreddare prima di intraprendere una carica-scarica..
« Risposta #6 il: 07 Agosto 2010, 00:06:25 »
ragazzi mi intrometto anche io...dato che sono nella stessa situazione di saturno
io le sto ciclando...solo che i pacchi batteria da 7.2 pare stiano riprendendo forma...ma quelle per la ricevente nulla da fare  ::furious::
come posso fare?
ps. io sto facendo prima un ciclo violento e poi un ciclo a carica lenta...però a quanto pare non basta  :(
heeelp!
Ciauz
« Risposta #7 il: 07 Agosto 2010, 00:11:11 »
come posso fare?
heeelp!
Ciauz
se con la carica violenta non ottieni miglioramenti, desisti.. non faresti altro che aumentare la resistenza interna dei pacchi.. degradando ulteriormente la chimica interna..
prova a fare dei cicli soft, con scariche e cariche a 0,5 ampere..
se neanche così ottieni miglioramentoi, non ti rimane altro che accantonare il pacco rx..
« Risposta #8 il: 07 Agosto 2010, 00:19:15 »
come posso fare?
heeelp!
Ciauz
peeeerfetto
grazie mille della dritta anto...domani provvedo subito subito
anche perchè mi rimane da controllare un altro pacco...e poi viaa con un altro giro di cicli  :okkio:
povero carichino lo sto mettendo a dura prova  :fun:
Ciauz
