Autore Topic: radio losi sport 27mhz su lst2 problema!!  (Letto 669 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 05 Agosto 2010, 14:12:02 »
ciao a tutti...vi elenco il mio problema: Sono gia' 3 volte che esco con il losi lst2 e dopo il secondo pieno,oppure a motore caldo con temperature sui 30 gradi,improvvisamente la macchina si ferma....non di motore,che rimane acceso,ma i servi non rispondono piu'.....che dire...aspetto un po' e poi tutto riparte....secondo voi e' la ricevente che sta' morendo????? qualcuno ha una ricevente per il radiocomando losi sport a 27mhz con i quarzi??? se qualcuno mi da' un consiglio ne sarei contento...mille grazieeeeeeeeeee!
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
Re:radio losi sport 27mhz su lst2 problema!!
« Risposta #1 il: 05 Agosto 2010, 14:35:03 »
Lo so di essere "scontato" e fastidioso.... ma te lo chiedo lo stesso: hai provato a sostituire batterie di rx e tx?
Il Cuccu
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 05 Agosto 2010, 14:37:29 »
gia' sostituito quelle della radio e quelle della macchina....quella della macchina non e' nuova,ma non penso sia la batteria...bohhhhhh
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #3 il: 05 Agosto 2010, 15:22:36 »
Ciao. Se è la temperature del motore a rimanere sui 30° sei un "pò" grassino... :)....
Per caso sulla trasmittente utilizzi batterie ricaricabili da 1,2V? Se si prova con delle normali da 1,5V...hai notato se giri sotto ponti radio o ripetitori particolarmente grandi?
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2010, 20:39:01 »
Ciao ..... magari hai sbagliato a scrivere....... 30 gradi è mooooooolto poco.... ricontrolla  ;)
cmqe ,  prova a cambiare la batteria RX e se lo fà ancora mandami un MP con i tuoi dati che ti spedisco una RX originale Losi, ha solo il filo dell'antenna "spellato" perchè si era saldato all'interno dell'antenna in plastica e quando l'ho sfilato è uscito solo il rame  :okkio: ;D >:(   .... per una prova và più che bene..... e se funziona puoi ringuainarlo con del termorestringente.......  :::avviso::::
p.s. i quarzi pure puoi provare a cambiarli...... ma io non li ho più
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2010, 21:52:04 »
grazie a tutti ragazzi...ma io intendevo 30 gradi temperatura atmosferica,non del motore.....comunque stasera ho comprato una nuova batteria intellect 1600 mah in linea 5 celle....per ora e' in carica....ma penso che il problema fossero davvero le batterie.....poi provo e vi aggiorno!!! grazie a tutti dell'interesse,siete degli amici...
