Autore Topic: losi 8ight 1.0 brushless : la mia nuova bimba  (Letto 2395 volte)
Offline steorevo
  • Post: 870
« il: 02 Agosto 2010, 13:53:59 »
vi presento la nuova bimba entrata in casa mia:
ed oviamente nuda
ve la descrivo:
mamba monster+ motore 2200 rapporto 14/45
servo futaba
olio ammo 500 davanti 400 dietro
olio diff  6000 davanti 5000 centrale 2000 dietro
gomme proline caliber m2
il mio giudizio:  ::pazzissimo: ::clap::
unica pecca: ...........................va troppo forte :azz:
By steorevo at 2011-09-28
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:losi 8ight 1.0 brushless : la mia nuova bimba
« Risposta #1 il: 02 Agosto 2010, 14:08:45 »
Te credo.... 14/45 - 2200Kv povere coppie coniche :D
Comunque molto bella.
Un consiglio con quei rapporti e quel motore é d'obbligo un bel dissipatore se non vuoi arrostire il motorello :)
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #2 il: 02 Agosto 2010, 14:11:51 »
Magari abbasso a 12/13 di pignone
« Risposta #3 il: 02 Agosto 2010, 14:14:27 »
E ti credo. . . Io con la stessa combo uso un 13/47 e va già come una bomba. . . .
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 02 Agosto 2010, 14:21:07 »
Meglio quello in grassetto e termometro alla mano verifica sempre le temperature con questo caldo....
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #5 il: 02 Agosto 2010, 14:29:39 »
Questa mi piace...ma tanto!!! Poi facci sapere come va sia in prestazioni che in durata che te la copio pari pari  ::fufi::
« Risposta #6 il: 02 Agosto 2010, 14:32:54 »
Bellissimo mezzo e d'altronde non potrei dire altro...
Vedrai che casa Losi ti farà divertire... :primo:
Ma hai già cambiato gli esagoni? Come detto in pista, bellissima la scocca e la motorizzazione...
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #7 il: 02 Agosto 2010, 14:39:28 »
che batterie usi? e quanto durano?
« Risposta #8 il: 02 Agosto 2010, 14:41:03 »
Bellissima!  ::clap:: poi elettronica da TOP!... ma come detto occhio alle temp...  ;)
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #9 il: 02 Agosto 2010, 17:46:57 »
 :graz: a tutti (ed un grazie particolare al grande Mac)
provandola ieri in pista ho notato subito che fosse un po' lunghetta di rapporti, infatti, e penso sia dovuto a questo, dopo 7/8 minuti che giravo ho notato un rumore di meccanica come  se non fosse più fluido il rotolamento negli ingranaggi.
fermandomi dopo circa 13 min di utilizzo il motore era circa 73 gradi e cosa molto strana il diff centrale era ustionante.
spero di non aver cotto coppie coniche e quantaltro ::ball::
a parte questo il mezzo e bellissimo da guidare, velocissimo nel cambio di direzione e molto performante, del resto tutte cose che sapete già,
ma per me che arrivo da un buggy rtr (anche se andava molto bene) questo macchinino è una vera goduria.
come autonomia viaggiando a 4s con delle da 4000 30c sono a circa 15min con le 5650 non ho ancora testato.
per concludere la prox uscita la proverò con 12/45, come da voi consigliato  ::tnx::
« Risposta #10 il: 02 Agosto 2010, 19:34:37 »
povero motore... 73°  ::aiuto::
Guarda io ho messo un dissipatore normale della tamiya abbastanza flessibile sul neu, un pò a forza, però sotto l'ho cosparso di un velo di pasta termoconduttiva che si usa sui dissipatori dei pc. Così aumenta la superficie di contatto data la cassa rigata e sopra ci ho messo una ventola da 5v prendendo la corrente dalla ricevente.
Tutto perchè quello originale castle che va da paura non si riesce a trovare... va a ruba!.... costa 19 euro però è perfetto!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #11 il: 02 Agosto 2010, 20:08:40 »
In queste stagioni il dissipatore  é fondamentale.... Per fare un paragone: senza dissipatore é come girare senza filtro dell'aria con lo scoppio.....  :::8) Ad 80/90 gradi ci puoi arrivare giusto due o tre volte, poi il rotore inizia a pagare pegno ed inizia a smagnetizzarsi se non addirittura a staccarsi....
Le temperature sono determinate moltissimo anche dallo stile di guida; un pilota che conduce il mezzo "sempre puntato" ossia con il motore sempre in trazione ha temperature mediamente superiori ai 10° rispetto  al pilota normale (testato a parità di mezzo).
Se devi montare un dissipatore in alluminio con ventola segui i suggerimenti di Nikka ed una pasta termoconduttiva per PC. Il motore della Castle non é liscio come il Losi e quindi la superfice a contatto é sensibilmente inferiore  ;)
« Risposta #12 il: 02 Agosto 2010, 20:15:21 »
aggiungo che magari se si è in pista per divertirsi si potrebbe escludere " il freno " cioè non dico di non usarlo ma dato che hai il MMM ridurlo ed evitare le staccate... ne beneficieranno esc motore e batterie, che dureranno di più, inoltre il 2200 è un motore bello spinto per i buggy dove di solito si sta sui 1900/2000Kv, quindi potresti abbassare anche il timing   ;D
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #13 il: 03 Agosto 2010, 08:16:23 »
grazie mille ragazzi
seguirò i vostri consigli :graz:
« Risposta #14 il: 03 Agosto 2010, 09:28:14 »
E poi dopo i consigli, ci vogliono solo più sportellate a go-go!!!
