Autore Topic: molla di ritorno del gas  (Letto 865 volte)
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« il: 10 Ottobre 2006, 00:09:59 »
Mi servirebbe un consiglio;ho appena montato sul mio SS4,6 il mio stupendo novarossi N528XRP,ho seguito bene le istruzioni hpi,solo che mi sono chiesto...essendo diverso il motore dal K4,6,posso non mettere la molla di ritorno del gas?A me sembra che il servo sforzi molto nel dare gas(tower mg995),ho aumentato l'escursione del gas(85% su 120% disponibile) e mi sembra che apra tutto,voi che mi dite aumentando troppo l'escursione dell'apertura del gas non rischio di compromettere il servo?Grazie 1000 a tutti!!!
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2006, 02:12:38 »
ciao cris....... prima cosa anke io nn ho la molletta del gas sul mio lrp... e va benone... la molla la tengo nella cassetta ad ammuffire... :wink:  :wink:
per controllare ke apra tutto e' molto semplice... accendi radio e ricevente togli il filtro dell' aria compreso il collettore in gomma e azioni il gas fino in fondo controllando ke il corpo interno del carburatore sperisca completamente... se si apre tutto.... very simple....no???? :P  :P  :P
il servo da te citato quindi il tower pro 995 ha 1 potenza reale a 6 volt (non di picco ripeto) di 15 kg... quindi il tuo savy ke e' piu' o meno 5,5 kg lo alza da terra completamente senza sforzo alcuno... velocissimo anke... 0,13 sempre a 6 volt..... uno spettacolo ..io ho solo hitec e tower.... no problem.....
abbi solo l'accortezza di usare il pacco pila a 6 volt nient'altro....  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
ciauzzzzzzzzzz
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2006, 10:33:51 »
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2006, 14:11:27 »
la cosa migliore sarebbe fare la modifica alla squadretta gas-freno, togliere la molla dal carburatore e metterla alla squadretta ad L attaccata al telaio, ancorandola dall'altro lato al roll bar
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2006, 16:43:06 »
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2006, 01:28:06 »
mentre nel caso del linkeraggio gas freno,nonostante li muova un tower mg995 non mi sembra molto efficace,cosa mi consigliate di fare?Esistono dei kit da sostituire ai linkeraggi originali?Mi sapreste orientare su qualcuno di questi kit o modifiche?
Cmq ho visto la modifica della molla gas:-)ottima pensata.
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2006, 14:13:55 »
Citazione da: "Cristiano7"
Scusa, ma sei sicuro di aver letto tutti i post?! Cosa intendi per "linkeraggio"?
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #8 il: 11 Ottobre 2006, 14:22:57 »
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #9 il: 11 Ottobre 2006, 14:26:10 »
veramente non capisco a quali problemi ti riferisca...cmq in quei topic ognuno racconta la propria esperienza...inoltre ci sono linkate pagine di negozi on-line che vendono i kit...a mio avviso, una ladrata, cmq!
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #10 il: 11 Ottobre 2006, 15:23:20 »
grazie per la consulenza:-)
