Autore Topic: Mi accodo al popolo dei MANnari................  (Letto 6223 volte)
Offline gio64
  • Post: 261
« il: 28 Luglio 2010, 14:19:37 »
Finalmente, dopo avere chiarito i problemini sorti in questi giorni, si riparte alla grande.............. e qualche novità ce l'ho anch'io.
Sono partito con il mio progetto del Man I.T.T. e domani posto un pò di foto dei lavoretti fatti, avrò bisogno di molti consigli su come procedere in modo corretto nei lavori.............per cui preparatevi..................romperò spesso!!!!!!!!!!!!!!! :P ;) :) ;) :P
Offline audi a4
  • Post: 40
Re:Mi accodo al popolo dei MANnari................
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2010, 15:29:02 »
ciao Gio, i forum servono anche a questo.....Marco
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #2 il: 28 Luglio 2010, 18:36:38 »
Incomincia a verniciare la cabina ma prima montagli i led ed i vetri!
Ciao né
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #3 il: 28 Luglio 2010, 18:43:31 »
Verniciare???????????????
Mah.......non eravamo rimasti che doveva esserci un V- day??
E poi, prima, voglio stressarvi con TUTTO il lavoro sulla parte meccanica............se no che gusto c'è!!! :P :P :P
Ciaooooooooooooooo
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #4 il: 28 Luglio 2010, 22:00:29 »
allora, l'importante che l'interasse tra il primo e il secondo, sia direttamente proporzionale a quello tra il terzo e il quarto.
e se il quarto è implicito al  quinto cerca almeno di farlo equidistante dal primo del secondo terzo!!
p.s. chi ben comincia... è ancora all'inizio! :fun:
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #5 il: 29 Luglio 2010, 07:57:47 »
E no scusa
Se il rapporto tra le distanze deve essere direttamente proporzionale alle distanze tra essi
La distanza stessa deve essere uguale o inferiore alla differenza tra la lunghezza totale del passo e la somma degli interassi !
Non incominciamo é:)
Questa era la prima regola per tutti se ti che sei il presidente la ometti ........
Lui che è il dispensator ufficiale di nettare poi manomette il rapporto volimetrico della cisterna
E ce la riempie di acqua !!!!!!
Ciao né
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #6 il: 29 Luglio 2010, 10:49:04 »
ecco il fratello del mio MAN... condividiamo il telaio... ::gym::
 ::clap::
buon lavoro!!!
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #7 il: 29 Luglio 2010, 12:10:25 »
Bene, bene, tra tutti e due siete riusciti a farmi venire un bel mal di testa, comunque, tanto per dare un pò i numeri...................
LUNGHEZZA TOTALE : 75 cm., pari a mt. 10,50
PASSO                      : 35 cm., pari a mt.  4,90
SBALZO POSTERIORE : 17 cm., pari a mt. 2,38
Mi sembra che con le misure, così, ci siamo. Dovrebbe starci bene anche un rimorchio (biga) con il cassone lungo circa come quello della motrice, se non ho sbagliato a fare i conti.
Ora il problema è che io NON HO LA MINIMA IDEA DI COME SI PROCEDA PER FARE LA BIGA. ::inkainka: ::inkainka:
Chi ha voglia di spiegarmi?????????? ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #8 il: 29 Luglio 2010, 13:17:20 »
Tè continua a giocare con il pallone !!!!!!:) :)
Cambi la B  con la .........
Gioca gioca al pallone :)
Ciao né
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #9 il: 29 Luglio 2010, 18:48:45 »
....Ice.......non mi provocare, io gioco, gioco, ogni tanto gioco..............
Comunque come promesso ecco qualche fotarella sui lavori svolti:
....allungamento telaio......
......modifica sterzo.......
.......assi posteriori.........
....albero di trasmissione allungato.........
.......posizionamento servi cambio e sterzo........
......fanaleria posteriore posizionata.....
Ciaooooooooooo
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #10 il: 29 Luglio 2010, 18:55:35 »
.......ah dimenticavo..........
.prova con ruote.......
...e l'autista, un pò attempato, che attende la consegna del mezzo..........
...d'altronde non poteva essere troppo giovane date le ...........frequentazioni.........ciao Ice!!!!!!!
Ciaoooooooooo
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2010, 22:11:26 »
miiiiiiiiiiiiiiii, quant'è lungooooooooooooooo!!! :)
azz, però, ci stai dando dentro!!
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #12 il: 30 Luglio 2010, 10:41:28 »
miiiii per fortuna che ICE ancora non ha postato niente del suo MAN, altrimenti ero io l'unico che non era ancora andato avanti coi lavori ... :P
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #13 il: 30 Luglio 2010, 12:57:50 »
Che Ice cosa ?
E come faccio a postare le foto da un blackberry !!!!!!!!
Quando mi collego posto il filmato con tutti i giòchì di luci :) :)
Ciao né
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #14 il: 30 Luglio 2010, 22:05:06 »
Ice sarà l'ultimo ad aprire la scatola, tanto lo deve solo montare, non deve fare alcuna modifica.... lo sfaticato!! :fun:
