Autore Topic: Pulire il modello Brushless  (Letto 788 volte)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« il: 26 Luglio 2010, 16:48:59 »
Ciao ragazzi!!!
Questo fine settimana andrò in pista off-road a provare il mio nuovo mostro.
Dato che vengo dallo scoppio, vorrei sapere se la procedura per pulire il modello è lo stesso anche sul brushless  :yeah:.
Effettuavo le seguenti pulizie:
- Pulizia delle gomme e verifica di eventuali scollaggi.
- Soffiata completa della macchina.
- Passata con WD-40 su tutti i cuscinetti e in parte sulle plastiche.
- Verifica generale dei serraggi dei bulloni e viti.
Posso spruzzare il WD-40 sul motore e sull'ESC oppure rovino qualcosa?
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Re:Pulire il modello Brushless
« Risposta #1 il: 26 Luglio 2010, 16:56:53 »
io quando pulisco la mia buggy Brishless (losi) , smonto piastra radio, supporto batteria con esc incluso, banchino motore con motore attaccato e pulisco il telaio con le medesime modalità delle scoppio..
tutto quello che ho smontato lo pulisco con aria compressa e pennello..
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2010, 16:57:12 »
io sull'esc se provvisto di ventola eviterei, altrimenti wd40 + polvere = panatura
By steorevo at 2011-09-28
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #3 il: 26 Luglio 2010, 22:02:46 »
Penso che la cosa migliore sia quella di pulire il modello con tanta aria compressa e dopo spruzzare il WD-40 sui cuscinetti.
Niente prodotti strani sul motore e sull'ESC.
Anch'io una volta al mese (dipentente anche da quanto uso la macchina) smonto tutto e faccio una verifica all'olio dei diff, all'olio degli ammo, ecc..
Saluti.
Offline piergi
  • Post: 33
  • I miei modelli: Thunder Tiger MTA4 S28
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2010, 11:43:59 »
aria compressa e pennello è va via in un attimo :yeah: :dentone:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2010, 14:59:33 »
concordo!!!
