Autore Topic: Lexan e Dremel...  (Letto 1014 volte)
Offline StN
  • Post: 97
Lexan e Dremel...
« il: 23 Luglio 2010, 11:14:19 »
Ieri sera mentre ritagliavo una carrozzeria in lexan per il mio slash, si sono create "le solite piccole seghette"  :dentone: nei bordi, che oltre che brutte...tagliano pure  :dentone:
Generalmente le elimino con una carta vetrata fine, o ancora meglio con delle "spugnette abrasive" molto soft...
Guardando però nel garage mi è caduto l'occhio sul mio Dremel  :yeah: ed ho pensato...chissà se al numero minimo di giri e con una "punta adatta" possa ripulire le imperfezioni di ritaglio?
Nel we se posso provo sugli "scarti del ritaglio", al limite farò un po' di Lexan flambè  :yeah: :yeah:
Avete mai provato?
Avete "punte" da consigliare?
Offline mopar
  • Post: 2942
Re:Lexan e Dremel...
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2010, 15:24:37 »
il lexan (almeno io) per tagliarlo lo passo con un taglierino un paio di volte e molto leggero,sulle guide gia' esistenti sullo stampo della scocca e poi lo piego con la mano fino a staccarlo e viene un taglio nettissimo senza bisogno di rifilarlo.
con il dremel ho paura che farai solo danni quidi sgrossa con le apposite forbici (o col taglierino) le...solite piccole seghette  ;D e poi passa la carta vetrata molto fine per rifinire  :ciaociao:
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2010, 16:09:43 »
Si infatti l'altra l'ho fatta così  :yeah:
prima forbici per lexan e poi carta vetrata fine per rifinire ed è venuta molto bene  :yeah:
Però ieri sera m'è venuta "sta voglia"  ;D se ho tempo domani passo con il dremel sullo "scarto" così vedo che succede.
Intanto su forum ammmmmeriGani, ho letto che usano il dremel a giri molto bassi con il "411" (disco abrasivo "soffice").
Vediamo che succede, sacrificherò un po di lexan per la scenza  :graz:
 :dentone: :dentone: :dentone:
  • Post: 18088
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2010, 17:33:53 »
Io ci ho provato... però poi è venuto a ONDE... ma io sono un caso particolare... oltre al piede pesante ho anche la mano  ::sorryyyy::
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2010, 18:06:48 »
ahahahahah ne trovi un altro allora  :yeah: :yeah: :yeah:
Vedrai che casino che stampo su muahhhhhhhhhhhhhhh
Solo il "polso" (da motociclista) che dovrei avere "pesante" non ho  :D :D
Nikka, avevi provato con la 414? ti ricordi?
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2010, 18:09:15 »
volevo dire 411  ::fufi::
[o.t.] ma io nn posso editare un mio post?
Offline Wildnitro
  • Post: 104
  • I miei modelli: Losi LST, Losi xxx-sct, Associated sc8, Hotbodies D8 Hara, Xray xt8
« Risposta #6 il: 23 Luglio 2010, 21:11:14 »
io le carrozze le ritaglio sempre con il dremel e se hai un minimo di mano ferma vengono perfette...e ci metti 2 minuti ;)
per questi lavori uso una fresetta a candela di diametro 3 ...una tipo queste
vai di dremel gagliardo e non te ne pentirai! :dentone:
"l'importante è droppare grosso!...e in ogni caso...dàghine!!"
« Risposta #7 il: 23 Luglio 2010, 22:01:51 »
no, per chiarezza e per fugare ogni malinteso è stata eliminata questa possibilità  ;)
 ::ont::   io le taglio con le forbici e poi passo il taglierino di traverso ( tipo raschietto) sui bordi e basta.... ma attenzione a non farlo scappare perchè oltre a rigare la scocca potresti ferirti  ::geek2::   :ferito:
....fai una cosa.....  usa i consigli degli altri  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #8 il: 24 Luglio 2010, 08:23:09 »
io da sempre taglio i bordi con la fresa e rifinisco con i rullini di carte vetro
viene benissimo e si fa senza fatica
mille volte meglio che con le forbici
ma questo è il MIO PARERE, ovviamente altri diranno che meglio delle forbici nn c'è nulla
certamente non bruci e non fondi; raccomando però tassativo uso occhiali di protezione che le frese hanno la simpatica abitudine di spezzarsi e partono alla velocità di mach 2...
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #9 il: 26 Luglio 2010, 11:42:31 »
Fatta una "provetta" ieri, direi che con il "rullino" di carta vetrata fine, ed un numero di giri bassi, il dremel sia ottimo per togliere "le seghette dei ritagli"  :yeah: :yeah:
Confermo il rischio "effetto onda Nikka"  ;D ;D se uno nn fa troppa attenzione (come il sottoscritto ad esempio) :yeah: :yeah:
« Risposta #10 il: 26 Luglio 2010, 13:20:39 »
Con un poco di manualità e un rullino di tela, esce un ottimo lavoro, morbido ed arrotondato...
Le fresette son ottime per rifilare, ma bisogna fare attenzione, se si spinge troppo, portano via parecchio...
Nell'antifortunistica, consigliano di usare sempre gli occhiali protettivi con questi attrezzi...
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #11 il: 27 Luglio 2010, 23:26:26 »
a mio giudizio personale e alla mia quarta carrozza, vado di Dremel con disco da taglio per sgrosare e cilindri abrasivi per rifinire (se avete la mano pesante, vi consiglio questo cilindro abrasivo:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/Product.jsp;jsessionid=0D5515C169A085A544806C468764A9C7?&language=it-IT&ccat_id=1588&prod_id=203
Adot
« Risposta #12 il: 28 Luglio 2010, 02:39:34 »
mi scuso per il mezzo ::ot::
una domandina ma quando lavorate col dreme le passate le fate in concordanza o in discordanza?
a me sembra che mi vengano meglio in discordanza...
