Autore Topic: Savage x 4,6  (Letto 1433 volte)
Offline tarponauta
  • Post: 154
Savage x 4,6
« il: 22 Luglio 2010, 16:12:32 »
Salve mi sono preso il savage x 4,6 quello senza retro vi faccio un paio di domande,come devo fare il rodaggio a questo motore, la miscela posso mettere la 20 o la 25.Il radiocomando e' predisposto per il modulo retromarcia se in futuro voglio metterla.
Re:Savage x 4,6
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2010, 17:13:10 »
Usa la funzione cerca sono tutti argomenti trattati...  :dentone:
Inoltre il manuale HPI è molto dettagliato c'è anche il DVD di solito
Offline tarponauta
  • Post: 154
Re:Savage x 4,6
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2010, 18:28:52 »
ok pero' devo aspettare che mi arriva il pacco col giocattolo nuovo e sono impaziente mi capisci no :)
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:Savage x 4,6
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2010, 20:28:04 »
Sul rodaggio ci sono effettivamente interi topic ed il mio consiglio come quello di nikka è quello di cercare sul sito...anche perchè descrivere nei dettagli è abbastanza lunga come cosa.
Per quanto riguarda la miscela io sul motore originale ho sempre girato con la 16%, sul manuale indica la 25% quindi puoi scegliere tu, secondo me la 16 è più che ottima per divertirsi alla grande (non entro nel merito delle marche perchè anche qui ci sono mille topic a riguardo).
Per il telecomando invece dipende un po dal modello che hai preso, se il modello è quello senza retro e col telecomando coi quarzi non c'è il terzo canale e quindi per montare successivamente la retro dovresti o comprare il mixer (optional hpi che io sconsiglio caldamente) oppure comprare un telecomando a tre canali (se ne trovano in giro a prezzi davvero bassi con i quarzi e addirittura con 2.4ghz senza quarzi).
L'ultimo consiglio che ti posso dare è quello di diertirti col saage così come è e poi pian piano ti accorgerai di quali sono gli upgrade che più ti interessano....per esempio io la retro l'ho montata ma ne ho avuto bisogno forse in una occasione in un anno e mezzo.
Per tutto il resto sono qui in giro,Marco
Re:Savage x 4,6
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2010, 01:23:12 »
GRANDE!!! un altro savagista su MT.it!!!
una curiosità è il modello nuovo con la radio in 2.4GHz?
allora più o meno le cose importanti te le hanno già dette...
una correzioncina che tengo a fare è che il dvd che è in genere presente nella scatola da alcuni consigli non proprio giusti nel senso che il rodaggio lo fa male...
come potrai leggere su vari topic è bene che tu faccia fare minimo circa 3 o 4 pieni con le ruote staccate da terra e il resto del litro di mix girando PIANO dando al massimo circa il 50% del gas e non di più...
prima di avviare il modello controlla che il carburatore abbia le impostazioni di fabbrica come spiegano il video e le istruzioni...
seconda cosa mooolto importante che ti può far risparmiare qualche soldino è questa:
uno dei più eclatanti difetti del tuo splendido mezzo sono i servi... entrambi caratterizzati da poca coppia e soprattutto con gli ingranaggi interni in plastica che se subiscono eccessive sollecitazioni si sgranao.
per mediare a questo difetto durante il rodaggio puoi tenere tutto così com'è ma fai attenzione a non stressare troppo lo sterzo (non andare a stamparti contro dei muri o prendere dei pietroni ogradini o salti).
dato che tra i 2 servi che sono montati sul tuo modello uno (quello dello sterzo) è quello più "potente" pui spostarlo al posto di quello del "gas/freno" e al posto di quello dello sterzo monti un servo con ingranaggi in metallo e volendo qon un po più di coppia. in questo modo avrai un servo robusto allo sterzo un servo più potente al gas/freno per frenare meglio e un servo pronto per essere montato sul eventuale modulo della retromarcia... (te lo dico perchè io non avendo saputo in anticipo questo fatto, ho sgranato il servo dello sterzo così ho comunque dovuto sostituirlo con uno con ingranaggi in metallo e però continuo ad avere un servo poco potente per il freno e nel momento che prenderò la retro dovro prendere anche il relativo servo)
SE hai la radio "vecchia" ovvero quella a 27MHz il secondo difetto dei savage è la mancanza del "fail safe" questo è un dispositivo elettronico che per certe condizioni di utilizzo quali basso livello delle batterie o basso livello di segnale o interferenze, interviene sui comandi del modello facendolo frenare e fermare.
nel caso tu habbia già il modello con la radio 2.4GHz il problema non ti si pone perchè il "fail safe" è già integrato nella ricevente...
un'ultima cosa che controllerei prima di girare sono i differenziali che capita che non vengano montati perfettamente...
Re:Savage x 4,6
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2010, 01:25:11 »
P.S.1: ho sbagliato a cliccare mi scuso per eventuali errori di grammatica e sintassi
P.S.2:spero di essere stato utile e di aver dato consigli giusti...
Re:Savage x 4,6
« Risposta #6 il: 23 Luglio 2010, 01:40:48 »
Bravissimo, non avrei saputo scriver di meglio!!!
Quoto tutti i tuoi consigli che per iniziare a divertirsi con il savage son utilissimi!
Re:Savage x 4,6
« Risposta #7 il: 23 Luglio 2010, 03:33:50 »
:dentone: ::thx::
Offline tarponauta
  • Post: 154
Re:Savage x 4,6
« Risposta #8 il: 23 Luglio 2010, 13:04:37 »
Passo dal revo al savage speriamo bene il modello in questione e' questo quello con la radio vecchia pero' deve essere una 3 canali
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380249631912&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Offline devilx81
  • Post: 205
Re:Savage x 4,6
« Risposta #9 il: 23 Luglio 2010, 16:30:26 »
Ciao...se non è montata la retro il radiocomando è il TF 2 a 2 ch... :dentone:
Massimo
Re:Savage x 4,6
« Risposta #10 il: 23 Luglio 2010, 19:32:42 »
Quoto, se la retro non è già montata, la radio è a due canali... in 27...
Re:Savage x 4,6
« Risposta #11 il: 23 Luglio 2010, 20:27:42 »
si quoto anche io avevo tralasciato perchè non so come sia per quanto riguarda la versione 2.4 GHz
la cosa strana è che adesso questo modello dovrebbe essere fuori produzione...
  • Post: 968
Re:Savage x 4,6
« Risposta #13 il: 25 Luglio 2010, 00:26:54 »
Non è che sia fuori produzione, il modello è identico ai nuovi in commercio solo che a questi han messo la radio 2.4ghz.
Re:Savage x 4,6
« Risposta #14 il: 25 Luglio 2010, 01:49:51 »
no infatti dicevo la versione in 27MHz non il modello in se...
